Forum: Platinen Umstieg auf Inkjet
von C. W. (chefkoch)
Hallo Leute,
ich benutze seit längerer Zeit meinen Laserjet mit Tonerverdichter und
Folie zur Filmherstellung. Bis jetzt eigentlich immer brauchbar und
sicher. Da es jetzt etwas feiner wird, und Laserdrucker ja sowieso das
Problem der Verzerrung haben, bin ich am Überlegen auf Inkjet
umzusteigen. Ich habe mich nun erfolgreich 25 Jahre um Tintenstrahler
gedrückt! Der einzige Einsatzfall ist wirklich die Filmherstellung.
Meine Nachforschungen deuten bis jetzt auf ein Gerät aus der Epson Photo
Stylus Serie hin. Für Erfahrungsberichte von momentan erhältlichen
Geräten wäre ich dankbar.
von Adolf S. (juppe)
Viele sind von den Tintenpissern geheilt. Jetzt kommt jemand, der den
umgekehrten Weg gehen will. Trotzdem viel Glück!
Stellt sich nur die Frage warum im Bereich Siebdruck und Druckvorstufe
der Trend gerade zu Tintenpissern geht und dafür richtig Geld fließt
von 3,14 (Gast)
Mit einem Tintenstrahldrucker lassen sich locker Strukturen bis 4mil
anfertigen. Ich benutze einen iP 4850 von Canon.
Alle anderen Meinungen zeugen entweder von Dummgeschwätz oder man hat
den Prozess des Belichtens nicht im Griff.
3,14
von MB (Gast)
Da kann ich Pi nur zustimmen.
Belichte seit eeewig meine Platinen mit Vorlagen vom Tintenpisser (Canon
MP540, auf Inkjet Overhead Folie).
0.2mm Leiter sind kein Problem, evt. noch 0.15mm. Darunter wirds
schwierig bzw. ich hatte keine Lust den Prozess noch weiter zu
optimieren.
Das ganze mache ich mit einmal ausdrucken. d.h. keine gefummel mit
doppelten Vorlagen übereinander legen. :)
Beste Grüsse
von Thomas F. (igel)
Ich habe auch vier Jahre mit Canon IP4300 und Overhead-Folie gearbeitet.
Auflösung und Lichtdichtheit waren für den Hobbygebrauch gut.
Allerdings war nach vier Jahren der Druckkopf nach nicht mal 500 Blatt
kaputt. Das hat mich ordentlich geärgert und ich bin jetzt wieder auf
Laser umgestiegen.
von Uli (Gast)
Ich habe festgestellt das Masseflächen mit dem Laser schlierig beim
drucken werden und das überträgt sich auch auf die Platinen beim
belichten.
Ich habe seit kurzem einen Canon IP7250 und da klappt es prima mit den
Masseflächen.
Ein kleiner Nachteil beim Tintendruck ist das der Film erst immer eine
Nacht trocknen muss.
von prg (Gast)
> .. Allerdings war nach vier Jahren der Druckkopf nach nicht mal 500
> Blatt kaputt. ..
Und welche Tinte hast du dabei verwendet wenn man fragen darf?
>> Blatt kaputt. ..
Die günstige aus der Bucht.
Allerdings hab ich nur zwei mal Patronen getauscht, dann war er schon
hinüber.
von prg (Gast)
> hinüber.
Hab ich irgendwie geahnt.
von 3,14 (Gast)
Hallo Uli,
das hängt von der Kombination Tintenhersteller und Folienhersteller ab.
Ich kann bereits nach wenigen Minuten meine Folien verwenden. Ja, die
Folie "klebt" ein wenig aber nicht so, dass sich die Tinte dabei von der
Folie ablöst.
Meine Kombination:
Tinte von energy-Ink: http://www.energyink.de/
Folie von Label ocean: http://www.labelocean.de/
Wenn man die DIN A4 Folien halbiert, was in der Regel für ein Layout
ausreichend ist, fallen 10 Cent an.
3,14
von Uli (Gast)
Ich verwende die originale Tinte und Avery 2502 Folie, billiger ist die
auch nicht und sie ist auch relativ schnell trocken (ca.10-15 min.)
Das Problem was ich bei einem Ausdruck hatte war das sie wie bei Dir
noch leicht klebte und ich Abrieb auf dem Fotolack hatte... Platine war
dann dahin. Ein anderes mal verrutschte die Platine beim ausrichten und
zog feine Macken in den Film, auch hier hab ich das erst nach dem ätzen
festgestellt. Daher lasse ich den Film lieber ein paar Sunden trocknen
und dann klappt es in der Regel auch.
von MB (Gast)
Ich verwende die Canon original Tine. Trocknungszeit liegt bei mir bei
ca. 20min.
von MB (Gast)
Achja, um möglichst viel von der Folie zu verwenden gehe ich immer
wievolg vor:
1. Ausdruck des Layouts auf ein normales Blatt Papier.
2. Zurechtschneiden eines Folienstückes, ein bisschen grösser
3. Folienstück auf das Blatt Papier am Ort des Druckes aufkleben. (Ich
klebe dazu mit dünnem Klebstreifen, nur oben und unten (auf die
Einzugsrichtung bezogen).
