Forum: PC Hard- und Software Lancom 1621 beim Firmwareupdate gebrickt?
von Frank (Gast)
Ich war leider so unvorsichtig, einen Firmwareupload über die WebGUI per
WLAN zu machen und es passierte, was passieren musste, der Vorgang wurde
unterbrochen. Nun wird mein DSL-Router Lancom 1621 nicht mehr im LAN
gefunden, weder per IP-Scan noch von der Lancom-Software LanConfig (in
einer Virtualbox).
Die Power-Lampe leuchtet aber dauerhaft, was lt. Handbuch nicht auf die
Existenz eines Problemes hinweist (in so einem Falle solte sie blinken
oder gar rot leuchten). Ebenso die Aktivitäts-LED der LAN-Anschlüsse,
die ganz normal angehen, wenn ein Kabel drin ist und bei Aktivität im
LAN flackern ...
Leider habe ich kein passendes Konsole-Kabel und in einem Mac-Haushalt
auch keine serielle Schnittstelle. In den Unterlagen ist von einer
Notfall-Firmware die Rede, konnte aber den Umgang damit nirgendwo
beschieben finden.
Tips? Erfahrungen? Danke!
von Franz (Gast)
gib mir das Teil wenn du damit nicht klar kommst, bei dir ist es sowieso
oversized! ;-)
sowas brauche ich nicht, mir reicht eine kurze BDA, die ich schon
gefunden habe
nur noch klicki buntis unterwegs
von Frank (Gast)
Ich vermute, du willst über die Konsole drauf - so schlau war ich such
schon. Aber weder ein IP-Scan noch ein Portscan bringen irgendwas zum
Vorschein - wie soll das gehen? Was ist "BDA"? Lass mich bitte nicht
dumm sterben :-)
von Michael B. (alter_mann)
Frank schrieb:
> Was ist "BDA"?
Fachlich zur Box kann ich Dir nicht helfen, aber BDA ist immer die
Bedienungsanleitung.
von Franz (Gast)
Nach dem Einschalten ist der Lancom-Router schon nach 20 Sekunden
einsatzbereit. Bei der Konfiguration passt sich der Router automatisch
an die IP-Adressen im bestehenden LAN an. Die Einstellungen können
wahlweise über Telnet oder über Browser-Interface vorgenommen werden.
Darüber lassen sich auch die umfangreichen Sicherheits-Features
konfigurieren: etwa IP-Masquerading und Filter für die Sperrung von
IP-Adressen, Protokollen und Ports.
für mich liest sich das wie bei jedem anderen Consumer-Router >
IP-Adresse eingeben > Browser zeigt Konfigmaske an fertig!
das Teil hat ja wohl einen default-Zugang ? ansonsten Reseten und neu
booten lassen?
von Frank (Gast)
> booten lassen?
Soviel darfst du mir schon zutrauen - geht Alles nicht. Er holt sich
weder eine IP per DHCP ab, noch ist er über die in diversen Unterlagen
publizierte 172.23.56.254 zu erreichen (habe dazu iMac direkt mit Router
verbunden und im iMac die IP 172.23.56.250 manuell eingestellt). Reset
(Taster länger als 5s drücken) habe ich auch mehr als nur einmal
gemacht.
von Reinhard S. (rezz)
Ansonsten musst du wohl in den sauren Apfel beißen und es über die
Konsole/seriell probieren.
von uxdx (Gast)
> und in einem Mac-Haushalt auch keine serielle Schnittstelle
Keine Bekannten/Kollegen mit Linux/Windows ???
von Frank (Gast)
Ja, irgendwo habne ich noch ein Notebook ohne Akku herumliegen, ich
glaube, das hat einen COM-Anschluss.
Aber da ist ja auch noch das Problem mit dem Kabel: Der Lancom hat so
eine komische runde Buchse, ähnlich S-Video  ("Mini-DIN"?) ... da fehlt
mir das passende Kabel.
Aber zur Not löte ich kurze Drahtstücke an ein abgeschnittenes COM-Kabel
und stecke die in die Löcher der Buchse ...
von Miller (Gast)
hab das gleiche Problem. Hast du deins lösen können? Wäre dankbar um
Lösungsansätze.
von Icke ®. (49636b65)
Der 1621 hat die Firmsafe-Funktion, d.h. zwei vollständige
Firmware-Images gespeichert. Wenn ein Update fehlschlägt, fällt er
normalerweise automatisch auf die vorherige Version zurück. Man kann es
aber auch manuell in den Lantools anstoßen. Am einfachsten wäre ein
serielles Kabel. Wenn er wie hier nicht über LAN gefunden wird, ist
möglicherweise kein DHCP-Server aktiv. Dann halt per "arp -s" eine
zuweisen. Die MAC steht i.d.R. auf der Unterseite des Gerätes. Vorher
natürlich einen Werksreset durchführen.
von Miller (Gast)
Danke für die Hinweise.
arp -s funktioniert leider auch nicht. Lässt sich danach nicht anpingen.
Also letzte Möglichkeit serielles Kabel besorgen?
Werksreset wurde schon mehrfach durchgeführt.
Grüße
Wird wohl nix weiter übrig bleiben.
von Miller (Gast)
Hat geklappt mit dem seriellen Kabel!
Sehr schön. Danke für die Rückmeldung.
