Forum: Compiler & IDEs avr-libc 1.8.1 freigegeben
Auch, wenn ich diesmal nicht so viel selbst beitragen konnte, gab es
in letzter Zeit eine Reihe anderer Mitwirkender, die fleißig an der
avr-libc weitergearbeitet haben.  Der letzte Release liegt mehr als
2,5 Jahre zurück, sodass es dringend nötig scheint, endlich mal einen
neuen zu machen.  Leider hatte ich nicht die Zeit für meinen üblichen
„Spaziergang“ durch die Bug- und Patch-Datenbank, nur einen kurzen
Blick auf ein paar Bugs, die sich schnell beheben ließen.
Hier der Abschnitt aus der NEWS-Datei betreffend Version 1.8.1:
*** Changes in avr-libc-1.8.1:
* Bugs fixed:
  [#31267] misleading header iom128rfa1.h
  [#35197] sleep.h _BV defined as __BV in AT90S8515 section
  [#35226] Online-documentation broken - [...]
  [#35398] assert doesn't work unless stdlib.h is also included
  [#35498] misspelled in <util/setbaud.h>
  [#35539] stdlib.h does not provide EXIT_SUCCESS et al.
  [#35948] iom32u4.h for ATmega32U4 incorrectly defines Timer 2
  [#35971] attiny4313 (2313a) pin-change interrupts PCINT[0...2] vect etc
  [#36053] Declaration of the register USIBR missing for ATtiny2313a/4313
  [#36410] avr/boot.h: poisoned SPMCR for ATmega128
  [#36454] string.h: Error for long long in C90
  [#36581] avr-libc: pgmspace.h is not ANSI compliant
  [#37103] ATtiny5/9/10/20/40 watchdog can't be enabled
  [#37778] _MemoryBarrier() in cpufunc.h error on compile
  [#38135] Install a dummy stdfix-avrlibc.h
  [#38516] Missing TWI and UCSR1D definitions for ATmega16/32 U4
  [#39049] Clock prescaler set and get are missing for TINY architecture
  [#39783] CRC missing definitions and incorrect power macros for xmega D3
23
  [#40003] Integer type promotion leads to inefficent code in wdt.h
24
  [#40206] incorrect SP init in startup code for xmegas
25
  [#40567] Invalid names in iotn13a.h (EEPE/EEMPE/BODS/BODSE)
26
  [#40569] sleep_bod_disable does not work in attiny13a
27
  [#40595] iotn2313a.h: wrong fuses definitions for High Fuse Byte
28
  [#41006] iom328p.h: wrong fuse defaults
29
  [#41519] wrong SPM_PAGESIZE definition in iotn[48]8.h
30
  [#42024] build break regarding avrtiny10
31
  [#42084] wrong LFUSE_DEFAULT in iotn84a.h
32
  [#42085] HFUSE_DEFAULT not defined for iotn84.h
33
  [#39779] PCIE0 and PCIE1 defined incorrectly for mega165a and mega165pa devices
34
  [#38614] dtostrf - wrong behavior or wrong documentation
35
  [#42957] missing SPMCSR defines in iom328p.h#
36
  [#41690] Bit definitions for SPMCSR
37
  [no-id]  XXX_vect_num not consistent io90pwmx.h, iousbxx6_7.h
38
  [no-id]  Specialize clock_prescale_set/get for mega hvb devices
39
  [no-id]  Update register and bit definitions for tiny 13a/24a/44a/84a,
40
           tiny167 and mega328p
41
42
* New devices supported:
43
44
  - ATmega256RFR2, ATmega2564RFR2, ATmega128RFR2, ATmega1284RFR2,
45
    ATmega64RFR2, ATmega644RFR2, AT90pwm161, ATA5272, ATA5505, ATA5790,
46
    ATA5795, ATA6285, ATA6286, ATmega1284, ATmega128A, ATmega164PA,
47
    ATmega165PA, ATmega168PA, ATmega3250PA, ATmega325PA, ATmega3290PA,
48
    ATmega32A, ATmega48PA, ATmega64A, ATmega8A, ATtiny1634, ATtiny828,
49
    ATxmega128A3U, ATxmega128A4U, ATxmega128B1, ATxmega128B3, ATxmega128C3,
50
    ATxmega128D4, ATxmega16A4U, ATxmega16C4, ATxmega192A3U, ATxmega192C3,
51
    ATxmega256A3BU, ATxmega256A3U, ATxmega256C3, ATxmega32A4U, ATxmega32C4,
52
    ATxmega384C3, ATxmega384D3, ATxmega64A3U, ATxmega64A4U, ATxmega64B1,
53
    ATxmega64B3, ATxmega64C3, ATxmega64D4
54
55
