Hallo ich möchte einen Raspberry Pi über eine Solar Anlage laufen lassen. Diese Besitzt eine kleinen Stützbatterie, der Pi zieht diese jedoch schnell leer. Jetzt habe ich in meiner Bastelkiste einen kleinen Microcontorler gefunden. Dieser soll jetzt den Pi bei genügend Spannung einschalten und diesen sollte die Stützbatterie eingreifen müssen sachte herunterfahren. Der Microcontroler speißt sich selsbt aus Haushaltsbatterien. Daher ist meines wissens keine direkt Spannungsmesseung möglich (kein Gemeinsames GND). Desweiteren soll der Microcontroler die Stromaufnahme des Pis überwachen. Kennt jemand eine Lösung? Daniel
Daniel Bacher schrieb: > Jetzt habe ich in meiner Bastelkiste einen kleinen > Microcontorler gefunden Na das ist ja toll. Steht Microcontroller drauf ? Oder ist es doch bloss ein 74LS00 ? > (kein Gemeinsames GND). Da würde sich ja mit einem Kabel was machen lassen. Ich würde übrigens einen ICL7665 nehmen, der ist zum Abschalten bei Unterspannung gebaut, braucht wenig Bauteile, keine Programmierung und sehr wenig Strom (aus der Stützbatterie die er überwachen soll). Er kann der RPi warnen bevor er abschaltet weil er 2 Stufen überwachen kann. Wie, steht im Datenblatt.
Hallo der Micrcontroler ist ein MSP430 von Texas Instruments. Der liegt da noch von einem Schulprojekt. Der Pi würde über die UART Schnittstelle gewarntwerden das ist alles kein Problem das Problem ist das messen von Strom und Spannung. Daniel
Daniel Bacher schrieb: > Der Pi würde über die UART Schnittstelle gewarntwerden Vorsicht, wenn du die verbindest dann verbindest du damit auch Masse und Masse und der MSP430 ist gar nicht mehr galvanisch von der Stützbatterie entkoppelt. Es sei denn, du trennst die serielle Schnittstelle über Optokoppler oder BlueTooth. Dami kann der MSP über einen Analogeingang schon die Spannung der Stützbatterie messen, per Spannunhsteiler. Bloss den Strom zu messen wird schwierig. In dee Plus-Leitung ein kleiner Widerstand und den kleinen Spannungsabfall an ihm per FAN4010, LTC6101, TSC101 verstärken und nach Masse spiegeln.
Erkläre doch bitte einmal im Detail was das Problem bei der Messung von
Strom und Spannung für Dich ist.
Verstehe mich recht: Zweifellos ist es nicht ungewöhnlich damit ein
Problem zu haben. Aber man müsste genau wissen, welcher Natur es ist, um
Dir dabei helfen zu können. Kurz - um den Netiquette Artikel sinngemaß
zu zitieren - stelle bitte eine spezifische Frage.
Daniel Bacher schrieb: > Jetzt habe ich in meiner Bastelkiste einen kleinen > Microcontorler gefunden. Dieser soll jetzt den Pi bei genügend Spannung > einschalten und diesen sollte die Stützbatterie eingreifen müssen sachte > herunterfahren. Es ist schon eine seltsame Idee, mit einem Microcontroller die Spannungsversorgung eine Mikrokontollers zu überprüfen. Entweder der µC überwacht sich selbst, oder man benutzt eines der zahl- reichen Spezial-ICs für diesen Zweck. Gruss Harald
