Forum: Compiler & IDEs Wie kann verschiedene Programme in eine Datei Packen um diese in Hauptprogrammen nutzen zu können
von Balou B. (baloubaer)
ich möchte gern eine Datei erstellen in der verschiedene Programme
gespeichert sind. Diese Programme sollen dann in einem Hauptprogramm für
einen Mikrocontroller variabel eingebunden werden, wie z.H. eine
vorhandene Datei die warten.h. Hier sind ja verschiedene Möglichkeiten
hinterlegt um Wartezeiten zu nutzen.
Jedoch möchte ich, das Variablen die in diesen hinterlegten
Unterprogrammen in meiner Datei nur für das Unterprogramm gelten und
nicht durch mein Hauptprogramm verändert werden. Sagen wir mal ich
benutzt in meinem HP Variable a und im Unterprogramm benutze ich diese
auch.
In Assembler kann ich mit PUSH und POP die Variablen in den Stack
schieben, wie funktioniert das hier mit dem GCC?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine ;)
Ich bedanke mich für euere Mühen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Balou Baer
von Peter II (Gast)
NEIN
von Dr. Sommer (Gast)
Bitte erst C lernen. Funktionslokale Variablen sind automatisch nur
innerhalb dieser Funktion sichtbar; wenn du aus 2 Funktionen auf ein "a"
zugreifst das in diesen Funktionen definiert wurde, sind das zwei
verschiedene a's. PUSH/POP macht der Compiler vollautomatisch.
von P. M. (o-o)
Wie Dr. Sommer schon sagte: C lernen. Mach dich vertraut mit dem
Geltungsbereich von Variablen.
Des weiteren: Verstehen, was der Linker tut und wie man ein typisches
C-Programm aus verschiedenen Modulen aufbaut. Einsteigen kann man z.B.
in der Wikipedia, evtl. Englisch, da oft ausführlicher.
@Peter:
ich habe ein komplettes Programm geschrieben um aus einem Tachosignal
eine Geschwindigkeit zu ermitteln. Dort sind include Anweisungen, CPU
Frequenz, Datenrichtungsregister usw. alles mit drin.
Auch verwendet wird dort einen Timer, der nach einer Zeit X einen
Interrupt auslöst. Das Tachosignal wird an einem PIN am Mikrocontroller
erkannt und wird in eine Geschwindigkeit umgerechnet. Wird nun die
Geschwindigkeit überschritten soll ein Ausgang am Mikrocontroller ein
und bei normalen Geschwindigkeiten wieder aus geschaltet werden.
Dieses Programm möchte ich in eine .h Datei einsetzten und weiter kleine
Programme auch, um diese durch ein Hauptprogramm abrufen zu können.
Jedoch definiere ich ja in dem Haupt Programm auch die
Datenrichtungsregister, die Interrupts, die CPU Frequenz usw..
Daher entsteht für mich nun die Frage, wie muss ich dieses
Geschwindigkeitsprogramm ändern, damit ich es als Unterprogamm einbinden
kann. Zudem sollen die Variablen wie. z.B. a, welche eventuell auch in
anderen UP´s oder auch im HP verwendet werden weder die Variable a im HP
noch in anderen UP´s verändern.
Wenn ihr mir Sagt, lass es als Anfänger, dann lasse ich es, nur mir
wären kleine Programmhappen lieber als ein riesiges HP.
Mit freundlichen Grüßen
Balou Bar
von Peter II (Gast)
in Header Dateien schreibt man (fast) keine Programmcode, diese gehört
in Quellcode Dateien (c)
Aber richtig versteht ich das Problem immer noch nicht.
Es gibt globale Variable diese sind im kompletten Programm verfügbar und
müssen eindeutig benannt sein.
Jeder C Datei kann aber auch ihre eigenen Variablen haben, diese sind
dann nur in der C Datei gültig.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Du meinst keine Programme, Du meinst Funktionen, d.h. Du willst Dein
großes Monsterprogramm in kleine Häppchen aufteilen.
Strukturiere daher Deinen Source nach Teilaufgaben, stecke diese
Teilaufgaben dann in einzelne Funktionen, die genau das tun. Wenn Du
dann so weit gekommen bist, dann bist Du auch im nächsten Schritt in der
Lage, diese einzelnen Funktionen auf verschiedene .c-Dateien (nicht .h,
diese beschreiben nur Interfaces, d.h. die Schnittstellen zu den
Funktionen) aufzuteilen.
Dann musst Du als nächstes lernen, diese verschiedenen .c-Dateien zu
einem großen Programm zusammenzulinken.
Mach das Schritt für Schritt. Das gleichzeitige Studium eines guten
C-Buches kann Dich dabei begleiten.
von Karl H. (kbuchegg)
Nein, das willst du nicht.
Du willst ein neues Programm schreiben, in dem du einzelne
Funktionalitäten der anderen Programme zu einem einzigen zusammenführst.
Ja.
Nichts desto trotz schreibst du jetzt ein neues, ein einziges Programm.
Da musst du dir jetzt überlegen, wie du das, was die Einzelfunktionen,
die du zusammenführen willst, unter einen gemeinsamen Hut bringst.
Auf deinem µC läuft ein einziges Programm. Punkt.
von Bronco (Gast)
Ich denke, Du hast ein grundlegendes Verständnisproblem:
Der Sinn von Headerdateien ist nicht, Funktionalität (Programmcode) zu
implementieren, sondern lediglich Schnittstellen bekannt zu machen.
Was Du machen willst, ist wahrscheinlich das hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulare_Programmierung