* Contributed Patches:
56
57
  [#3729] Printf for integers speed up
58
  [#7212] Add pgm_read_ptr() macros to pgmspace.h
59
  [#7220] Add UBRR overload functionality to <util/setbaud.h>
60
  [#7260] Addition to power.h
61
  [#7485] CRC8-CCITT
62
  [#7654] include/delay.h: delay_us >255us without decreasing resolution
63
  [#7826] Add ATMega32u4 support to the led-blinking demo
64
  [#7909] Adding __volatile__ to __asm__ within pgmspace header
65
  [#7910] Add missing PCINT2_vect to iotn40.h and update all the
66
          following vector numbers
67
  [no-id] correction in xmega wdt_enable and wdt_disable added for xmega
68
  [#8499] Device ata6289 should be of avr4 architecture
69
  [no-id] Add RAMSTART, fix RAMSIZE, RAMEND and FLASHEND in device headers
70
  [#8512] Rename tiny arch to avrtiny to sync with binutils
71
72
* Other changes:
73
74
  - New macro _PROTECTED_WRITE(): write to Xmega IO registers that are
75
    protected through the CCP mechanism
76
77
  - Add support for scanf() conversion macros for 8-bit data types to
78
    <inttypes.h>: SCNd8, SCNdLEAST8, SCNdFAST8, SCNi8, SCNiLEAST8,
79
    SCNiFAST8, SCNo8, SCNoLEAST8, SCNoFAST8, SCNu8, SCNuLEAST8,
80
    SCNuFAST8, SCNx8, SCNxLEAST8, SCNxFAST8
81
82
  - Add time.h package, C standard functions such as mktime() and localtime,
83
    along with 'ephemera' such as solar declination, time of sun rise and set.
84
85
  - Introduce new configure option --with-debug-info=INFO, where INFO
86
    can be either stabs, dwarf-2, or dwarf-4.  By default, no debug
87
    information will be generated.
88
89
  - Add IO register debug symbols to crt*.o, so debuggers can see the
90
    per-device defined IO registers (and __eeprom).
91
92
  - A number of changes have been applied to make avr-libc more C++
93
    aware.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
AFAIK unterstützt die 1.8.1 auch das neue Multilib-Layout?
Ich hoffe mal, dass sie das tut. ;-)  Die Multilib-Geschichten sind
eins der Dinge, bei denen ich nie so richtig den Durchblick bekommen
habe, leider.
von Oliver (Gast)
Hallo Jörg,
ich habe gerade versucht, die avr-libc zu kompilieren, allerdings kommt
es zu Fehlermeldungen (Auszug aus /build/avr-libc-1.8.1/config.log):
Configured with: ../../source/gcc-4.9.1/configure -v --target=avr --disable-nls --prefix=/usr/local/avr/avr-20140817 --with-gnu-ld --with-gnu-as --enable-languages=c,c++ --disable-shared --with-dwarf2 --with-gmp-include=/usr/local/avr/avr-20140817/source/gcc-4.9.1/gmp --with-avrlibc=yes
Thread model: single
gcc version 4.9.1 (GCC)
configure:3434: $? = 0
configure:3423: /usr/local/avr/avr-20140817/bin/avr-gcc -V >&5
avr-gcc: error: unrecognized command line option '-V'
avr-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
configure:3434: $? = 1
configure:3423: /usr/local/avr/avr-20140817/bin/avr-gcc -qversion >&5
avr-gcc: error: unrecognized command line option '-qversion'
configure:3454: /usr/local/avr/avr-20140817/bin/avr-gcc -o conftest    conftest.c  >&5
/tmp/cciUM8wi.s: Assembler messages:
/tmp/cciUM8wi.s:13: Error: too many memory references for `in'
/tmp/cciUM8wi.s:14: Error: too many memory references for `in'
/tmp/cciUM8wi.s:19: Error: no such instruction: `ldi r24,0'
/tmp/cciUM8wi.s:20: Error: no such instruction: `ldi r25,0'
Compiliert habe ich mit dem avr-gcc 4.9.1 unter arch linux. Setzt die
avr-libc einen aktuelleren Compiler voraus (Anspielung auf die
unbekannten Optionen -V und -qversion) oder liegt das Problem eher an
meinem System?
