Ich würde so gerne mit meinem pc den stromverbrauch messen. Ich hatte gedacht bis 3A in 1mA quasi wie beim multimeter. Ich habe dazu einige schaltungen gefunden welche den strom vom shunt über einen opamp in den adc geben. Soweit ist alles klaar glaube ich. durch meinen wunsch in 1ma zu messen brauche ich 3000 schritte im adc also mehr wie 10bit. Nechstbeser Adc mit 12 bit könnte knapp werden weil ich ja vermutlich niemals einen adc schritt für genau 1 ma berechnen kann. Nach 12 bit habe ich nur 16 bit Adc's gefunden gibt es was dazwischen? Wie stehen die chancen eine auflösung von 1ma zu realisieren? shunt und opam sollte doch noch recht genau sein ? gibt es adc's die ihr dafür emfehlen würdet?
Ottzi schrieb: > Ich würde so gerne mit meinem pc den stromverbrauch messen. Wovon? Muss es galvanisch getrennt sein? > Nach 12 bit habe ich nur 16 bit Adc's gefunden gibt es was dazwischen? Der MCP3301 hätte 13bit.
Kleine gleichspannung vermutlich selten über 12v. Galvanisch getrennt muss nicht. weil ich meinen pc mag hatte ich das aber geplant. allerdings in der seriellen nach dem avr. Sozusagen seit weg vom adc. MCP3301. Nett und günstig. Aber wie stehen denn die Cahncen die Aufgabe damit zu schaffen? Mit normalen panelmeter 200mv eingang kann man ja durchaus im ma bereich messen. Nur mit adc's kenn ich mich kaum aus.
Es gibt das vielleicht ein paar Probleme über welche du dir Gedanken machen solltest. Ich habe selbst schon mal eine Schaltung gebaut welche von 0 - 100A messen sollte, mit ca 100mA Genauigkeit. In Version 6 oder 7 läuft es jetzt, soweit ganz gut. Zum einen wird der Wert immer etwas rauschen, es sollte jedoch trotzdem kein Problem sein auf 1mA genau zu messen. Der 12Bit ADC dürfte dabei eigentlich völlig ausreichen. Ich würde dir empfehlen die Platine auf jeden Fall von einem Poll herstellen zu lassen. Mit Lochraster wird das nie etwas. Zudem solltest du den Shunt direkt in die Platine ein Löten, also einfach drauf schrauben und mit nem Lötnagel Werte abnehmen. Zudem solltest du hochfeine Bauteile verwenden und alle Werte aufs genauste abgleichen. Die Maximale Abweichung sollte nicht mehr als 0,1% sein. Zudem wären feinste Spindeltrimmer angebracht, mit welchen du an den entscheidenden Punkten um 0,05% nach regeln kannst. Sprich sowas wie 100Ohm bei 25 Umdrehungen. Das nächste ist fast schon grundsätzlich, bau gleich einen "Echten Differenzverstärker", heißt zwar nicht so nennt man aber oft so. Du brauchst zwar mehr Bauteile, aber du kannst feiner messen und besser nach regeln. Wenn dein Shunt bei den 3A keine all zu großen Spannungsdifferenzen erzeugen darf, erreicht dein Verstärkungsfaktor gut und gerne den Wert 100. Die Differenzspannung ist dann immerhin winzig, aber allein deine Hand welche über der Schaltung schwebt kann den Messwert verändern, deshalb sollte auch der Shunt gleich auf die Platine. Somit wäre es nicht völlig verkehrt die ganze Schaltung gut zu Kapseln und die Leitung außen anzuschließen. Auch Felder welche von anderen Bauteilen kommen können Abweichungen machen. Ich hoffe das alles hilft dir jetzt irgendwie.
Ottzi schrieb: > Ich würde so gerne mit meinem pc den stromverbrauch messen. Ich hatte > gedacht bis 3A in 1mA quasi wie beim multimeter. Eine Genauigkeit von 3E10-4 im Strombereich bieten nur wenige, meist recht hochpreisige Multimeter. Um so etwas überhaupt kalibrieren zu können, brauchst Du schon ein Multimeter, welches möglichst um den Faktor 10 besser ist. Ich denke, Du solltest Deine Forderungen deutlich runterschrauben. Wenn Du ein Prozent schaffst, bist Du schon gut. Allgemein werden bei Strommessungen auch selten derart hohe Genauigkeiten nötig sein. Mir fällt da z.Z. keine einzige Anwendung ein. Gruss Harald
