Hey Leute Ich suche eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber um zu Hause gelegendlich mal was an die Wand zu bringen oder meinen Hobbys nachzugehen. Da ich nicht so hohe Ansprüche habe denke ich mal müsste für 150€ was drin sein. Mein Nachbar hat einen Akkuschrauber und eine bohrmaschine von Bosch. Hab sie mir mal geliehen und war eigentlich positiv Überrascht vorallem nach dem ich den Preis gesehen hab. http://www.amazon.de/Bosch-HomeSeries-Schlagbohrmaschine-Koffer-Bohr-%C3%98/dp/B00359F2UG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407514503&sr=8-1&keywords=PSB+500+RE&tag=comput0d-21 http://www.amazon.de/Bosch-PSR-18-HomeSeries-Akku-Bohrschrauber/dp/B000PXFWUK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407515712&sr=8-2&keywords=PSr+18&tag=comput0d-21 Kann man die bedenkenlos nehmen? Kennt ihr evtl. was besseres? Würde mich über jeden Vorschlag freuen. 150€ ist absolutes Limit Danke
Gesperrt durch Moderator
Das Angebot für den Akkuschrauber beinhaltet nur 1 Akku, der 3 Stunden zum Laden braucht. Also wenn das dein einziger Schrauber ist, und dir mitten im Projekt der Saft ausgeht, ist der Tag gelaufen ;) BTW, ein Original-Zusatz Akku kostet fast soviel wie das ganze Set: http://www.amazon.de/Bosch-Akku-Pack-18V-1-5AH-O-Pack/dp/B0001D148I/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1407517994&sr=1-1&keywords=bosch+2607335536
Ich bin offen für Ideen. ich muss nicht unbedingt den nehmen :)
ChAiiN L. schrieb: > gelegendlich mal was an die Wand zu bringen An welche Wand? Bei meiner Betonwand bin ich mit einer Schlagbohrmaschine kläglich gescheitert. Mit einem (allerdings blauen) Bosch-Bohrhammer bin ich hingegen sehr zufrieden, allerdings eiert der Bohrer (wohl auch prinzipbedingt) ziemlich - feine Holzbohrungen sind da nicht mehr möglich.
Hallo, beim Akkuschrauber würde ich mir heute auf alle fälle einen mit Li-Ion-Akku kaufen, vor allem, wenn du ihn nicht ständig brauchst, da die NiMH-Akkus teils extrem hohe Selbstentladungen haben und wenn du Pech hast bei einer 1-2 Jahre alten Maschine ein voll geladener, nicht benutzter Akku nach 1-2 Tagen schon wieder leer ist. Die Li-Ion-Akkus haben das Problem nicht in der Form und wenn die nicht ständig benutzt werden haben die auch nach 10 Jahren noch brauchbare Kapazitäten. Für den Akkuschrauber würde ich auch nicht mehr als 40€ ausgeben, da bei den Dingern der Akku der Schwachpunkt ist und nicht die Mechanik. Und Akku ersetzen ist uninteressant/problematisch, da sie so viel kosten wie das Gerät selbst, sofern sie dann überhaupt noch zu bekommen sind. Die Bohrmaschine dagegen ist was, das du dein Leben lang haben kannst, von daher würde ich da höher gehen. Das entscheidende bei einer Schlagbohrmaschine ist nämlich die Schlagenergie. Für eine einfache Wand ist das meist recht egal, sobald aber mal eine Gardinenstange im Fenstersturz oder der Decke angebohrt werden soll bracht man dann die Schlagenergie. Zudem würde ich bei den Gerätepreisen keine reine Schlagbohrmaschine kaufen, sondern einen Bohrhammer. Von Bosch würde ich dir da den GBH 2-24 DF Professional empfehlen. http://www.bosch-professional.com/de/de/gbh-2-24-df-34380-ocs-p/ Der Preis ist die Preisempfehlung von Bosch, den gibts im Internet auch einiges günstiger. Dabei ist besonders zu beachten, das die Maschine zwei Wechselfutter hat (einmal SDS-plus Aufnahme und einem Standard Schnellspannfutter). Damit hast du immer das passende Futter zum Bohrer, es gibt nämlich nichts bescheideneres, als nen Bohrer nicht in die Maschine zu bringen. Und wenn der Akkuschrauber mal keine Lust hat lässt sich die Maschine auch problemlos zum Schrauben verwenden, wenn auch nicht ganz so handlich. Gruß Kai PS: Ich hab mir das Vorgängermodell von dem Bohrhammer zugelegt und bin sehr zufrieden damit. Ich werde mir recht sicher die nächsten 30 Jahre keinen neuen Bohrhammer kaufen^^.