Die avr-libc 1.8.0 liess sich mit dem avr-gcc 4.9.0 ohne Probleme
kompilieren.
Danke & Gruß,
Oliver
Stimmt wohl was mit deiner Umgebung / Installation nicht: Es wird der
falsche Assembler verwendet.
Außerdem ist es eher unwahrscheinlich, daß die GMP-Header in einer
installierten AVR-Toolchain zu finden sind...
von Oliver (Gast)
Hallo Johann,
danke für die Hinweise. Zur Erstellung der avr-Toolchain verwende ich
die Scripts von Bingo aus dem avrfreaks Forum; die einzigen Änderungen,
die ich vorgenommen habe, sind die Anpassungen der Versionsnummern. Bis
jetzt hat dieses immer funktioniert und zu einer benutzbaren Toolchain
geführt.
Ich lasse gerade einen Referenzbuild mit der avr-libc-1.8.0 durchlaufen
und werde das log-File auf Deine Anmerkungen hin kontrollieren.
Dass das Configscript 'avr-gcc -V' und 'avr-gcc -qversion' aufruft, ist
also nicht seltsam? Der avr-gcc in der Version 4.9.1 kennt diese
Parameter nicht.
von Oliver (Gast)
Update Mit dem gcc 4.9.1 und avr-libc-1.8.0 werden im config.log die
gleichen Fehlermeldungen bzgl. den Optionen '-V' und '-qversion'
erzeugt. Es wird auch hier '--with-gnu-as' verwendet, allerdings kommt
es nicht zu den besagten Fehlermeldungen; die avr-libc wird anstandslos
erzeugt.
Das Seltsame ist, dass ich bei einem zweiten Versuch, die avr-libc-1.8.1
zu erstellen, keine Probleme mehr hatte. Aus irgendeinem Grund hat es
nun funktioniert...
An --with-gnu-** liegt's jedenfalls nicht.
von Oliver (Gast)
ich muss leider nochmal doof nachfragen: Ich wollte die avr-libc-1.8.1
mit dwarf-4 Debuginformationen compilieren und habe die Lib daher mit
--enable-debug-info=dwarf-4
konfiguriert. Der Compiler bricht beim compilieren von 'pgm_copystring'
mit folgender Fehlermeldung ab:
/usr/local/avr/avr-20140818/bin/avr-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../../source/avr-libc-1.8.1/avr/lib/avr2 -I../../..  -I../../../../../source/avr-libc-1.8.1/common -I../../../../../source/avr-libc-1.8.1/include -I../../../include  -gdwarf-4 -Wall -W -Wstrict-prototypes -mmcu=avr2 -D__COMPILING_AVR_LIBC__ -mcall-prologues -Os  -MT strftime.o -MD -MP -MF .deps/strftime.Tpo -c -o strftime.o ../../../../../source/avr-libc-1.8.1/libc/time/strftime.c
../../../../../source/avr-libc-1.8.1/libc/time/strftime.c: In function 'pgm_copystring':
../../../../../source/avr-libc-1.8.1/libc/time/strftime.c:56:1: internal compiler error: in convert_debug_memory_address, at cfgexpand.c:3547
 pgm_copystring(const char __memx * p, unsigned char i, char *b, unsigned char l)
0x81aa193 convert_debug_memory_address
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:3547
0x81ae3b7 expand_debug_expr
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:3946
0x81aebcd expand_debug_expr
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:4505
0x81ad918 expand_debug_expr
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:3721
0x81b3968 expand_debug_locations
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:4814
0x81b3968 gimple_expand_cfg
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:5744
0x81b3968 execute
  ../../../source/gcc-4.9.1/gcc/cfgexpand.c:5961
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
Please include the complete backtrace with any bug report.
23
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
24
Makefile:1871: recipe for target 'strftime.o' failed
25
make[4]: *** [strftime.o] Error 1
26
make[4]: Leaving directory '/usr/local/avr/avr-20140818/build/avr-libc-1.8.1/avr/lib/avr2'
27
Makefile:1891: recipe for target 'install-recursive' failed
28
make[3]: *** [install-recursive] Error 1
29
make[3]: Leaving directory '/usr/local/avr/avr-20140818/build/avr-libc-1.8.1/avr/lib/avr2'
30
Makefile:361: recipe for target 'install-recursive' failed
31
make[2]: *** [install-recursive] Error 1
32
make[2]: Leaving directory '/usr/local/avr/avr-20140818/build/avr-libc-1.8.1/avr/lib'
33
34
make[1]: *** [install-recursive] Error 1
35
make[1]: Leaving directory '/usr/local/avr/avr-20140818/build/avr-libc-1.8.1/avr'
36
Makefile:423: recipe for target 'install-recursive' failed
37
make: *** [install-recursive] Error 1
38
(./buildavr-toolchain.sh) libc build failed
Die detailierten Config- und Build-Logs habe ich angehangen.
