Hallo zusammen, ich möchte im Rahmen meiner Abschlussarbeit meinen Source-Code (Java) mittels UML modellieren. Nun gibt es dafür im Netz eine Vielzahl von Tools, die mich als UML-Einsteiger etwas überfordert. Nun ist meine Frage welches Tool ihr verwendet bzw. für einen Einsteiger empfehlen würdet. Es braucht also kein Highend-Tool sein welches mir Code und Diagramme beliebig hin und her wandelt. Es darf ruhig übersichtlich sein. Letztendlich möchte ich die Diagramme manuell erstellen, da ich aber keine Vorstellung habe wie ich die Darstellung ausgehen von meinem Java-Projekt aufbauen soll, wäre es schön wenn man dem Tool ein bisschen Code gibt und es mir ein Diagramm ausspuckt. Dabei geht es mir nicht darum, DAS perfekte Diagramm zu bekommen, sondern eben mehr darum ein besseres Verständnis zu erlangen. Wenn man dann nur noch etwas nachbessern braucht wäre es natürlich umso schöner ;)
Bleistift und Papier, ist sogar UML 2.4 konform :)
Ich hab meine letzten UML Diagramme mit Visio von Microsoft gemacht. Wenn ich mich recht entsinne konnte ich das aus meinem c++ Quelltext das UML Diagramm generieren lassen (oder aus dem Visual Studio Projekt). Musst schaun, ob das ggf. auch mit Java Quelltext geht. Konnte man auch über Umwege als Vektorgrafik exportieren (war mir damals recht wichtig). Gruß
Visio wäre mir schon auch am liebsten, damit würde ich es auch dann manuell machen. Nur unterstützt es leider kein Java soweit ich weiß. (Gerade am anderen Rechner, daher als Gast ;))
Habe jetzt immerhin die JAVA API für Visio gefunden. Nur wie ich das jetzt "richtig" aufbaue, da bin ich mir unsicher.
Nimm das: http://www.softwareideas.net/ kostenlos für privat und nicht so ein gemurkse wie visio.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UML_tools 'Umbrello' und 'Dia' sind frei, gute Erfahrungen habe ich mit 'Visual Paradigm', was in der Community Edition frei nutzbar, aber sehr umfangreich ist. Das vorgenannte 'software ideas' scheint sehr gut (preiswert) und sehr umfangreich zu sein wie Visual Paradigm, läuft aber wohl nur auf Windows :-( Visual Paradigm läuft auf Java und auch (fast) überall.
Damals im Studium ... xfig, das bringt eine UML Library mit :-) Vielleicht kann Deine IDE ja auch schon UML, eventuell mit einem Plugin? http://www.objectaid.com/ wäre was für Eclipse
Danke für die wirklich guten Beiträge :) Mit Visio und der JAVA API habe ich mich nun langsam eingefuchst und komme gut damit zurecht. ObjectAid in Eclipse gefällt mir auch sehr, da es wirklich sehr simple und unkompliziert ohne besonderes Vorwissen zu bedienen ist. SoftwareIdeas habe ich mir nur kurz angeguckt, konnte aber auf Anhieb keine besonderen Vorteile zu Visio erkennen. Mag aber daran liegen dass ich schon länger mit Visio arbeite und mir das Prinzip vertraut ist. VisualParadigm probiere ich gleich noch. Welche Einschränkungen hat die CE? Konnte dazu leider nichts finden.
Wir haben damals immer astah (früher JUDE, aus offensichtlichen Gründen umbenannt) verwendet. Das ist in Ordnung und in der Basisversion kostenlos. Zum Thema Code aus UML generieren habe ich nur ein Wort: Bullshit. Umgekehrt macht es begrenzt Sinn. Im Allgemeinen gehören Diagramme und Code allerdings getrennt. Man möchte in den Diagrammen i.d.R. nicht alle Einzelheiten des Codes sehen. Ein unübersichtliches Diagramm ist einfach nicht hilfreich, da ist es sinnvoller den Code direkt zu lesen. Über den Sinn von UML kann man sowieso streiten. Meistens werden UML-Diagramme nur zum Selbstzweck gemacht.