Somit kann man aus einem A4 bogen etliche Vorlagen herstellen.
von Karl O. (knorke)
Nehme einen HP DeskJet, 200 µm Bahnen sind zuverlässig drin, also 0,4er
Pitch mit Isolation. Musste ein Bisschen mit den Einstellungen spielen,
nicht jede Konfiguration ging. Unbedingt die bedruckte Seite auf die
Platine legen! Man kann auch mit Tonerpulver oder Aktivkohle ein
Bisschen über die Bahnen wischen, das bleibt an der klebrigen Tinte
haften und führt zu schwärzeren Bahnen und weniger Festkleben nach dem
Belichten (mit Vakuumbelichter mach ich das).
Falls es nicht klappt kommen meiner Erfahrung nach folgende Fehler in
Betracht:
- Folien nehmen die Tinte nicht gut an
- Deckkraft zu gering (mehr Tintenmenge nehmen, Farbdruck / SW Druck
probieren)
- Abstand zwischen Druckvorlage und Platinenoberfläche zu groß. Da muss
richtig Druck drauf! Insbesondere, wenn die UV-Röhren nicht weit weg
sind. Da zählt jedes µ.
- Überbelichtet
- Entwicklerkonzentration falsch
- Platinen billig / zu alt. Nimm NUR Bungard!
von Uli (Gast)
Bungard ist gut aber genauso gut ist auch Rademacher und auch proMa,
beide sind beim "R" zu bekommen. Frisch sollten sie aber alle sein!
Bei Proma würde ich widersprechen. Habe ich im Schnitt mehr Probleme
gehabt. Seit Bungard sin alle Probleme weg.
von Pit (Gast)
Auch die von Bürklin sind klasse, siehe
Beitrag "Erfahrungsbericht Bürklin Basismaterial FR4"
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Auch wenn die Idee die dahintersteckt wirklich pfiffig ist, so halte ich
die  Toner-Transfer Methode persönlich für eine interessante Spielerei
oder vielleicht die einzige Alternative für Schüler mit einem
eingeschränkten Budget.  Mehr ist es jedoch leider  nicht. Mal gelingt
eine Platine, mal eben nicht und jedes Ergebnis sieht ein wenig anders
aus.
Mit Tinte hingegen bekomme ich bessere Filmergebnisse (lichtdichtere)
hin, als sie von professionellen Dienstleistern für Belichtung geliefert
wurden.
Dem ist  zwar ein langwieriges und teures Testen verschiedener
Materialien vorausgegangen. Wurde aber durch perfekte Ergebnisse
belohnt. Unbeabsichtigt habe ich festgestellt dass in Eagle mit 0 mil
gezeichnete Hilfslinien einwandfrei übertragen wurden und nach dem Ätzen
durchgehend leitfähig waren. Unter einbeziehen einer nie zu vermeidenden
Unterätzung sind Leiterbahnenendstrukturen  von ca. 100µm (mikroskopisch
kontrolliert) möglich.
Ich verwende hierzu einen Epson Stylus Photo R3000 und fülle den Matten
Schwarzkanal mit einer speziellen Farbstofftinte (High Density Dye
black, Chin. Produkt). Pigmenttinten sind für Reprovorlagen ungeeignet!
Ebenso wichtig wie die Tinte ist das Medium. Hier besticht -und meiner
Meinung nach konkurrenzlos- ein Produkt von Agfa (Agfa CopyJet Film).
Ich mache äußerst ungerne Werbung für Firmen aber der Inhaber des
Onlinehandels Farbenwerk, Herr Columbus, war mir in der Testphase sehr
behilflich und  hat mir Materialien zur Verfügung gestellt, welche ich
sonst hätte nur in China in Großmengen bestellen können. Nach dem
erfolgreichen testen wurden sogar beide Produkte in den Shop
aufgenommen. Deshalb möchte ich dies an dieser Stelle erwähnen.
http://shop.farbenwerk.com/spezial-tinten?sCoreId=c9792cbe3a445e2835ffd7969231d4ed
Ohne Frage sind Hardware und die Verbrauchsmaterialien nicht gerade
preisgünstig, jedoch belohnt das Ergebnis mehr als genug. Wenn mit
diesen Filmen, welche unglaublicher Weise immer noch funktionieren wenn
man Sie mit Wasser abwäscht, eine Platine einmal nicht gelingen sollte,
kann man wirklich sicher sein, das es nicht an der Filmvorlage liegt.
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
Für die geschätzten Investitionskosten von ca. 600€ + die Kosten für
kann man sich eine große Menge an Belichtungsvorlagen professionell in
vielen Druckshops um die Ecke erstellen lassen.