Ich hab damals (ca. 8 Jahre) nen Zwanziger auf die Bohrmaschine raufgelegt und mir die PSB 550 RE gekauft, mit der ich bis heute recht zufrieden bin. Die Regelung gefällt mir, und die Maschine ist für nen Fuffi doch recht robust und für 8-10mm Beton der Nicht-Plattenbau Sorte auch noch geeignet. Die Regelung ist auch brauchbar fürs Schrauben und z.B. diese dicken Balkenverbinder. Für Profis ist sie vermutlich zu 'billig' im Getriebe und Schlagbohrwerk ausgelegt. Ich hab sie sogar als Zementrührer missbraucht, aber das mag sie nicht so.
Kai S. schrieb: > würde ich mir heute auf alle fälle einen mit > Li-Ion-Akku kaufen, Völlig richtig! Ich habe mir vor kurzem diesen hier gekauft: http://elektrowerkzeuge.makita.de/index.php?productid=6493323 Genial!
Makita ist keine schlechte Wahl hab den Bohrhammer hier und bisher die ca 120€ nicht bereut http://www.bohrhammer-test.net/makita-hr2450-bohrhammer-im-test/ für etwas mehr gibt es auch Versionen mit Wechselfutter beim Akkuschrauber reichen bei gelegentlichen Einsatz auch NiMh Akkus, natürlich mit Schnellader
ChAiiN L. schrieb: > Kann man die bedenkenlos nehmen? SCHLAGbohrmaschinen kann man gar nicht nehmen, die rattern bloss, machen aber keine Löcher. Man kauft nur noch Bohrhämmer. Ein AKKUschrauber für knapp 100 Euro, dazu noch 1.7kg und 18V gehört auch zum blödesten was man machen kann. Wenn es unbedingt "ich hab den dicksten" 18V sein müssen, gibt es auch billigere für 20 Euro bei Obi. Leider ist auch LiIon nach 5 Jahren kaputt, egal ob genutzt oder nicht genutzt, daher würde ich zu 9.6V NiCd greifen: Dem schlanken Makita 6096 oder 9122 gebraucht mit Schnellladegerät und defektem Akku, mit NiCd neu bestückt.
MaWin schrieb: > SCHLAGbohrmaschinen kann man gar nicht nehmen, die rattern bloss, machen > aber keine Löcher. Der ist gut! Für gelegentliches Löcherbohren braucht es kein Profiwerkzeug. Beim Bohrhammer max. 120 EUR ausgeben.
Hi
Blödsinn. Es kommt darauf an in was für einem Haus du wohnst.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Es kommt darauf an in was für einem Haus du wohnst Das stimmt natürlich auch wieder, ich dachte an ein Haus, so aus Stein und Beton, nicht einem Imitat von einem Haus aus Sperrholz und Tapete.
