Hallo Möchte einen kleinen Schneideplotter (max. DIN A4) anschaffen, mit dem man Selbstklebefolien z.B. für Frontplatten, Typenschilder, Schablonen o.ä. nach am PC erstellten Vorlagen schneiden kann. Hat jemand mit sowas Erfahrung/ Empfehlung ? Danke!
Ich habe sowas hier http://www.hobbyplotter.de/produkte/schneideplotter/schneideplotter-2/silhouette-schneideplotter/ ... damit allerdings bislang keine Folie geschnitten, sondern nur verschiedene Papiere. Das Ding gibt es auch 'ne Nummer kleiner: http://www.hobbyplotter.de/produkte/schneideplotter/schneideplotter-2/silhouette-portrait/ Die zugehörige Software ("Silhouette Studio") scheint mir ganz brauchbar zu sein, allerdings will der Hersteller bereits für eine SVG-Importfähigkeit noch zusätzlichen Geldeinwurf ("Designer Edition", 50 USD). Mit "Silhouette Connect" (40 USD) ist eine Integration in Adobe Illustrator oder CorelDraw möglich.
Hallo! Wir verwenden seit einiger Zeit einen Silhouette Cameo und sind recht zufrieden damit, ich würde sagen der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Cameo ist allerdings größer als A4 und arbeitet mit einer max. Folienbreite von 30cm. Es gibt aber den "kleineren Bruder" den Silhouette Portrait der arbeitet mit max. 21cm Folienbreite (wäre also "A4") und ist natürlich auch preisgünstiger. Den kenne ich aber "nicht persönlich". Gruß Udo
Danke fūr die Tips. Habe jetzt den Silhouette Portrait und versuche ihn unter Linux mit Inkscape zum Laufen zu bringen. (Jemand Erfahrung dazu?) Die mitgelieferte Windows- Software ist nicht so umfangreich/ für filigranere Schnitte geeignet.
Habe leider keine Erfahrungen mit dem Schneidplotter unter Linux. Wir verwenden (unter Windows) CorelDraw, Illustrator oder Inkscape zum Erstellen einer (Vektor-) Grafik und zum Schneidplotten wird die Grafik dann in SignCut importiert. SignCut kann nicht viel (im Wesentlichen nur drehen, spiegeln, duplizieren), zumindest jene Version, die wir haben - sie war beim Schneidplotter dabei. So funktioniert das Ansprechen des Schneidplotters ausgezeichnet. SignCut gibt es, soviel ich weiß, nur für Windows und Mac und ist nicht kostenlos. Wünsche gutes Gelingen! Udo
> Silhouette Portrait [..] Linux mit Inkscape Ich nutze den Cameo aus Inkscape via InkCut [0]. Zwar ist der Portrait im Gegensatz zum Cameo dort nicht gelistet, aber vielleicht spricht er ja auch GPGL (nicht HPGL) so wie der Cameo. Wenn dem so ist, dann muss man nur noch(tm) InkCut ein bisschen tunen was die Kommandos angeht :-/ Weiss jemand ne bessere Alternative (für Inkscape o.ä.) die GPGL direkt unterstützt? [0] http://inkcut.sourceforge.net/
Habe InkCut auch gefunden und als Plug-in in InkScape installiert. Dort erschein das auch mitsamt den Konfigurationsmenüs unter "Erweiterungen". Außer Fehlernachrichten, mit denen ich als LINUX- Neuling nicht viel anfangen kann, habe ich jedoch nicht viel hinbekommen. Probiere auch noch "Robotcut", das InkScape SVG- Files direkt lesen und zum Plotter schicken können soll. Bisher leider auch erfolglos. Der Plotter erscheint unter LINUX an USB anschlossen, auch als Drucker mit jeder Menge konfigurierbaren Druck- Emulationen (glaube auch GPGL). Außer ein paar Zuckungen konnte ich dem Plotter bisher nicht mehr entlocken.
Mein Vater ist Schriftenmaler und besitzt 3 verschiedene Ploter. (Summa und Gerber). Also Profigeräte. Wenn du die Vorlagen als AI oder EPS liefern kannst, könnte ich dir einen Kontakt vermitteln. Einfach mal eine PN schicken.
Mich würde interessieren wie gut das läuft. Ich habe ebenfalls den Cameo und inkcut. Die in inkscape eruegten Konturen werden zwar geschnitten, allerdings hebt das, in das Medium eingetauchte Messer beim zurückfahren nicht ab und zerschneidet den Plot. Kannst du tatsächlich mit dieser Kombination arbeiten? g457 schrieb: >> Silhouette Portrait [..] Linux mit Inkscape > > Ich nutze den Cameo aus Inkscape via InkCut [0]. Zwar ist der Portrait > im Gegensatz zum Cameo dort nicht gelistet, aber vielleicht spricht er > ja auch GPGL (nicht HPGL) so wie der Cameo. Wenn dem so ist, dann muss > man nur noch(tm) InkCut ein bisschen tunen was die Kommandos angeht :-/ > Weiss jemand ne bessere Alternative (für Inkscape o.ä.) die GPGL direkt > unterstützt? > > [0] http://inkcut.sourceforge.net/
Also ich habe den Versuch aufgegeben, den S- Portrait- Plotter unter LINUX zum Laufen zu bekommen. Jetzt läuft er bei mir unter WIN XP SP3 auf einem PC mit 4GB einwandfrei und auf einem PC mit nur 2GB RAM (nehme an, das zu kleine RAM ist die Ursache) nicht zufriedenstellen unter Verwendung der mit dem Plotter gelieferten und on-line auf V3 upgedateten WIN- Software.
