Hallo zusammen, ich habe mit der genannten Grafikkarte ein paar Probleme. 1) Die Grafikkarte läuft nur im PCIe 1.1 Modus, obwohl mein Board den 2.0 Modus unterstützt. Mein Mainboard: Foxconn A7GM-S 2.0 Hier der Link vom Hersteller des Boards: http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000424 Dort steht defenitiv das PCIe 2.0 unterstützt wird. Muß man den PCIe 2.0 Modus eventuell im Bios aktivieren? Wenn ja wo 2) Starte ich das Programm Furmark um die Grafikkarte auf ihre Geschwindigkeit zu testen, stürzt das Programm ab da die Grafikkarte zu heiß wird. Reicht das 430 Watt Netzteil eventuell nicht aus? Verbaut ist ein 430 Watt Netzteil. Der CPU verbraucht max. 45 Watt. Desweiteren laufen 3 x Sata Festplatten im Raid 0 Verbund. Zu den 3 x Sata Festplatten befindet sich noch eine IDE Festplatte im System. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Cu Andy
andy schrieb: > 1) Die Grafikkarte läuft nur im PCIe 1.1 Modus, obwohl mein Board den > 2.0 Modus unterstützt. Soweit ich weiß forciert der Nvidia-Treiber aus Stabilitätsgründen auf manchen bekannt problematischen Chipsätzen PCIe 1.1. Bin mir nicht sicher, ob deiner dazugehört. Je nach Anwendungsfall der GPU ist der Unterschied aber nicht so dramatisch. > 2) Starte ich das Programm Furmark um die Grafikkarte auf ihre > Geschwindigkeit zu testen, stürzt das Programm ab da die Grafikkarte zu > heiß wird. Wenn du dir sicher bist, dass die Grafikkarte zu heiß wird und Furmark deshalb abstürzt, kann es doch nicht am Netzteil liegen. Guck doch erstmal, dass du die Grafikkarte gut kühlst. Das Netzteil sollte im Übrigen auf jeden Fall ausreichen - der Trend zu übergroßen Netzteilen ist Bullshit. Diese werkseitigen Übertaktungen (OC) sind prinzipiell als problematisch anzusehen. In vielen Fällen laufen solchen Übertaktungen nicht stabil.
Gibt es dann eventuell einen älteren NVIDIA Treiber, der eben nicht auf PCI 1.1 runter schaltet? Da muß es doch bestimmt eine Lösung für geben. Wegen der erhöhten Temperatur der Grafikkarte: Mit dem Zotac eigenen Programm, kann man die aktuelle Temperatur, Umdrehung des Lüfters als auch die maximale Geschwindigkeit des Lüfters einsehen. Wenn ich Furmark starte, dann steigt die Temperatur sehr schnell an u. ab 87 ° C glaube ich startet der PC neu. Wenn ich das Zotac Programm parallel zum Furmark Programm laufen lasse, sehe ich das der Lüfter gerade mal mit 42 % läuft wenn der PC neu startet, daher meine Frage, ob eventuell die Power vom Netzteil nicht ausreicht. Für jede Hilfe wäre ich echt sehr dankbar
Bei den GTX Karten, die ich bisher verwendet hatte, hat mich der Treiber angemerkter wenn sie zu wenig Strom bekam. "Kann nicht auf volle Leistung..." o.so. Sollte also nicht das Problem sein. Themp. Probleme gab's da auch immer und führten immer zu Deinem beschrieben verhalten. Die Lüfter liefen da allerdings auf 100% und es dauerte >30min. Abhilfe schufen 2 extra Gehäuse Lüfter.
Ok...da Netzteil hat einen Lüfter. 1 x Gehäuselüfter ist schon verbaut. 1 x muß ich irgendwie noch verbauen ... hab zum Glück einen Bigtower-Gehäuse. Wie soll es mit den Lüftern aussehen? Sollen beide die Luft raussaugen, oder soll einer Luft reinführen u. der andere die Luft raussaugen?
andy schrieb: > Wie soll es mit den Lüftern aussehen? > Sollen beide die Luft raussaugen, oder soll einer Luft reinführen u. der > andere die Luft raussaugen? Du musst einen Strom erzeugen. Vorne saugend - hinten blasend.
Kommt drauf an wie das Gehäuse aussieht. Wenn genügend Öffnungen zum einströmen vorhanden sind, beide raus. Wenn das nicht passt, gräbst Du dem schwächsten die Luft ab, sehr schlecht wenn das der Netzteillüfter ist. Bau nur einen ein! Wie und wo, wegen günstiger Luftströmung im Gehäuse, gibt's genug Info im Netz. Du solltest aber erst mal schauen das die Graka-Lüfter so ab 70° auf 100% laufen!
Hat nichts gebracht...hab sogar den seitlichen Deckel abmontiert. Würde ich Furmark während dem Test nicht abbrechen, hätte der Rechner aufgrund der zu hohen Temperatur neu gestartet. Hm...es kann doch nicht sein, das ich der einzige bin, der mit dieser Grafikkarte Probleme hat.