ChAiiN L. schrieb: > um zu Hause > gelegendlich mal Deine Akkus segnen das Zeitliche, ehe du ein weiteres Loch bohrst. Ein Brustbohrer wäre wesentlich wirtschaftlicher für dich. http://www.ebay.de/itm/Alter-Handbohrer-Kurbelbetrieben-Tischler-Werkzeug-Fraskopf-Raritat-/271551566299?pt=Alte_Berufe&hash=item3f39bc11db
Ich hab' hier im Haus Trockenbauwände, Vorkriegs-Massiv-Tonziegel-Wände, Hohlkammer-Tonziegel und hier und da Heimwerker-Beton (also mit ordentlichem Zement-Anteil). Und ich habe eine Schlagbohrmaschine und einen grünen Bosch-Bohrhammer. Und mittlerweile diverse Löcher in die verschiedenen Wände gebohrt... Für Gipskartonplatten braucht man eigentlich gar keine Bohrmaschine, da kann man das Loche für den unverzichtbaren Dübel auch mit einem Schraubendreher passender Größe 'reinpopeln, besser geht's natürlich mit einer Bohrmaschine - aber die sollte weder schlagen noch hämmern. In Hohlkammer-Ziegelwänden kommt man mit etwas Geduld auch ohne Schlag aus, schneller geht's mit - ob nun Schlag o der Hammer ist aber ziemlich egal. In Massiv-Ziegelwänden kommt's auf den Brand der Ziegel an. Die weicheren roten Ziegel möcht man nicht ohne Schlag bohren und mit der einfachen Schlagbohrmaschine braucht man viel Geduld und einen guten Gehörschutz. Mit dem Bohrhammer arbeitet es sich deutlich besser und das Loch wird auch ordentlicher, weil man nicht minutenlang daran herumeiert. Bei den härteren gelb gebrannten Ziegeln hilft nur der Bohrhammer weiter, der einfache Schlagbohrer macht nur Lärm, bohrt aber kaum besser als ganz ohne Schlag. Ordentlicher Beton ist noch härter, da ist alles außer dem Bohrhammer eine Quälerei. Ja, es gibt verschiedenen Beton, manche Bauten sind nach dem Grundsatz "Wasser und Sand gibt auch 'ne Wand" mit arg wenig Zement errichtet worden, in das Gelumpe gehen natürlich auch Bohrer leichter 'rein. Aber anständige Betonwände (dazu gehören auch die DDR-Plattenbauten - über das Design mag man denken, was man will, aber das Material ist durchaus solide) will man tatsächlich nur mit dem Bohrhammer zerlöchern. Der hat dann immer noch gut zu kämpfen, wenn man auf die Stahlarmierung stößt...
Wenn es kein Bohrhammer sein muss würde ich mir an deiner Stelle einmal den Bosch GSB10,8 anschauen. Den gibts bei Amazon für 160€ mit 2 Akkus. Ich habe im Geschäft sowie daheim die Version ohne Schlagbohrfunktion und bin damit auf jeden Fall zufrieden. Das tolle am Bosch-System sind die verschiedenen 10.8V Geräte, welche ohne Akku dann günstig erworben werden können.
Beim Akkugerät würde ich von Metallhydrid Akkus abraten - die altern oft recht schnell, vor allem bei den billigen Ladegeräten und seltenem Gebrauch. Also entweder NiCd oder LiIonen. Beim LiIonen Akku sollte man auch mit einem auskommen, weil man den immer nachladen darf. NiCd sollte man nicht zu oft halb voll schon wieder laden. Vermutlich reicht auch eine geringere Spannung (7,2 V -10,8 V). Es ist auch nicht nur die Spannung wichtig sondern auch der Motor und die Drehzahl - die alten 7,2 V Geräte mit nur 200 U/min waren vermutlich stärker als neu mit 18 V und dann aber 500 U/min. So eilig hat man es als Heimwerker eher nicht. Hauptsache die Schraube geht noch rein. Es hängt vom Haus ab, ob man mit der Schlagbohrmaschine klar kommt. Für kleine 6 mm Löcher geht es mit gutem Bohrer auch noch in Beton. Für Ziegel braucht man erst ab etwa 10 mm den Bohrhammer je nach Härte. Dabei sind die gelben meist eher etwas weicher als rot oder blau.
Ich habe den kleinen Bosch im mit Lio (PSR 14,4) und der ist super. Am Wochendende erst 50 m² Altbau enttäfelt (Leisten aus der Decke schrauben...) Da ich gerne das passende Werkzeug benutze habe ich auch noch: Für andere arbeiten habe ich den Bosch PSR 300 LI, ein Bit Schrauber (Möbel aufbauen etc.). Sehr handlich, aber denk nicht daran Löcher in Wände zu bekommen. Schlagbohrer PSB 500 RE für normale Dübellöcher. Bohrt gut, hat Kraft. Aber halt nix zum Fliesenentfernen oder ähnliches. Bohrhammer Berlan 1500W SDS - Große Löcher, Fliesen von der Wand. Abbruchhammer BABH1800 - Einmal Amazonkritiken lesen reicht. Zertrümmert mühelos die gegossenen 8cm Betonplatten in der Einfahrt. Nix für Mädchen.