Die Fehlermeldung weist zwar darauf hin, einen Bug-Report einzustellen;
mir wäre aber lieber, wenn jmd. ebenfalls versuchen könnte, die Lib mit
dieser Option zu compilieren, um sicherzustellen, dass das Problem nicht
nur auf meinem System (gcc 4.9.1, binutils 2.24, avr-libc-1.8.1)
auftritt.
> unsigned char l)
Vermutlich http://gcc.gnu.org/PR52472
von Oliver S. (z0ttel)
Hallo Johann,
interessant... Verstehe ich den letzten Eintrag aus dem bug report
richtig, dass es für dieses Problem nun einen Patch (aktualisiertes
"cfgexpand.c") gibt?
Ja, es gibt einen Patch für die 5.0.
von Karsten F. (Firma: von Dänemark) (bingo600)
Oopzz
Habe nicht die dwarf4 fehler gesehen , nur die erste avrlibc-1.8.1.
Die dwarf4 fehler sind vermotlich auch im meiner version , als das ist
einer "stock" 4.9.1 source.
/Bingo
Hallo Karsten,
kein Problem - "mange tak" für Deine Buildscripte :D
Grüße,
Oliver
von Karol B. (johnpatcher)
Mittlerweile befindet sich eine aktualisierte Version in
community-testing [1]. Aufgrund eines Bugs, lässt sich avr-libc 1.8.1
nicht mit avr-gcc 4.9.0 kompilieren, mit 4.9.1 klappt es aber
problemlos. Keine Ahnung was du da falsch gemacht hast ;).
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
[1]:
https://mailman.archlinux.org/pipermail/arch-general/2014-August/037028.html
von Oliver (Gast)
Hallo Karol,
wurde die avr-libc in dem Paket mit "--enable-debug-info=dwarf-4"
konfiguriert?
Wenn ja, wäre ich an weiteren Details/einem Link zu den Details
interessiert. Ohne diese Option habe ich auch keine Probleme, die
Toolchain zu erzeugen.
Grüße,
Oliver
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo Joerg.
Zunaechst einmal Danke fuer den neuen Release.
>     [...], ATmega8A, [...]
Was ist da jetzt dazugekommen? Inwiefern untescheidet sich jetzt der
ATmega8A vom ATmega8 ?
Ja.
Ich mein ja auch in der Library. (Nicht in der Hardware.)
Der Atmega8A hat effektiv die gleiche Signatur wie der ATmega8.
Es sollte also gar keine Unterscheidung in 8/8A softwareseitig geben,
oder?
Nur Jörg kan mit 100% sicherheit das sagen , aber von die intro ich
vollte sage ja ... Sie sind 100% identisch , als sehen von die compiler.
Nur die electric specs. hast verändert.
Intro:
In order to optimize the manufacturing process and to further reduce current
consumption, an optimized version of ATmega8 has been introduced.
Application Note
The ATmega8A is a functionally identical, drop-in replacement for the ATmega8.
All devices are subject to the same qualification process and same set of
production tests, but as the manufacturing process is not the same some electrical
characteristics differ.
Die makefiles und ioregs indikere kein verschideness.
Siehe anhang.
mfg
Bingo
Hoffe Sie verstehe meiner (nur 2 jahre deutch im schule)
Leider manchmal etwas schwierig, den Sinn zu erkennen.
Wenn Sie deutsch besser lesen koennen, als schreiben:
Es hat hier sicherlich auch niemand was dagegen, wenn Sie vereinzelt
ihre Antworten in englisch verfassen?
> konfiguriert?
Nein, das schlägt in der Tat fehl. Habe das an offizieller Stelle
gemeldet [1] und laut Jörg liegt es wohl an einem Bug innerhalb von GCC
selbst und ist dort bereits bekannt [2]. So wie ich das sehe gibt es
bereits einen Patch, das Ganze sollte also hoffentlich irgendwann einmal
(in naher Zukunft) funktionieren ;).
