Habe schon eine Weile gesucht und muss nun doch fragen, Ich habe 2 USBAsps nach dem Layout von: www.mikrocontrollerspielwiese.de Dazu die Software von Fischl: http://www.fischl.de/usbasp/ Beide werden von einem PC erkannt und sind somit nutzbar. Von allen anderen PCs werden sie im Gerätemanager als "Unknown Device" angezeigt. So ist es nicht möglich einen Treiber zu installieren und sie zu nutzen. Wer kennt das? Benötigt wird ein selbst zu nachbaubarer USB Atmega/Attiny-Programmieradapter. Er soll stabil unter Win XP/7/8 laufen, möglichst viele Controller unterstützen und nicht zu viel kosten. Welche Alternativen gibt es? Danke.
Das Problem ist, dass alle "einfach nachbaubaren" Programmer auf vusb basieren. Das ist immer eine frickel-Lösung und erfüllt nicht alle USB specs. Richtige USB-AVRs sind nur in qfp und qfn erhältlich. Das ist nicht leicht zu löten.
Meiner schrieb: > Beide werden von einem PC erkannt und sind somit nutzbar. > Von allen anderen PCs werden sie im Gerätemanager als "Unknown Device" > angezeigt. So ist es nicht möglich einen Treiber zu installieren und sie > zu nutzen. Genau das ist doch der Zustand, in dem man den Treiber normalerweise installiert… > Benötigt wird ein selbst zu nachbaubarer USB > Atmega/Attiny-Programmieradapter. > Er soll stabil unter Win XP/7/8 laufen, möglichst viele Controller > unterstützen und nicht zu viel kosten. > > Welche Alternativen gibt es? Ich habe mir einen TinyUSBmkII gebaut und kann mich bisher nicht beklagen: http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/?lang=en
Moritz A. schrieb: > Meiner schrieb: >> Beide werden von einem PC erkannt und sind somit nutzbar. >> Von allen anderen PCs werden sie im Gerätemanager als "Unknown Device" >> angezeigt. So ist es nicht möglich einen Treiber zu installieren und sie >> zu nutzen. > > Genau das ist doch der Zustand, in dem man den Treiber normalerweise > installiert… Nee, mit meinem neuen Laptop habe ich auch das Problem, dass ein paar der Geräte nicht funktionieren. Das scheint an der USB-Hardware-Infrastruktur des Rechners zu liegen. Am OS oder den Treibern liegts nicht.
Hallo, zum Treiber, wie immer muss man einen installieren und der heißt LIBUSB. http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/ Sonst findest Du fertige ISP Programmer bei www.eHaJo.de Auch das aTeVal Board hat schon einen AVR-ISP-MKII Clone drauf: http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/bedrahtete-baus%C3%A4tze/ateval-atmel-evaluationsboard.html
Max D. schrieb: > Das Problem ist, dass alle "einfach nachbaubaren" Programmer auf vusb > basieren. Das ist immer eine frickel-Lösung und erfüllt nicht alle USB > specs. Das ist ist zwar richtig, hat aber überhaupt nichts mit der Frage des TE zu tun. Mal ganz davon abgesehen, daß VUSB für viele Anwendungen - insbesondere ISP-Programmer - ganz gut funktioniert. Meiner schrieb: > Beide werden von einem PC erkannt und sind somit nutzbar. > Von allen anderen PCs werden sie im Gerätemanager als "Unknown Device" > angezeigt. Wenn sie im Gerätemanager angezeigt werden, dann werden sie prinzipiell schon mal erkannt. Dein Windows weiß nur noch nicht, welches Gerät sich hinter den Vendor- und Produkt-IDs verbirgt. Und genau deswegen mußt du die Treiber installieren. > So ist es nicht möglich einen Treiber zu installieren und sie > zu nutzen. Wie kommst du auf diese merkwürdige Idee? Ein Gerät muß weder angeschlossen sein noch muß Windows das bereits kennen, um einen Treiber installieren zu können. Ganz im Gegenteil wird es in der Regel empfohlen, den Treiber zuerst zu installieren und das Gerät erst danach anzustecken. XL
Ich habe aus dem USBASP einen AVRDOPER gemacht, seitdem habe ich an keinem Rechner Schwierigkeiten mehr. Auf der Seite: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html kann man sich die letzte Version herunterladen. In dem Archiv befindet sich auch eine Datei mit Namen "USBASP-Mega8-12MHz.hex" Das ist die Variante des Programmes für den USBASP. MfG Paul