Die 600€ reichen da für etwa 20 qm bedruckte Vorlage ;-)
Ohne Frage ist dies eine Alternative. Diesen Weg bin ich auch zuerst
gegangen. Weil mir noch nicht bewusst war ,dass ich selber wesentlich
bessere Vorlagen herstellen könnte. Zudem habe ich keinen solchen Shop
um die Ecke. Benzinkosten sind heute durchaus ein Faktor. Und Filme via
Post dauern immer Tage. Da ich kein Crack im Erstellen der Layouts bin
kommt es hin und wieder bei mir vor dass ich nach dem ich den Film in
Händen Halte noch einen blöden Fehler entdecke, oder gar die
Beschriftung für den Top-Layer Spiegelverkehrt war oder mir ist noch
kurzfristig eine Verbesserung eingefallen. Ich muss an dieser Stelle
nicht erwähnen wo jetzt genau der Vorteil liegt wenn man im Rücken die
Maschine hat, die schnell einen guten Film ausspuckt. Zudem gehören hier
die meisten, wie meine Wenigkeit selber  jener Gruppe an, die dass ganze
als Hobby betreiben. Der Freude bringende Faktor beim Hobby ist eben
jener, so viel wie möglich selber zu machen. Wenn ich meinen Film machen
lasse kann ich auch gleich die Platine fertigen lassen und wenn wir all
das was wir hier so bauen als fertiges Produkt kaufen würden, würden
wider vielleicht unterm Strich sparen und hätten Zeit unseren Frauen
beim Staubsaugen zu helfen etc. Ich bleibe dabei und drucke meine Filme
selber ;-)
von Uli (Gast)
Mal ne Frage an die Laserfraktion:
Welchen Drucker und Folie verwendet Ihr um auch die Masseflächen
lichtdicht zu bekommen?
Avery 3491 oder Signolit SLZ mit Tonerverdichter
http://www.huber-graphics.com/tonerverdichterlf-am.0.html . Bei den
Laserdruckern muß man etwas suchen. Meine Laserjet 8100 und 2100 konnten
es mal gut. Seit einiger Zeit schwächeln sie aber. Der Tonerverdichter
funktioniert offenbar auch nicht mit jedem Toner. Original HP geht bei
mir jedenfalls. Farblaser sind mit Vorsicht zu genießen.
von FM S. (smktec)
Ich habe beste Erfahrungen mit dem Epson WF-2010 und WF-2510 gemacht.
Das Druckbild auf Folie zeigt gute Kanten und einen hohen Kontrast.
Wichtig ist die richtige Einstellung des Druckers.
Ich benutze
Druckmedium: Epson Ultra Glossy
Qualität: Stark
Farbe: Graustufen
Gamma: 2,2
Helligkeit: -25 (Schieber ganz links)
Kontrast: 25 (Schieber ganz rechts)
Mit diesen Einstellung sind 0.2mm überhaupt kein Problem (nach dem
Ätzen). Dem Druckbild auf der Folie nach zu urteilen sollten
Linienbreiten unter 0,1mm problemlos möglich sein.
Zuvor habe ich den S22 benutzt. Da war bei 0,2mm Schluss.
von Walter Tarpan (Gast)
Bei Epson-Drucker: Bitte darauf achten, daß kein Pigment-Schwarz dabei
ist, sonst wird die Vorlage nach ein paar Minuten rissig,
von FM S. (smktec)
was meinst du damit? Ich war der Meinung, dass durch die Einstellung
"Graustufen" nur die schwarze Farbe verwendet wird.
Hast Du den WF-2510 mit Folie wirklich getestet oder willst Du den noch
testen?
Im Artikel "Drucker" (
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_für_Platinenlayouts#Epson
) steht:
Epson Workforce WF-3520: Tinte auf Folie wird rissig (das habe ich
damals getestet und geschrieben) und bei Epson Workforce WF-2010 steht
etwas ähnliches.
Wenn Du also schreibst, daß Du Epson WF-2010 und WF-2510 selbst getestet
hast und der Ausdruck nicht rissig, wäre eine genaue Beschreibung (inkl.
Treiber- und Patronen-Version) für mich sehr interessant.
Viele Grüße
W.T.
von FM S. (smktec)
> testen?
ich benutze beide  mit den Originalpatronen für die Bungard Platinen und
neuerdings auch für Dynamask. Die Farbe erscheint im Durchlicht zwar
nicht ganz schwarz, sondern hat einen leichten rötlichen Schimmer, aber
ist bei den genannten Einstellungen extrem gleichmäßig auch bei großen
schwarzen Flächen, wie sie bei Lötstop auftreten. Die Konturränder sind
deutlich besser als beim S22, den ich vorher benutzt habe.
von FM S. (smktec)
> testen?
Noch zur Ergänzung zu meiner Antwort: Ich verwende Gronal Expofilm DIN A
4 von Gröner.
von Walter T. (nicolas)
> 4 von Gröner.
Schade....das scheint nur im Direktvertrieb an Gewerbetreibende
erhältlich zu sein. Es hätte mich schon gereizt, mal wieder selbst ätzen
zu können.