Karol Babioch
[1]: https://savannah.nongnu.org/bugs/index.php?43049
[2]: https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=62084
von Oliver (Gast)
> gemeldet [1] und
Hey - danke fürs Reproduzieren/Bestätigen und 'kümmern' ;)
Grüße,
Oliver
von Thorsten S. (thosch)
Mal 'ne dumme Frage:
Wie kommt man als Anwender des aktuellen Atmel-Studio 6.2 in den Genuß
dieser Lib? Muß man da (ggf. länger) auf ein Update von Atmel warten?
Wie bekomme ich überhaupt die Version der avr-libc heraus, die im
Atmel-Studio verwendet wird? Habe da bislang nix zu gefunden.
Habe das letzte AVR8-Toolchain-Update fürs Atmel-Studio installiert (das
ist vom 30.04.2014), die Toolchain liegt offenbar im Verzeichnis
C:\Programme\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1056\avr8-gnu-toolchain\
Wenn ich das richtig sehe, ist die 3.4.1056 die Atmel-interne
Versionsnummer, und die GCC-Version dort anscheinend die 4.8.1, aber wo
finde ich die Version der avr-libc?
Gruß,
Thorsten
von Mark 99 (Gast)
Include-Datei avr/version.h suchen, reinsehen.
Besten Dank!
Manche Dinge sind ganz einfach, wenn man nur weiß wie's geht. ;-)
Versions-String ist "1.8.0svn" also die Vorgängerversion
(was logisch erscheint, da die Toolchain vom 30.04.2014 ist).
Ist es möglich, und falls ja, überhaupt sinnvoll, die libc unabhängig
vom Rest der Toolchain upzudaten?
Gruß,
Thorsten
von Mark 99 (Gast)
Möglich: ja.
Sinnvoll: Musst du entscheiden. Brauchst du eines der neuen Features?
Willst du einen der Bugfixes? Ansonsten "never change a running system"
ist das Gegenargument.
Ich vermute mal, daß Atmel keine 1.8.0 ausliefert sondern eine neuere
(inoffizielle) Version, denn die 1.8.0 kann mit avr-gcc 4.7+ nicht
funktionieren.
Such einfach mal im Installationsverzeichnis nach 'tiny-stack'; wenn's
solche Verzeichnisse gibt, dann ist's keine avr-libc 1.8.0.
> funktionieren.
Offensichtlich hast Du recht, denn die Lib des Atmel-Studio 6.2
unterstützt bereits die in Jörgs Post oben unter "new devices supported"
gelisteten Controller, wie den ATMEGA256RFR2, XMEGA16A4U ...
Hab jetzt nicht alle durchgesehen, aber die, bei denen ich nachgeschaut
habe, waren schon drin.
Ja, gibt's.
Besten Dank. Atmel hat ganz offensichtlich da was dran verändert.
Also werde ich schön die Finger davonlassen, an der Lib rumzufummeln,
zumal ich bislang kein Problem damit feststellen konnte.
Ja. Atmelt patcht meines Wissens nach aber nur die avr-libc nach eigenen
Vorstellungen.
Es ist keine Neuentwicklung/Parallelprodukt.
> Vorstellungen.
Die kooperieren bzw. bringen sich seit einigen Jahren bei allen
benötigten Werkzeugen der Toolchain ein, also auch bei der gcc und den
binutils.
Allerdings sitzen die noch auf einer Menge von Patches und Anpassungen,
die sie nur sehr mühselig in die entsprechenden Projekte einbringen.
Laut E-Mail Kontakt mit einem Atmel Mitarbeiter liegt das wohl in erster
Linie daran, dass sie schlichtweg noch nicht dazu gekommen sind.
Mich z.B. stört derzeit der fehlende Support für ATtiny441/841 am
Meisten. Mittlerweile ist zwar wenigstens die gcc im SVN trunk soweit,
innerhalb von avr-libc fehlt davon aber immer noch jede Spur. Mal sehen
wie lange sie sich hierfür noch Zeit lassen werden bzw. wann die nächste
Version von avr-libc dann überhaupt veröffentlicht wird ;).
Zumindest nach meinem Verständnis machen sich die Leute von Atmel das
Leben aber selbst schwer, weil sie trotz der gleichen Codebasis den
Überblick über etliche Versionen behalten müssen. Allein für das Atmel
Studio gibt es, soweit ich weiß, ja mehrere Support Packages usw. Keine
Ahnung warum da nicht einfach alles in die Upstream Projekte gepusht
wird, sodass man keine (oder möglichst wenige) interne Anpassungen mehr
vornehmen muss.
