Forum: Compiler & IDEs Probleme mit Code-Portierung von AVR nach ARM--> Zeigerumwandlung
von Stefan H. (stefan_h16)
Ich versuche gerade den OpenMCP Code von AVR auf Cortex-M0 (LPC1115 um
genau zu sein) zu portieren.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Die Daten werden als char * buffer angeliefert (im einem konkreten
Experiment Länge 149). Der Buffer ist auch in Ordnung ich kann in der
Routine einen Dump davon ausgeben. Im IP Handler wird er dann
konvertiert und macht Probleme:
//Zur Info
#define ETHERNET_HEADER_LENGTH    14
struct IP_header {
  uint8_t IP_Version_Headerlen;
  uint8_t IP_TOS;
  uint16_t IP_Totallenght;
  uint16_t IP_Identification;
  uint16_t IP_Flags_Fragmentoffset;
  uint8_t IP_TTL;
  uint8_t IP_Protocol;
  uint16_t IP_Headerchecksum;
  uint32_t IP_SourceIP;
  uint32_t IP_DestinationIP;
//Problemstelle
void ip( int packet_lenght ,  char *buffer )
#ifdef PRINTF_DEBUG
int i;
printf("Ethernet buffer dump (size %d bytes):", packet_lenght);
for(i = 0;i<packet_lenght;i++)
  printf(" %d", buffer[i]);
23
printf("\n");
24
#endif
25
26
struct IP_header *IP_packet;
27
IP_packet = ( struct IP_header *)&buffer[ETHERNET_HEADER_LENGTH];
28
if ( IP_packet->IP_DestinationIP != myIP) //<-- Hier steigt das Programm reproduzierbar mit einem HardFault_Handler() aus
29
30
  #ifdef PRINTF_DEBUG
31
  printf("void ip (int, char *): Not for my IP\n");
32
  #endif
33
34
Kann mir jemand einen Hinweis geben woran das den liegt?
von Peter II (Gast)
das ergibt doch keinen sinn? Warum sollte der Header nach der
ETHERNET_HEADER_LENGTH beginnen?
Deine Struktur ist nicht gepackt (#pragma pack), das aber ist bei
Prozessorarchitekturen mit Wortbreiten > 8 Bit erforderlich, um ein
bitgenaues Abbild Deiner Struktur zu erhalten.
Lass Dir mal sizeof (struct IP_header) ausgeben.
von Thomas S. (daimonion)
Versuch mal
IP_packet = ( struct IP_header *)buffer;
Oder liegt der Start von dem Struct im Buffer an der 14. Stelle im
Array?
Passen die Zielspeicherstellen von buffer und von IP_packet?
von Oliver S. (oliverso)
Ich werf mal das Stichwort "alignment" in die Runde...
Oliver
Vielen Dank. Das scheint das Problem ersteinmal gelöst zu haben.
Btw:
printf("IP Header size: %d \n", sizeof(struct IP_header)); //<-- gibt 28 aus
von Rolf M. (rmagnus)
Weil es sich um einen IP_header handelt, und der IP-Header halt nach
dem Ethernet-Header kommt.
Man beachte, daß nicht jeder Prozessor mit Zugriffen auf Variablen mit
falschem Alignment zurecht kommt.
von ... (Gast)
siehste, und die struktur ist eigentlich nur 20Bytres groß. Das sind die
zusätzlichen Padding-Bytes.. und die haben das Problem verursacht.
>mit falschem Alignment zurecht kommt.
Mit so einem Kommentar macht man sich zwar wichtig, aber...... aach
herje.
Bei ordnungsgemäßer Struktur-deklaration (packed) weiß der Compiler was
er tut. Das missalginment ist dem Compiler doch bekannt....... und er
kennt auch die Zielplatform...
In diesem speziellen Fall ist es dem Compiler vielleicht bekannt, aber
allgemein gilt das erstmal nicht. Daß der Compiler jetzt extra für ein
paar Spezialfälle entsprechenden Code generiert, darauf würde ich mich
nicht verlassen. Ich hatte jedenfalls schon auf ARM-Prozessoren
entsprechende Exceptions beim Versuch von Zugriffen mit falschem
Alignment.
von Daniel A. (daniel-a)
> Alignment.
Der compiler weiss, was er tut. Das kann nur pasieren wenn man einen
structmember mit falschem alignement referenziert, da dann die info des
falschen alignements verloren geht.
Beim struct IP_header, wo und warum sind dort diese 6 bytes padding? Ich
sehe nicht wo diese notwendig werden...
von Peter II (Gast)
 uint8_t IP_TOS;
nach jeden Byte, wenn die CPU nur auf Gerade Adresse zugreifen kann.
von (prx) A. K. (prx)
> herje.
Der Kommentar war zutreffend, da ...
... dies nicht erfolgte und der Cortex M0 bei misalignten Zugriffen
aussteigt ...
... weil es dem Compiler ohne "packed" eben nicht bekannt ist. Ganz zu
schweigen von der falschen Adresse.
Erschwerend kommt hinzu, dass auch "packed" nicht in jedem Fall hilft.
Das sorgt nämlich nur dafür, dass er bei Inhalten, die ihm nun innerhalb
der Structur als misaligned bekannt sind, entsprechend vorgeht. Auf
innerhalb der Struktur korrekt alignte Komponenten kann auch bei
"packed" normal zugegriffen werden.
Wenn also die gesamte Struktur schon misaligned ist, dann hilft auch
"packed" nicht unbedingt. Und genau das kann hier der Fall sein, da ein
Ethernet-Header kein Vielfaches von 4 lang ist und die Struktur per Cast
aus einem Byte-Array an Offset 14 gefischt wird.
Manche Leute platzieren den Ethernet-Frame deshalb so, dass er bei
  (addr % 4) == 2
beginnt, weil dann die TCP/IP Header aligned sind. Bei PC-Prozessoren
kann das sogar einen beträchtlichen Unterschied in der Performance
ausmachen, da denen das Alignment zwar formal egal ist, aber misalingte
Schreibzugriffe aufgrund der Arbeitsweise der CPU sehr langsam sein
können.
