Hallo Leute, würdet ihr es empfehlen eine digitale Uhr mit Hilfe einer DCF Uhr zu programmieren ? Mir fehtl noch ein wenig der Ansatz, was ist, wenn ich diesynchronisation verpasse, wie weiß ich ohne Debugger ob ich dennoch auf dem Richtigen weg bin ?
Hä ? Willst du eine digitale Uhr bauen und die mit dem DCF Signal syncronisieren ?
also ich hatte meine ersten Versuche frei hand gemacht... Also mit delay und Interrupt, funktioniert absolut super. Angefangen mit einer ELD am DCF ausgang un zusehen wie das Signal kommt und dan an die Auswertung herangetastet..und ich bin echt nicht gut im programmieren...wenn du es also etwas kannst, ist es kein Problem
Aus dem Eingangssignal wird absolut nicht ersichtlich wonach gefragt wird. Es gibt aber bei Conrad, Pollin, Reichelt & Co. fertige DCF77 Module zu kaufen, welche das Signal dekodieren und als digitales TTL Signal zur Verfügung stellen. Ein Oszilloskop ist hierfür nicht wirklich nötig - kann allerdings bei der Fehlersuche hilfreich sein. Mit freundlichen Grüßen, Karol Babioch
Ich hab das auch blind gemacht. Habe das digitale Signal mit >> 10 Hz abgetastet und per UART an den PC durchgereicht. Dort einfach in eine Datei geschrieben. Auf Basis dieser Aufzeichnung wurde auf dem PC der Dekoder implementiert und getestet. Lief danach problemlos auf dem Controller.
Eine Funkuhr hängt nicht ständig am DCF Signal. Da läuft eine einfache Digitaluhr, die ab und an (bei mir einmal in der Stunde) versucht eine korrekte (div. Plausibilitätsprüfungen)Zeit Information zu empfangen und damit wird dann die Uhr gestellt!
Karol Babioch schrieb: > Es gibt aber bei Conrad, Pollin, Reichelt & Co. fertige DCF77 > Module zu kaufen, welche das Signal dekodieren und als digitales TTL > Signal zur Verfügung stellen. Diese Module empfangen und demodulieren das DCF77-Signal. Die Dekodierung hingegen obliegt dem Nutzer. Mit besten Grüßen Murmelchen
Das Programmieren eines µC zum dekodieren (also mit einem fertigen DFC77 Modul) kann man noch gut ohne Oszilloskop machen. Das Debugging ist etwas komplizierter, geht aber auch besser mit einem Simulierten Signal als dem echten. Einige IDEs für µCs bieten dafür in der Simulation auch simulierte Testsignale. Will man dagegen den Empfänger auch noch von Hand aufbauen, ist ein Oszilloskop schon sehr zu empfehlen.