Wenn dein Budget 150€ + Versand ist, kriegst auch ne (Semi-)professionelle Maschine. Makita 14.4V Li-Ion BDF343RHJ, zwei Akkus, Schnelladegerät. Robustes Gerät, übersteht auch nen Hausbau wenns denn sein sollte. Die kleinen 1.3Ah Akkus reichen auch im Winter bei -10° Dauerschrauben solange, bis der 2. im Ladegerät wieder voll ist.
Die 150€ waren aber für 2 Geräte, da sieht es mit Semi-Profi-Geräten schon schlecht aus. Das wäre vielleicht was: http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug/akku_werkzeug/arbeiten_ohne_kabel/akku_bohrschrauber/1244843-kress-2-gang-akku-bohrschrauber-144-lias-14-4-volt.htm?gclid=CLm6rs30isACFaYewwod1XAAkw&art_nr=830172 Scheint aber ein Auslaufmodell zu sein. Kress kann ich nur empfehlen, meine Maschinen laufen auch nach 6,7 bzw.8 Jahren wie neu und die 10 Jahre Garantie ist so eine Art Versicherung für den Fall der Fälle. Für die andere Hälfte (75€) bekommt man evtl. noch eine kleine Metabo oder Makita Schlagbohrmaschine. Von den grünen Boschs halte ich nicht sehr viel. Mir sind davon schon einige verreckt, auch sind die "cool/modern aussehenden" Plaste Gehäuse der neuen grünen Boschs eher unpraktisch. Die blauen mit ihren klassischen Designs halten da schon mehr aus, und sind auch wesentlich einfacher in der Handhabung.
http://www.chip.de/news/Aldi-Sued-Schnaeppchen-Schlagbohrer-fuer-39-99-Euro_71826192.html 40€ Schlagbohrer bei Aldi-Süd, Angebot von heute
spess53 schrieb: >>Man kauft nur noch Bohrhämmer. > > Blödsinn. Es kommt darauf an in was für einem Haus du wohnst. Quatsch ;) Entweder schafft es der Akkuschrauber, oder man braucht den Bohrhammer Dazwischen gibt's nix. Oliver
Der Schlag bei einigen Akkuschraubern ist eher Spielzeug, nur für kleine Löcher in weiches Material - und da gehen dann spezielle HM Bohrer für Stein ohne Schlag oft besser. Es geht zwar, aber man braucht für ein Loch in Stein dann doch einige Zeit, und der Akku ist dann ggf. schon beim 2. oder 3. Loch leer. Auch zum Bohren von Löchern in Holz oder ähnliches ist die einfache 230 V Maschine dem Akkuschrauber deutlich überlegen - ein großer Akku Sprengt halt leicht den Rahmen. Ein 20 Wh Akku liefert halt 200 W nur für etwa 6 Minuten, die 230 V Maschine hat eher 500W so lange man es braucht und kurzzeitig auch mehr. Gerade von den kleinen Maktia Akku-Maschinen wie BDF343 würde ich abraten - das Bohrfutter ist schon neu kaum brauchbar, und die Getriebe sind eher kurzlebig. Der Preisrahmen wird damit sowieso gesprengt. So eine Maschine von Aldi / Lidl und Co wäre ggf. schon eine Möglichkeit, wenn auch mit gewissem Risiko. Man weiß halt vorher kaum wie gut die sind - es gibt da auch Nieten, die nicht lange halten. Was ich kenne reicht vom Bohrhammer der es fast mit einem blauen Bosch aufnehmen kann bis zum Winkelschleifer, der nur 1 normale Trennscheibe geschafft hat - mit etwas Glück gibt es nach dem 2. Defekt dann das Geld zurück. Dafür kommt man ggf. mit unter 100 EUR aus und hat noch Reserve für einen Ersatz.
