ADC Messung Atmega8 C
OP #3747417
Hi
Ich möchte mit einem Atmega 8 eine Spannung über den ADC einlesen. Dazu
habe ich folgenden Code geschrieben:
 * GccApplication2.c
 * Created: 31.07.2014 15:54:58
 *  Author: Walter
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
int main(void)
    while(1)
        DDRB |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2) | (1 << 3) | (1 << 4); // Pins der Leds auf Ausgang schalten
    ADMUX |= (1 << 1) | (1 << 2); // Interne Referenzspannung verwenden, Ergebnis linksbündig, Kanal 0 verwenden
    ADCSRA |= (0 << 1) | (1 << 5) | (1 << 6) | (1 << 7); // ADC einschalten, Vorteiler = 128
    if (PINB & (1 << 5)) // Wenn Taste gedrückt wird, Messung beginnen
      ADMUX |= (1 << 1); // Wandlung starten
23
24
      if (ADMUX & (0 << 1)) // Überprüfen ob die Messung abgeschlossen ist
25
26
        if (ADCH < 50)
27
28
          PORTB |= (1 << 0); // Wenn der ADC Wert unter 50 1. Led einschalten
29
30
31
        if (ADCH > 50 && ADCH < 100)
32
33
          PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1); // Wenn der ADC Wert zwischen 50 und 100 ist, 1. Led und 2. Led einschalten
34
35
36
        if (ADCH > 100 && ADCH < 150)
37
38
          PORTB |= (1 << 0) | (1 << 1) | (1 << 2); // Wenn der ADC Wert zwischen 100 und 150 ist, 1. Led, 2. Led und 3. Led einschalten
39
40
41
        if (ADCH > 150 && ADCH < 200)
42
43
          PORTB |= (1 << 0); // Wenn der ADC Wert zwischen 150 und 200 ist, 1. Led, 2. Led, 3. Led und 4. Led einschalten
44
45
46
        if (ADCH > 200)
47
48
          PORTB |= (1 << 0); // Wenn der ADC Wert zwischen 200 und 255 ist, 1. Led, 2. Led, 3. Led, 4. Led und 5, Led einschalten
49
50
51
52
53
54
Könnte bitte einer von euch kurz darüber schauen und mir sagen ob es so
funktioniert?
Gast #3747456
Hi
Halte ich für ein Gerücht. Eine Messung wird durch setzen von ADSC in
ADCSRA gestartet. Der ADC ist fertig wenn ADSC wieder Null wird.
Und tue dir und anderen den Gefallen und benutze die Bitbezeichner statt
der Bitnummern.
MfG Spess
#3747562
Das hier ist auch nicht die Referenzspannungseinstellung.
Wie Spess schon sagte: Benutze die Bitbezeichnungen aus dem Datenblatt.
Dann spielt es auch keine Rolle, wenn du von der falschen Seite mit der
Zählung der Bits anfängst :-)
Oder aber du benutzt die ADC Routinen aus dem Tutorial
AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
#3747573
Der generelle Codeaufbau ist normalerweise
int main()
  alle Initialisierungen.
  Darunter fallen Variablen, die ihre Startwerte erhalten
  Aber auch die Initialisierung der Hardware in den für
  den Betrieb notwendigen Zustand fällt da drunter
  Also zb die Portpins auf Ausgang schalten, Pullup an Eingängen einschalten,
  Timer initialisieren, ADC initialisieren, etc.
  while( 1 )
     hier steht dann die Programmlogik
     also zb das Abfragen von Eingängen, das Setzen von Ausgängen abhängig
     von irgendwelchen Bedingungn. Aber auch natürlich die Wandlung einer
     Spannung durch den ADC und das Abholen des Ergebnisses
wenn dann einmal Interrupts ins Spiel kommen, verändert sich diese
Struktur noch mal. Aber erst mal bist du damit gut bedient, wenn du dich
an diese Struktur hältst. Denn
int main(void)
    while(1)
beispielsweise das Ständige Setzen der immer gleichen Pins auf Ausgang
ist nicht dauernd notwendig sondern nur ein einziges mal. Daher hat das
innerhalb der Schleife auch nichts verloren.
#3747724
Walter P. schrieb:
>         if (ADCH < 50)
> einschalten
>         if (ADCH > 200)
Und das geht auch schöner (abgesehen von den Fehlern - was ist  bei
ADCH=50 oder 100 etc?)
if (ADCH<50)
   else if (ADCH<100)
           else {
OP #3748235
Hi
Danke für die vielen Antworten!
