Hallo, die Elektroinstallation in meiner Gartenlaube ist mit 10A abgesichert. Diese stammt noch aus der tiefsten DDR Zeit, allerdings mit Kupferkabeln. Leider sind die 10A relativ wenig, ein ordentlicher Häcksler braucht schon 16A. Ist es erlaubt bzw. zulässig die 10A Schraubsicherung gegen eine 16A Schraubsicherung zu tauschen ? Alle Steckdosen werden mit einem Hauptschalter ein oder aus geschaltet.
Kommt auf die Verkabelung an, Querschnitt, Leitungslänge, Verlegeart... Die 10A werden aber nicht umsonst keine 16A sein.
Die frage ist ob es wirklich Kupfer ist, in der DDR wurde auch kerne mal AlCU verlegt, innen Alu außen Kupfer.
Wenn 10A maximum sein dürfen und alles richtig gemacht ist, kriegst du da mangels passender montierter Passschraube keine 16A Sicherung rein.
tausch doch mal deinen B10A gegen einen C10A Automaten, der erlaubt kurzeitig mehr wie 10A. Es ist nämlich meisten so das die Geräte nur im Einschalt Belastungsmoment einen höheren Strom ziehen und im Leerlauf oder wenn Sie schon auf Drehzahl sind sehr viel weniger.
... und was macht er dann mit der Passschraube?
Oder mal eine aufgewickelte Kabeltrommel als Drossel vor dem Häcksler...
dumdi dum schrieb: > Oder mal eine aufgewickelte Kabeltrommel als Drossel vor dem Häcksler... Oder besser eine abgewickelte, die wird dann nicht heiss. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > die wird dann nicht heiss. Dafür hat man dann doch den Gartenteich zum kühlen :)
An der Kabeltrommel drosselt nix. Jedenfalls nicht induktiv, denn das resultierende Magnetfeld aus +I und -I ist Null! Das ist maximal ein Vorwiderstand. 5m 1,5mm2 machen knapp 1% Spannungsabfall, 50m Trommel also knapp 10% weniger Spannung, das ist die Wirkung der Kabeltrommel. Und natürlich als Rauchzeichengeber bei zu langem Rasenmähen.
Bastler schrieb: > Und natürlich als Rauchzeichengeber bei zu langem Rasenmähen. und wer mäht denn bitte schön mit einer Kabeltrommel? Dafür nimmt man nur üblicherweise eine Verlängerung. Kabeltrommel kommt eventuell beim Hexler vor.
Wenn du einfach mal so den B gegen ein C automat tauscht musst du aber auch beachten bei dieser Kabellänge das deine sxhliefe Zs kleiner 230V:120A ist. Bei einem B automat wäre es Zs kleiner 230V:60A
Rompelt schrieb: > Ist es erlaubt bzw. zulässig die 10A Schraubsicherung gegen eine 16A > Schraubsicherung zu tauschen ? Nein. Die Begründung für die Sicherung wird die Leitungslänge sein. Du wirst dickeres Kabel verlegen müssen. http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf
Ob die Vorschriften in der ehemaligen SBZ die gleichen waren wie in der GDR weiß ich nicht. Die Grundlagen waren es auf jeden Fall. Also kann man davon ausgehen dass, unabhängig von der politischen Linie, sich die Elektriker etwas dabei gedacht haben eine 10A Sicherung einzusetzen. Ob Kabeltrommel und egal ob aufgerollt oder nicht, oder Verlängerung, der zusätzliche Widerstand könnte der Sicherung helfen den Schock zu überstehen.
Amateur schrieb: > Ob die Vorschriften in der ehemaligen SBZ die gleichen waren wie in der > GDR weiß ich nicht. Da beides Akronyme für ein und dasselbe sind, ist davon auszugehen.
Peter II schrieb: > und wer mäht denn bitte schön mit einer Kabeltrommel? Dafür nimmt man > nur üblicherweise eine Verlängerung. Natürlich nimmt man zum Rasen mähen eine Kabeltrommel, denn dann geht das Aufräumen schneller und einfacher. Tipp: es gibt auch Kabeltrommeln, die am Ende des langen Kabels eine Steckdose haben. Da wo bei einer normalen Kabeltrommel die Steckdosen sind, ist dann ein kurzes Kabel mit einem Stecker.
Rufus schrub: >Das "D" in "GDR" steht nicht für "federal". Nein, das "D" steht nicht für dederal, sondern für DEDERON: ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Polyamide MfG Paul