kauf dir was vernünftiges: a) 18V LiXX Akku mindestens 2 Akkus mindestens 2,5bis 4Ah b) Metabo, Makita, blaue Bosch(nicht die grünen Spielzeuge, Fein
mahwe schrieb: > 18V LiXX Akku mindestens 2 Akkus mindestens 2,5bis 4Ah Wofür? Für 5000 6x120 Spax pro Tag in Hartholz? Und LiIo Akkus altern auch bei nichtgebraucht. Nach 5 jahren kannst du für 70-100 Euro Akkus wegwerfen. Meine NiCd haben jetzt schon 16 Jahre auf dem Buckel. Besser ein Schnelllader der den Namen verdient. Mein festo Schrauber hat in 10min wieder 70% Kapazität, da trinkt man mal einen Kaffe oder macht schnell was anderes. Und man hat nach der Zeit nur einen Akkusatz verschlissen. Mehrere Akkusätze sind für Gelegenheitsschrauber absolut unnütz.
mahwe schrieb: > kauf dir was vernünftiges: Genau. Kauf lieber gleich eine Hilti. Für Gelegenheitsarbeiten wie zweimal im Jahr ein Bild aufzuhängen sind die genau richtig. Man weiß ja: Wer billig kauft, kauft zweimal. Oder wie die ganzen Blafusel-Sprüche sonst so lauten... Feinkost Albrecht und Konsorten haben immer wieder mal was brauchbares im Angebot. Das reicht für 99,9% aller Heimwerker mehr als nur aus. Wer als Hobby im Nebenjob täglich Holzterrassen baut, oder Trockenbauer aus Leidenschaft ist, der kann ja eins der Profigeräte kaufen. Ich habe in meinem Haus, in dem ich sehr viel selber mache, noch niemals einen Akkuschrauber-Akku leergeschraubt. Schnelllader und Zweitakku sind da so sinnvoll wie Hosenträger an einer Badehose. Oliver
Oliver S. schrieb: > noch niemals einen Akkuschrauber-Akku leergeschraubt. man sieht alles ist relativ: Oliver S. schrieb: > in dem ich sehr viel selber mache Alleine eine Lattenunterkonstruktion für eine Holzdecke in alte Balken, kann da schon ganz schnell reichen.
Udo Schmitt schrieb: > Alleine eine Lattenunterkonstruktion für eine Holzdecke in alte Balken, > kann da schon ganz schnell reichen. Ja, wenn man sich ungeschickt anstellt um im Forum mit seinem tollen Equipment rumprollen zu koennen. Ich habe schon 20qm Balkon mit Dielen versehen, alles mit einem Akku und einem schnoeden Hobby-Akkuschrauber. Da muss man sich halt vorher ein wenig die Arbeitsschritte passend organisieren. Aber wer's hat soll ruhig in den Baumarkt rennen und Geld ausgeben. Jedem seine Methode.
Quack schrieb: > rumprollen Vielen Dank, das darf ich gerne zurückgeben, das passt nicht auf mich aber offensichtlich eher auf dich :-)
Quack schrieb: > Ich habe schon 20qm Balkon mit Dielen > versehen, alles mit einem Akku und einem schnoeden Hobby-Akkuschrauber. > Da muss man sich halt vorher ein wenig die Arbeitsschritte passend > organisieren. Aber wer's hat soll ruhig in den Baumarkt rennen und Geld > ausgeben. Jedem seine Methode. Das mag für junges Holz gehen, aber wie Udo schon schrieb, alte Balken (vollkommen trocken) sind echte Herausforderungen für Akkuschrauber.
