ADC Entwicklungskit schnell und günstig mit FFT?
OP Persönliche Seite #3760878
Kennt jemand einen Tipp für einen schnellen ADC mit möglichst einer
Evaluierungsplatine für USB oder Ethernet -streaming zum PC? Sollte
mind. 400K Samples/sec. schaffen und die mitgelieferte Software
online-FFT-Darstellung können. Und nicht mehr als 100 Euro kosten.
Danke für Ideen!
OP Persönliche Seite #3761808
Nein, damit ist gemeint das der PC die FFT-Anzeige ständig berechnet und
aktualisiert. So wie manche Audio-Programme das darstellen. Nur kommen
die halt aufgrund der Schnittstelle 'Audio' nie über 192KHz.
Ich las auch schon von FPGA-FFT direkt hinterm ADC und dann das Ergebnis
an den PC zur Darstellung geschickt. Leider aber nix bastelbares
gefunden.
Gast #3761938
Die Datenmenge der FFT ist etwas dieselbe wie die des Wandlers. Also
400kSample bedeutet 400k Punkte Spektrumdaten. Das kann man machen,
ergibt aber wenig Sinn, da man's eh nicht sehen kann. Dh also die
Datenrate zum PC runtersetzen und fuer preprozessing verwenden. zB
min/max/avg fuer jeden Punkt.
OP Persönliche Seite #3761951
Naja, wie auch immer. Es soll kein vollständiges neues Projekt werden.
Ich dachte eher wie eingangs erwähnt an die Verwendung eines billigen
Demoboards irgendeines ADC-Herstellers. Leider liegen die wohl bei eher
1000 Euro wegen Schnick-schnack den man kaum brauch und Modularisierung
für verschiedene ADC - also mehrere Boards die aufeinander gesteckt
werden.
ZMDI hat z.B. ein günstiges Board offensichtlich mal angeboten.
Allerdings für ADC mit max. 300Ksamples/sec. Bisserl wenig.
http://newsletter.spezial.com/home-en-us/article/120/evaluation-tool-fuer-die-adc-serie-zadcs
Sowas in der Art, entweder als Fertigssystem oder ein Link zu einem
Selbstbauprojekt, wo schon PC-Treiber und Anzeigesoftware vorhanden
sind.
Oder kann hier irgendwer einen Treiber schreiben?
Gast #3762197
ATXMega BreakOut-Board.
Datenübertragung mit schnellem Seriell-USB Wandler bis zu 2 MBaud zum PC
FFT auf PC.
Frage, reicht soll der ADC mit 8 bit oder 12 bit arbeiten. Mit 8 Bit
braucht nur 1 Byte über die Schnittstelle, geht demnach schneller.
Für FFT auf dem PC gibt es für fast alle Programmiersprachen schnelle
Komponenten, so dass nicht viel gestrickt werden muss. Das Ganze hat man
in 2 Tagen laufen.
Gast #3762283
Wenn man die FFT nur für die Anzeige braucht, dann ist doch der PC
wesentlich besser dafür geeignet. Sind doch jetzt meist Multi-Cores, die
FPU ist fix und Ram ausreichend da.
Mit der Bibliothek http://www.fftw.org/ gibt es eine ordentliche und
dokumentierte Implementation.
Die ganze Sache ist also in einem halben Tag erledigt.
Gast #3763158
Abdul K. schrieb:
> Den halben Tag bräuchte ich schon nur um die Doku für die FFT halbwegs
> zu verstehen. Ein GUI hat man dann trotzdem noch nicht.
Weil ein "GUI" für den Output einer FFT absoluter Kinderkram ist, was
jeder halbwegs versierte Programmierer innert weniger Minuten
zusammenklimpern kann?
Mal ganz davon abgesehen, daß die Doku eine FFT in aller Regel äußerst
überschaubar ist, weil die mögliche Bandbreite der Variationen doch eher
begrenzt ist...
Deine Probleme sind:
1. Du kannst selber ABSOLUT GARNICHTS. (Offensichtlich nichtmal
ordentlich
   im Web recherchieren)
2. Du hast kein Geld, um die Leistungen anderer zu bezahlen. (wohl eine
   unmittelbare Folge von 1.)
Damit allein könnte ich wohl gut leben, aber diese penetrante Bettelei,
daß irgendwer anders deine Probleme lösen möge, ist echt genauso lästig
wie Hundescheiße an den Schuhen. Das wird man auch den ganzen Tag nicht
wirklich los...
Gast #3763213
@  Abdul K.
Wie oben schon mal gesagt aber ohne Reaktion von Dir:
Nimm einen ATXMega mit entsprechend schnellem ADC (gibt es fertig auf
Break Out Board so um die 25 Euro).
Jetzt als Alternative dazu 400.000 Samples/s dauernd über die
Schnittstelle zu schicken:
Speichere jeweils blockweise die Messwerte vom ADC im ATXMega.
Blockweise heisst immer genau einmal die Anzahl die Du für die FFT
benötigst. Also z.B. 256, 512, 1024, 2048 usw. Dann sendest Du die
gesammelten Werte eines Blocks möglichst schnell über Seriell-USB an den
PC (500 kBaud oder so). Hier nimmst Du irgendein Programm was seriell
lesen und FFT kann, z.B. SerialComInstruments. Damit erreichst Du ohne
weiteres, je nach Blockgrösse, Updateraten der FFT bis zu 30 mal pro
Sekunde. Das sollte wohl kontinuierlich genug sein, schneller kannst Du
eh nicht gucken.
Mit dieser Lösung ist die Übertragungsgeschwingigkeit zu PC abgekoppelt
von der ADC Wandlungsrate. Eine ADC-Datenlücke während der Übertragung
der Daten ist auch eher bedeutungslos, weil wie oben bereits gesagt, so
schnell guckst Du eh nicht.
OP Persönliche Seite #3763281
Ich lese eure Beiträge schon genau, auch wenn ich nicht auf alles
Feedback gebe.
SerialComInstruments ist ne gute Idee - zumindest erstmal. Hatte ganz
vergessen das da FFT unterstützt wird. Danke!
Embedded Artists Lab Tool mit lpc4370 80 Mbit adc:
Wo steht da was von FFT? Finde keinerlei Hinweis! Scheint ein reiner
Logikanalysator zu sein, wenn man mal von einem einfachen Scope absieht.
Wenn das alles so einfach wäre, gäbe es doch genug Projekte zu finden.
Nein, ich meine keine FFT 64-Punkte mit 2 Frames pro Sekunde. Also
richtige Sachen eben!
Und nein, ich code nicht den ganzen Tag in c++.