Soweit bin ich mittlerer Weile auch. Ich habe aber eine vm mit Virtualbox aufgesetzt und schiebe dem Drucker die Daten über SD Karte rein. Superärgerlich finde ich aber das der Drucker auf der Kompatibiltätsliste von Inkcut steht. Vielleicht finde ich am Sonntag Zeit für einen Bug RTeport auf Sourceforge. Cheers, Schwanzlurch
> allerdings hebt das, in das Medium eingetauchte Messer beim zurückfahren > nicht ab und zerschneidet den Plot. Kannst du tatsächlich mit dieser > Kombination arbeiten? Ja, allerdings muss man wie gesagt InkCut tunen (der Cameo spricht GPGL, nicht HPGL). Die hier relevanten Unterschiede zwischen [GH]PGL sind die Kommandobezeichner PU/PD (HPGL) vs. M/D (GPGL). Ein quick-and-dirty Difffile ist im Anhang. HTH
Mhh, danke für deine Antwort. Ein paar Punkte bleiben aber noch: - Da der Plotter als Kompatibel gelistet wird würde ich erwarten, das er auch ohne rumgemurke läuft. - Mit "tunen" meinst du vermultich die Sourcen modifizieren. Für denjenigen, der das ganze geschrieben hat ist das vieleicht kein großer Aufwand für mich aber schon. - In der Win Software kann man einen Anpreßdruck einstellen. Diese mögllichkeit fehlt in Inkcut. Gruß, Schwanzlurch
> - Da der Plotter als Kompatibel gelistet wird würde ich erwarten, das er > auch ohne rumgemurke läuft. Dito, deswegen (weil er gelistet ist) hatte ich ihn mir ja auch gekauft. > - Mit "tunen" meinst du vermultich die Sourcen modifizieren. Für > denjenigen, der das ganze geschrieben hat ist das vieleicht kein großer > Aufwand für mich aber schon. Ja, siehe Difffile. Man kann die Änderungen auch händisch anwenden (Python Klartexttextdateien), sind nur eine handvoll Stellen und dann auch immer nur ein oder Zwei Buchstaben. Da es ein Hack ist (ich habe die besagten Kommandos ersetzt anstatt sie sauber(tm) zu integrieren) habe ich die Änderungen bisher nicht an den Autor reportet. Falls sich jemand berufen fühlt das zu ändern.. :-) > - In der Win Software kann man einen Anpreßdruck einstellen. Diese > mögllichkeit fehlt in Inkcut. Hui, wusst gar nicht, dass das Gerät das kann. Müsste man mal nachsehen, sollte eigentlich gar nicht extrem aufwendig sein, das zu integrieren (..wenns bessere Doku gäb von Silhouette wärs wahrscheinlich sogar einfach). Oder doch die wirrtuelle Maschine verwenden zum Schneidplotten.
Hi, ich schaue mal ob ich das dieses Wochenende schaffe. Ich werde das diff und die Infos weiterleiten. Das Projekt ist auf Sourceforge gehostet. Da gibts Kontaktmöglichkeiten. Gruß, Schwanzlurch
Den Bug scheint schon jemand gemeldet zu haben: http://sourceforge.net/p/inkcut/discussion/1160772/thread/da966265/ Mal schauen was daraus wird. Gruß vom Schwanzlurch
Hallo, da bin ich wieder, nachdem ich die vergangen 3 Jahre den Silhouette Porträt Schneideplotter unter WIN verwendet habe, schwächelt er nun. (Jetzt, wo gerade das neue Modell auf den Markt kommt. Ein Schelm, wer böses denkt). Ich verwende den Silhouette Portrait Schneidplotter also seit ca. 3 Jahren sporatisch zur Herstellung von runden und rechteckigen Beschriftungsetiketten. Hierzu bedrucke ich mit einem Laserdrucker (Kyrocera 1020D) DIN -A 4Laser- Selbstklebeetiketten von Avery Zweckform (halbtransparent Type AVERY L7567-25 und silberne Typenschild AVERY L6013-20). Diese Drucke schneide ich dann auf dem Plotter in die einzelne Etiketten. Das hat bisher einigermaßen funktioniert; Fehler konnten durch Neustart des Plotters und/ oder PCs beseitigt werden. In letzter Zeit funktioniert beim Schneiden bereits die Passmarken- Registrierung nicht mehr. Nach dem Start des Schneidevorgangs sucht der Schneidekopf die 1. Passmarke (schwarzes Quadrat, links oben) vergeblich und kehrt wieder in die 0- Stellung zurück. Nach mehreren Neustarts findet er manchmal die 1. Passmarke und versucht die 2. Passmarke (schwarzer Winkel, links unten ) zu registrieren. Meist erfolglos. Nach zahllosen Neustarts kann es sein, daß er Passmarke 1 + 2 findet, jedoch die 3. Passmarke (schwarzer Winkel rechts oben) vergeblich sucht. Ich habe verschiedene Betriebssysteme (WIN XP Home, Profesionel, WIN 7) auf verschiedenen PCs versucht und sowohl das Programm Silhouette Studio als auch die Treiber mehrfach neu installiert. Hat jemand ähnliche Probleme und kann mir bitte einen Tip geben, wie ich diese Problem lösen können? Die Optik, die die Passmarken sucht habe ich schon gereinigt, ohne Resultat.
