Hi, ich bin gerade am planen einer Wasserkraftanlage und benötige dafür einen effizienten Gleichrichter. Linear hat ja vor einiger Zeit den hier rausgebracht: http://www.linear.com/product/LT4320 Leider würde ich einen 3-Phasenbrückentreiber benötigen. Aber es gibt ja auch diese hier: http://www.linear.com/product/LTC4357 und mit reverse polarity protection: http://www.linear.com/product/LTC4359 Die Frage ist ob ich damit eine 3-Phasenbrücke bauen kann. Ich bin mir da nicht ganz sicher ob das mit den wirklich klappt. Was meint ihr dazu? Kann man die wirklich als Diodenersatznehmen? Also für etwa 50VDC Ausgang. Liebe Grüße, Florian
Über welche Leistung reden wir hier? Milliwatt, Watt oder Kilowatt?
Also wenn die Leerlaufspannung nicht über 72 V (bz. 80V absolutes Maximum) geht, kannst Du den LT4320 nehmen. Für 3 Phasen brauchst Du einfach 2 Stk: 4-Weg Brücke zwischen L1+L2 und 4-Weg Brücke zwischen L2+L3. Bei L2 hast Du dann die Dioden, bzw FET's doppelt, schadet nicht, kannst aber auch einfach die zwei FET's vom einten Controller weglassen.
> Für 3 Phasen brauchst Du einfach 2 Stk: 4-Weg Brücke zwischen L1+L2 und > 4-Weg Brücke zwischen L2+L3. An so etwas hatte ich auch schon gedacht hatte es aber wegen Unwissenheit wieder verworfen ^^ Das mit der Überspannung müsste ich ja mit dem Statorerregerstrom regeln können und einigen Passiven Bauteilen. Vielen Dank!
Florian Roesner schrieb: > Kann man die wirklich als Diodenersatznehmen? Also für etwa 50VDC > Ausgang. Bei 50V kannst Du so gerade mal 1...2% sparen. Ich glaube nicht, das sich dafür der Aufwand lohnt. Gruss Harald
Ja stimmt schon aber die Wärmeentwicklung würde drastisch sinken. 28Watt vs 8W meint ihr nicht das das lohnt?
Florian Roesner schrieb: > Ja stimmt schon aber die Wärmeentwicklung würde drastisch sinken. 28Watt > vs 8W meint ihr nicht das das lohnt? Das hängt davon ab, wie Du das bewertest. Bei Betrachtung des Gesamtwirkungsgrads ist es wenig, aber wenn Du Platz- bzw. Wärmeprobleme in der Gleichrichterkiste hast, kann es interessant sein. Aber das weißt nur Du... Gruß Dietrich
Okay, dann danke ich euch für eure guten Ratschläge :) LG, Florian