greg schrieb: > Zum Thema Code aus UML generieren habe ich nur ein Wort: Bullshit. Habe ich ja auch nicht vor :) greg schrieb: > Über den Sinn von UML kann man sowieso streiten. Meistens werden > UML-Diagramme nur zum Selbstzweck gemacht. In erster Linie ist es auch für mich, da es mein bisher umfangreichstes Projekt ist und ich einfach die Übersicht behalten möchte. (Ich packe aber natürlich nicht alle Klassen wahllos in ein Diagramm!) Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Sinn und Unsinn von UML Geschmackssache ist. VisualParadigm habe ich jetzt probiert und der erste Eindruck ist wirklich toll. Für mich als Einsteiger finde ich es allerdings zu mächtig, aber ich kann mir vorstellen bei späteren Projekten mit etwas mehr Erfahrung darauf zurück zu greifen,
Robert B. schrieb: > Welche Einschränkungen hat die CE? Konnte dazu > leider nichts finden. Weiß nicht, ob das noch aktuell ist: http://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpuserguide/12/13/7570_editions.html Normal reicht die CE. Der Rest ist wirklich nur für prof. Einsatz im Team mit Workflow etc. Die haben ab und an upgedatet und die alten Diagramme mit noch mehr Features "umgeformt". Das ging auch meistens sehr gut und ohne Fehler, ist aber nervig mit der Zeit. Das Tool ist wirklich sehr mächtig, aber man muß ja nicht alles nutzen. Einiges hat mir aber nicht gefallen, weil man z.B. nur über mehrere Menüebenen zu Ein- und Austrittsaktionen kommt (wenn ich das noch richtig weiß). Das Dateiformat ist (compressed) XML, kann man zur Not auch selber irgendwie weiterverwenden. Wie ist das bei Visio?
MON schrieb: > Wie ist das bei Visio? Das Dateiformat von Visio ist "*.vsd". Es lässt sich aber auch als skalierbare Vektorgrafik (*.svg), AutoCAD-Zeichnung (*.dwg), HTML, gif, jpg, png, tif oder PDF speichern. Visio bietet auch XML-Zeichnung an aber das Format ist *.vdx, welches ich nicht kenne und glaube, dass das trotzdem was Visio-spezifisches ist. Ohne Visio daran weiterzuarbeiten geht also denke ich nicht so ohne weiteres.
Probier mal ArgoUML aus. Ist in Java geschrieben und unterstützt auch reverse engineering des UMLs (kann also zu Code UML erstellen).
Moin, ich habe vor 3 Jahren Jude benutzt. Hat den Vorteil, das ein in Java geschriebenes Softwaremodell in UML2 transformiert werden kann. Half mir ungemein, den Code zu visualisieren. Entwickelt habe ich doch in Java. Rosa
Wenn's auch ein paar Euro kosten darf: Enterprise Architect gibt's für Studenten ab 55€.
Kann jemand über praktische Erfahrungen mit Enterprise Architect berichten? Auch über die 'richtige' Version für ca. 500€
hallo, es gibt nur ein "DAS" umlet-tool: http://www.umlet.com/ es ist so schlicht und einfach, dass es einen glatt umhaut. die bedienung ist so geil. das file format lädt zum "spielen" ein. nix installieren. einfach aus dem ordner lauffähig. gruß peter
>es gibt nur ein "DAS" umlet-tool: >http://www.umlet.com/ Nicht schlecht. Ich habe es gerade ausprobiert. Gibt es eigentlich ein Tool, was mir z.B. aus den Klassen in meinem Java-Programm die Bildchen für UMLet erzeugt? Sonst muss ich alle von Hand eintippen, was etwas viel Arbeit wäre.
Hi, das genannte "AggroUML" (ArgoUML) ist ganz brauchbar, unterstützt aber halt nur die älteren Diagrammtypen. Falls du etwas präzisere Beschreibungsmöglichkeiten brauchst, würde ich dir Modelio nahelegen. Das Teil basiert auf Eclipse und ist grundsätzlich kostenlos - die Verwendung von SVN kannste aber knicken, das musst du Lizenzen erwerben. Ansonsten kann das Teil UML 2 und SysML. Das Projektverzeichnis ist aber ziemlich ranzig organisiert, vermutlich um GIT/SVN-Verwaltung in der kostenlosen Version zu erschweren. Sollte aber für deinen Anwendungsfall nicht entscheidend sein. Eine weitere brauchbare Software ist Altova UModel, ist aber imho nicht so schön wie Modelio.