Hey, ich hab seit knapp 3 Jahren die Metabo SBE 710 und bin damit top zufrieden. Sie ist mir letzen Sommer sogar aus dem zweiten Stock gefallen. Den Sturz hat sie ohne Schäden überstanden und funktionert noch wie ma ersten tag. Den Preis von 90EUR finde ich auch voll OK! Hier findest du paar Infos zu dem guten Stück: http://www.heimwerker-elektrowerkzeuge24.de/bohrmaschinen/metabo-sbe-710/
Mir fehlt noch die Frage WAS du damit überhaupt bohren willst und wieviel. Mittlerweile sind hier ja reichlich Vorschläge gekommen vom kleinen Lidl-Akkuschrauber bis zum Bohrhammer. Gelegentliche Arbeiten im Haushalt widersprechen schonmal dem Ansatz "professioneller Akku-Bohrschrauber", denn die Akkus gehen durch Nichtbenutzung den Bach runter. Die alten NiCd wollen regelmäßig benutzt werden. Den moderneren LiIon ist es egal, die sind dafür in jedem Fall irgendwann hin. Auch der Bereich "Hobby" ist nicht ganz eindeutig geklärt. Ist das Hobby Elektronik und du musst platinen bohren oder eher Zimmerei und du baust Carports und Gartenhäuser? Wie meine Vorredner schon erwähnt haben: Schlagbohrmaschinen sind eigentlich nicht mehr sooo gängig. Heute sind Bohrhämmer bezahlbar und in der Regel auch das Mittel der Wahl. Der Unterschied ist einfach: Die Schlagbohrmaschine hat im Getriebe ein einschwenkbares Rad mit Zähnen (Sägezahnform) und rutscht über die drüber. Dabei "fällt" die Maschine mit dem Druck der Hand immer wieder auf den Bohrer. Das war früher nahezu die einzige Bezahlbare Möglichkeit Löcher auch in Stein, Beton oder hartgebrannten Ziegel zu bekommen. Hier muss man drücken und bruacht etwas Geduld. Und natürlich geeignete Steinbohrer. Der Bohrhammer hat ein pneumatisches Schlagwerk und zertrümmert damit das Material und der Bohrer dreht nur noch damit die Schläge unterschiedlich auftreffen und das Bohrmehl abtransportiert wird. Man muss nicht mehr so heftig drücken, die drehen deutlich langsamer, dafür ist aber die Energie pro Schlag viel höher. In weiche Ziegel wie bei Klinkerwerk und auch KS-Stein kommt man auch ohne Schlag mit gescheiten scharfen Bohrern und einem Akkuschrauber rein. Die Sätze mit 10 Stück für 2,99 sind natürlich Butterweich, da ist nix zu wollen. Für den Heimanwender im Massivhaus der mal ein Loch in die gemauerte oder Betonwand und Decke machen muss, und ansonsten ab und zu mal eine Bohrung in Holz und selten Metall macht wäre meine Empfehlung: Bosch Uneo (grün) Das ist ein Mini-Bohrhammer der auch schrauben kann. Oder ein Schrauber der auch mal hämmern kann, wie man es nimmt. Nachteile: - die Hammerbohrer haben ein proprietäres Format namens SDS-Quick. Gibts nur dafür und die sind nicht besonders billig. - Beim einfachen Modell ist der Li-Ion-Akku fest verbaut. Akkutausch ist nicht vorgesehen, obgleich wohl durchaus möglich. Es gibt eine maxx-Version, die kostet aber deutlich mehr mit zweifelhaftem Nutzen. - Geladen wird über ein Steckernetzteil, das braucht eine Weile. - Wie ein Bohrhammer ist der Bohrer nicht besonders schnell, muss erst anlaufen und bremst auch nicht auf den Punkt beim loslassen des Knopfes. Daran muss man sich beim Schrauben ggf. gewöhnen. - Kein Spannfutter - man kann nur SDS-Quick und 1/4"-6Kant-Bohrer/Bits rein stopfen. - Es liegen nur jeweils ein 6er und 8er Hammer- sowie Universalbohrer bei. Die Bohrer sind auch recht teuer. Vorteile: - Das Gerät ist mittlerweile für unter 100€ zu haben - Die Standzeit der Bohrer ist durchaus ok, die liegen auf dem gleichen Qualitätsniveau wie die großen Hammerbohrer. - Angeblich muss man zum Schrauben die langen Bits benutzen - mit einem normalen Bithalter wie er jedem Satz beiliegt kann man aber auch problemlos die normalen kurzen Bits