Ich habe den Code mal angepasst:
 * GccApplication3.c
 * Created: 01.08.2014 11:01:32
 *  Author: Walter
#include <avr/io.h>
void ADC_Init(void) {
    ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << ADLAR2;   // Interne Referenzspannung benutzen, Die 8 höchstwertigen Bits in ein Register schreiben
    ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);     // Frequenzvorteiler
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
    ADCSRA |= (1 << ADSC);                  // eine ADC-Wandlung ( Dummy Conversion )
    while (ADCSRA & (1 << ADSC) ) {         // auf Abschluss der Konvertierung warten
24
25
26
int main(void)
27
28
  DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4); // Pins der Leds auf Ausgang schalten
29
  ADC_Init(); // ADC initialisieren
30
    while(1)
31
32
    if (PINB & (1 << PB5)) // Überprüfen ob der Taster gedrückt wurde
33
34
      ADCSRA |= (1<<ADSC); // Wandlung starten
35
36
      while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung warten
37
38
39
      if (ADCH < 50)
40
41
        PORTB |= (1 << PB0);
42
43
44
      else if (ADCH < 100)
45
46
        PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1);
47
48
49
      else if (ADCH < 150)
50
51
        PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2);
52
53
54
      else if (ADCH < 200)
55
56
        PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3);
57
58
59
      else
60
61
        PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);
62
63
64
65
66
67
#3748262
Gewöhn dir Sauberkeit im Code an!
Dazu gehört auch, dass du die Einrückungen korrekt machst.
Bei jedem { wird eingerückt (die meisten machen 2 Leerzeichen
Einrückung), bei jeder } wird wieder ausgerückt.
Das hat auch Konsequenzen darüber, in welcher Spalte Anweisungen stehen
werden.
Nach jeder { müssen die darauffolgenden Anweisungen um 2 Leerzeichen
eingerückt sein.
Die entsprechende schliessende } wird um 2 Spalten ausgerückt und die
darauf folgenden Anweisungen, die in derselben Ebene liegen müssen dann
in genau derselben Spalte anfangen, in der auch die } steht.
So wie in
int main()
   while( irgendwas )
     if( irgendwas )
       abhängige Anweisung
       noch eine abhängige Anweisung
     Anweisungen, die nicht vom if abhängen
   }  // diese } gehört zur öffnenden Klammer vom while. Daher steht sie
      // wieder in derselben Spalte wie die zugehörige {
   Anweisungen, die nicht mehr in der while sind
}   // diese } gehört zur { gleich nach dem Funktionsheader.
    // da hier die Funktion zu Ende ist, muss das auch so sein, dass diese
    // } in Spalte 0 steht.
Anhand der EInrückungen kann man ganz genau sehen, welche Anweisungen wo
dazu gehören und von welchen darüber liegenden Bedingunen sie abhängen.
Hier in deinem Code
int main(void)
kann man ganz klar sehen, dass da etwas nicht stimmen kann.
Denn nach der letzten schliessenden } kann der Beginn von 'int main...'
nicht in der Spalte 0 anfangen!
D.h. da fehlt mit Sicherheit eine schliessende }, wenn der Rest sauber,
konsistent und korrekt eingerückt ist.
Wohingegen hier
      else
es völlig unmöglich ist, dass 2 schliessende } in derselben Spalte
untereinander stehen.
Bei der Funktion hast du die schliessende } vergessen und hier in main
hast du sie wieder dazugeschummelt. Da in deinem Programm danach nichts
mehr passiert, hattest du Glück. Aber das ist nicht immer so.
Das hier
    while(1)
kann auch nicht sein.
das 'w' vom while kann nicht in dieser Spalte stehen, sondern muss in
genau derselben Spalte wie das 'A' von ADC_init sein. Die beiden
Anweisungen sind ja logisch gesehen auf der gleichen Stufe.
Genauso wie das 'i' vom if nicht direkt unter der { stehen kann! Nach
einer { wird eingerückt!
Daher: Gewöhn dir eine ordentliche und konsistente Form an! Das ist
nicht einfach nur Selbstzweck sondern kann dir stundenlanges
Fehlersuchen ersparen, wenn es darum geht, wo du eine } vergessen hast
und dein Programm dann nicht das tut, was du denkst das es tun sollte.
Ja ich weiß. Solange deine Programme klein sind, ist das alles noch kein
Thema, das kann man alles auch noch so überblicken. Aber deine Programme
bleiben nicht so klein. Und dann verlierst du mit Sicherheit den
Überblick, wenn du nicht sauber und konsistent einrückst. Irgendwann
musst du also mal anfangen, in deinen Programmen Ordnung zu halten.
Warum also nicht gleich jetzt?
OP #3748392
@Karl Heinz
Danke für die lange und ausführliche Antwort!
Ich habe versucht es so gut wie möglich umzusetzen.
 * GccApplication3.c
 *  Author: Walter
#include <avr/io.h>
void ADC_Init(void)
  ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << ADLAR);   // Interne Referenzspannung benutzen, Die 8 höchstwertigen Bits in ein Register schreiben
  while (ADCSRA & (1 << ADSC)) // auf Abschluss der Konvertierung warten
24
25
26
27
int main(void)
28
29
30
31
  while(1)
32
33
34
35
36
37
      while (ADCSRA & (1<<ADSC)) // auf Abschluss der Konvertierung warten
38
39
40
41
      if (ADCH < 50)
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
      else
62
63
64
65
66
67