Tja, es gibt so viele.... Jetzt habe ich mir mal "objectaid" http://www.objectaid.com/installation in Eclipse installiert. Damit kann man ein bestehendes Java-Programm re-engineeren. Es ist relativ leicht zu bedienen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die UML-Spezifikationen wirklich einhält. Z.b. werden Klassenableitungen mit gestrichelten Linien gezeichnet, soweit ich weiß, sollten es aber durchgezogene Linien sein.
Was ist von "topcased" zu halten? http://www.topcased.org/index.php/content/view/40/54/ Hat das schon mal jemand ausprobiert?
ich hatte viele verschiedene UML Modelierungstools ausprobiert für mich kam keines davon nur annähernd an Enterprise Architect heran. Das einzige was ich privat alternativ nutzen würde ist StarUML aber das wurde schon lange nicht mehr weiter gepflegt.
greg schrieb: > Zum Thema Code aus UML generieren habe ich nur ein Wort: Bullshit. > Umgekehrt macht es begrenzt Sinn. Im Allgemeinen gehören Diagramme und > Code allerdings getrennt. ah ja... da trennst du bestimmt auch den Schaltplan von deinem Boardlayout... am besten sollte dann beides strickt von der tatsächlich realisierten Schaltung getrennt werden... SUPER ;-) und wahrscheinlich ist es die hohe Schule der E-Technik erst mal irgendwas zusammen zu löten und dann durchzuklingeln und den Schaltplan zu reengineeren panik Im Ernst.. nur weil Programmierer Erziehungsresistent sind und tatsächlich glauben das eine Konstruktionszeichnung getrennt von der tatsächlichen Realisierung zu halten sind sollte man nicht noch diesen Bullshitt zur Tugend erheben. ... so ich duck mich jetzt grins Gruß J.
Johannes R. B. schrieb: > Im Ernst.. nur weil Programmierer Erziehungsresistent sind und > tatsächlich glauben das eine Konstruktionszeichnung getrennt von der > tatsächlichen Realisierung zu halten sind sollte man nicht noch diesen > Bullshitt zur Tugend erheben. ich habe während meinem studium im sommer immer am bau gearbeitet - da haben wir es auch immer so gemacht: zuerst vogelwild drauf los bauen, danach ist der architekt gekommen, hat einen plan gezeichnet. und der statiker wurde nicht befragt weil das gebäude entweder schon beim probieren zusammenfiel oder stehen blieb... im ernst: (uml-(ähnliche)) diagramme sind ganz nützlich um code zu dokumentieren, für eine (grobe) planung gehts auch noch. die strikte trennung von theorie und praxis kann jedoch nur schiefgehen (habe das auch schon oft genug gesehen)...
Dieter schrieb: > Kann jemand über praktische Erfahrungen mit Enterprise Architect > berichten? > Auch über die 'richtige' Version für ca. 500€ Ja. Ist ein sehr umfangreiches Tool, und m.M.n. für Anfänger eher ungeeignet, da man sich leicht von allen Features überwältigt fühlt. Ich würde daher eher ein Tool wie Modelio (http://www.modeliosoft.com/ ) empfehlen.
also ich war bis gestern, der Firma sei dank, auf dem Embedded Software Engineering-Kongress ( ese-kongress.de ). Übrigens einem super Catering und abends Party mit Freibier ;-)! Naja bei mehr als 400 Glocken am Tag sollte das dabei sein LOL Also nur mal so als Bericht. Folgende UML-Tools waren dort präsent: http://www-03.ibm.com/software/products/de/ratirhapfami http://www.sparxsystems.de/uml/ea-price0/?gclid=CJGtvau6rsICFYoEwwodLlcAtQ http://www.sisy.de/index.php?id=111 http://www.radcase-ux.com/en/index.php http://www.atego.com/products/modeling-and-code-generation Grundsätzlich gab es kein Tool was nur Bildchen gemalt hat. Es lief immer auf vollständige Codegenerierung raus. Und nicht nur Codegenerierung sondern eher Abdeckung des gesamten Entwicklungszyklus inklusive Anforderungserfassung bis hin zur Versionierung, Variantengenerierung und Rückverfolgbarkeit. Gruß J.
Hallo, gibt es hier Erfahrungen mit "UModel" von Altova? Zur Zeit main Favorit auf meiner willhaben Liste. http://www.altova.com/de/umodel.html MfG Sven