nehmen. - Man schleppt nur ein Gerät mit und das ist relativ handlich. Ich habe den jetzt seit etwas über einem Jahr im Einsatz und er hat sich voll bewährt. Löcher zwishcen 4 und 8mm in Beton und Mauerwerk kommen hier oft vor (Renovierung). Praktische Anwendung waren z.B.: - Montage von Kabelkanälen und Rohren innen und Außen am Gebäude - Montage von Fußleisten: Hammerbohren 5mm in Mauerwerk, dann Dübel rein, dann Schraube für Halterung rein, ca. 50 Mal - Aufhängen von Bildern und Regalen - Aufhängen von Lampen - Löcher für die Lattung der abgehängten Decke bohren. - vermurkste Schraubenköpfe von einem alten Türrahmen ausbohren um den Rahmen zu demontieren. Für größere Sachen wie Mauerdurchbohrungen steht noch ein Kabelgebundener Bohrhammer zur Verfügung, aber das kommt außerhalb von Umbauten und Renovieren so selten vor dass man sich das Gerät dann auch leihen kann. Als Sinnvolles Zubehör sehe ich auf jeden Fall einen Satz Bohrer mit entsprechender Aufnahme oder ein Bohrfutter mit 6-Kant an um normale Bohrer zu spannen. Bei gelegentlicher Anwendung werden die Hammerbohrer ohnehin lange halten. Wenn hämmern keine Rolle spielt nimm einen einfachen Bohrschrauber der üblichen Verdächtigen wie Makita, Metabo oder auch Bosch. Damit erschlägst du ohnehin schon 95% der Fälle. Scharf geschliffene Steinbohrer kosten kein Vermögen als 5er, 6er und 8er reicht das für die gelegentliche Anwendung in KS und Ziegel (aber keine Chance in Beton). Nachtrag: Einfache Bohrmaschinen ohne weiteren Schnickschnack kosten ab 50€ aufwärts. Kann man sich bei Bedarf noch dazu kaufen. Akkus leer machen schaffe ich hingegen häufiger, derzeit werke ich aber auch auf drei Baustellen abwechselnd (Eigene Renovierung, Neubau vom kleinen Bruder, Ausbau beim Kumpel). Spätestens beim Trockenbau braucht man Ersatzakkus oder einen netzgebundenen Schrauber ;-)
ChAiiN L. schrieb: > Kann man die bedenkenlos nehmen? Ich hab die 12V-Version des Schraubers geschenkt bekommen. Der zieht gut durch, dreht etwas zu schnell im 1. Gang, hat aber trotzdem noch ausreichend Drehmoment. Aber: Der Akku war schnell fertig. Wenn ich den jetzt lade, ist der nach 3 Tagen schon wieder nicht mehr benutzbar. Wahrscheinlich eine Zelle kaputt. Da ich inzwischen 3 Bosch-Schrauber* habe mit etwa 6 kaum noch oder nicht mehr benutzbaren Akkus, bin ich mir sicher: Wenn nochmal ein Schrauber, dann LiPo-Akkus. Das sporadische Benutzen gefällt den Akkus nicht. Man kann es den Akkus auch nicht verübeln: Die Schrauber ziehen beim Anlaufen locker 30A. *) Ich weiss aus Erfahrung, dass billige Schrauber noch schneller ihre Akkus schrotten.
Timm Thaler schrieb: > Ich weiss aus Erfahrung, dass billige Schrauber noch schneller ihre > Akkus schrotten. Schau mal genauer rein, ob billige NiMh od. bessere NiCd drin sind. Mein Akku-Spezi hat gleiche Baugröße mit mehr Ah eingebaut. Seitdem herrscht mehr Durchzugsfreude auch bei 80er Schrauben
Die Kapazität der Akku-Zellen und die maximale Kraft (sofern vom Akku begrenzt) hängen nicht so einfach zusammen: Für die maximale Leistung ist der Innenwiderstand verantwortlich. Zellen mit extra geringem Innenwiderstand haben bei gleicher Baugröße eine geringere Kapazität. Die Zellen haben heute auch nicht mehr alle die gleiche Bauform, bzw. bei den großen Li-Ionen Akkus mit mehr als etwa 2,5 A sind meist 2 Zellen parallel. Auch die Qualität und das Alter der Zellen hat einen Einfluss - gerade bei den NiMH Zellen steigt der Widerstand mit dem Alter an.
heinecker schrieb: > ich hab seit knapp 3 Jahren die Metabo SBE 710 und bin damit top > zufrieden. Und nur für diese Werbeeinblendung musstest du den knapp ein halbes Jahr alten Thread wieder ausgraben?