Vlad Tepesch schrieb: > mit meinem neuen Laptop habe ich auch das Problem, dass ein paar > der Geräte nicht funktionieren. Das scheint an der > USB-Hardware-Infrastruktur des Rechners zu liegen. Das Problem habe ich mit meinem Ur-USBasp (Eigenbau) auch. Bei dem habe ich die 3.3V Z-Dioden an den USB-Datenleitungen weggelassen. Am PC gehts, am Laptop nicht. Ein AVRisp von eHaJo (ebenfalls Software-USB, aber mit Z-Dioden) funktioniert auch am Laptop. Ich bin mir sehr sicher, daß der USBasp auch funktionieren würde, wenn ich die Z-Dioden nachrüsten würde. Habe dazu allerdings bisher keinen Anlaß gesehen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Wenn sie im Gerätemanager angezeigt werden, dann werden sie prinzipiell > schon mal erkannt. Dein Windows weiß nur noch nicht, welches Gerät sich > hinter den Vendor- und Produkt-IDs verbirgt. Und genau deswegen mußt du > die Treiber installieren. Das stimmt so nicht. Windows zeigt ganz gerne mal devices mit VID=0 und PID=0 an. Das heißt, es erkennt, dass da irgend was an der Buchse hängt und dass irgend was auf der Hardwareebene schief läuft. Ich hatte bei mir erst an einen Defekt der Schaltung gedacht (gelöste Lötstelle, oder so was) und ziemlich lange gesucht, bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass das Gerät an meinem anderen Laptop (auch win7 64bit) prima läuft.
Wenn "Unknown Device" im Gerätemanager zu sehen ist: Schauen, ob dort in den Eigenschaften des Geräts bei "Details" > "Hardware-IDs" die im USB-Deskriptor des Geräts eingetragene Vendor-ID und Produkt-ID steht. Falls da nur was USB\VID_0000... steht, ist die USB Enumeration fehlgeschlagen: a) Kommunikation mit dem Gerät läuft nicht richtig (Timing zu ungenau, falsche Pegel, etc.) b) Gerät sendet ungültige Daten (Die Schaltung sieht mir persönlich nach Pfusch aus. Der 1.5k Pullup gehört eigentlich an 3.3V statt 5V, und D+/D- arbeitet eigentlich mit <3.6V)
Axel Schwenke schrieb: > Das Problem habe ich mit meinem Ur-USBasp (Eigenbau) auch. Bei dem habe > ich die 3.3V Z-Dioden an den USB-Datenleitungen weggelassen. Am PC > gehts, am Laptop nicht. Ein AVRisp von eHaJo (ebenfalls Software-USB, > aber mit Z-Dioden) funktioniert auch am Laptop. Ich bin mir sehr > sicher, daß der USBasp auch funktionieren würde, wenn ich die Z-Dioden > nachrüsten würde. Habe dazu allerdings bisher keinen Anlaß gesehen. bei mir handelt es sich einmal um einen USBasp und zum anderen ein usb-SNES adapter (http://www.raphnet.net/electronique/4nes4snes/index_en.php). Ich habe auch die Z-dioden in Verdacht. Laut schematic sollen da ja 3V6 rein, hab aber 3V9 drin, weil ich keine 3V6er hatte.
>Benötigt wird ein selbst zu nachbaubarer USB >Atmega/Attiny-Programmieradapter. >Er soll stabil unter Win XP/7/8 laufen, möglichst viele Controller >unterstützen und nicht zu viel kosten. Zu viele Eigenschaften die nicht zusammenpassen.
Meiner schrieb: > Von allen anderen PCs werden sie im Gerätemanager als "Unknown Device" > angezeigt. So ist es nicht möglich einen Treiber zu installieren und sie > zu nutzen. Da steht normalerweise auch ein Fehlercode. Der könnte einem sogar weiterhefen, wenn man ihn hier postet oder in die alleswissende Müllhalde eingibt.
Vlad Tepesch schrieb: > Laut schematic sollen da ja 3V6 > rein, hab aber 3V9 drin, weil ich keine 3V6er hatte. Das ist Mist, 3V3 oder 3V0 wäre besser geeignet gewesen. 3V6 ist absolutes Maximum auf USB Datenleitungen.
Hallo, Das Problem ist gelöst, habe 3,3V-Z-Dioden nachgerüstet sowie den 1,5K Widerstand durch 2,2K ersetzt. Nun wird der USBASP an allen bisher getesteten 6 unterschiedlichen PCs erkannt. Problem war das Dev-ID / Vendor-ID nicht angezeigt wurden, so konnte der Treiber nicht installiert werden. Danke für all eure Guten Antworten, sie haben mir vermutlich viel Arbeit erspart.