Karol Babioch
von Konrad S. (maybee)
Du sprichst hierbei von gcc und avr-libc, richtig?
Bei Atmels Version der (Linux-)Toolchain mit avr-libc habe ich mir damit
bisher noch keine Probleme eingehandelt. Aber ich würde auch lieber mit
"regulären" Releases arbeiten, zumal ATtiny441/841 nicht erst seit
gestern auf dem Markt sind.
Ja.
Probleme gibt es damit wohl keine (zumindest nicht mehr als mit den
regulären Versionen). Das Problem ist halt, dass die "veraltet" sind
(gcc 4.4.7?). Für den Download muss man sich registrieren und überhaupt
ist die Installation viel "komplizierter". Die regulären Versionen
finden sich hingegen in der Paketverwaltung jeder Distribution.
Eben.
Karol Babioch
> (gcc 4.4.7?).
avr-gcc --version
avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.3_1072) 4.8.1
Wohl wahr!
> und überhaupt
tar xzf avr8-gnu-toolchain-3.4.3.1072-linux.any.x86_64.tar.gz
Leider zuweilen auch ganz schön veraltet.
von bal (Gast)
Installieren != Entpacken
Gelaber!
Konrad S. schrieb:
> Gelaber!
Nö, damit hat er schon nicht ganz unrecht. Zumindest einmal müsste man
den Ordner noch in die PATH Umgebungsvariable packen. Nutzbar ist das so
aber nur für den einzelnen Nutzer, ansonsten müsste man es außerhalb des
Home-Verzeichnisses ablegen. Und ohne es dem Paket-Manager mitzuteilen
(d.h. ein Paket zu erstellen) ist das nicht unbedingt die feine
englische Art. Prinzipiell alles lösbare "Probleme", aber das alles
sollte halt eigentlich gar nicht notwendig sein - vor allem weil Atmel
versprochen hat enger mit den Upstream Projekten zusammen zu arbeiten.
>> (gcc 4.4.7?).
> avr-gcc --version
Ich habe diese Information aus den dazugehörigen Release Notes.
Scheinbar ist das dann nicht korrekt? Ist die Version unter Windows die
selbe?
Nicht bei Arch Linux ;).
Karol Babioch
> Konrad S. schrieb:
>> Gelaber!
Nun, ich habe viele Jahre eine größere (überwiegend) Unix-Umgebung
betreut und ausgebaut und bin dadurch "vorbelastet". Und aus dieser
Erfahrung heraus kann ich sagen, dass eine "Installation" eines
positionsunabhängigen Softwarepakets, das noch nicht einmal eine harte
Abhängigkeit von einer bestimmten Distribution oder Version aufweist,
aus einem tar.gz heraus zu den einfacheren Dingen des SysAdmin-Lebens
gehört. Insofern hat Atmel hier gute Arbeit geleistet.
Das Verseuchen von PATH mit allen möglichen Verzeichnispfaden, die auch
nur irgenwas Ausführbares enthalten (generell des Environments mit
Konfigurationsdaten), führt früher oder später zum Tod eines geordneten
Betriebsablaufs. Spätestens dann, wenn mehrere Versionen einer Software
vom selben User benutzt werden müssen, am Besten noch gleichzeitig.
Ein bewährter Lösungsansatz nimmt ein einziges Verzeichnis in PATH auf.
In dieses Verzeichnis kommen symbolische Links auf Programme bzw.
Aufrufscripts für Programme, die spezielles Environment benötigen.
> aber das alles
Ja, diese Hoffnung bleibt. Es ist doch angenehmer per Paketverwaltung -
klickediklick - die aktuelle Toolchain zu installieren. Muss man nicht
soviel nachdenken - äääähmmm?!? - hat man mehr Zeit, die man ins Ziel
investieren kann, anstatt in den Weg.
>>> (gcc 4.4.7?).
>> avr-gcc --version
> selbe?
Ich habe die Linux-Version von hier:
http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforlinux.aspx?tab=overview
Die dazu passende Windows-Version sollte hier sein:
http://www.atmel.com/tools/atmelavrtoolchainforwindows.aspx
Da findet sich auch:
Atmel AVR 8-bit Toolchain 3.4.4.1229 - Release Note
(file size: 54kB, 11 pages, revision 3.4.4.1229, updated: 05/2014)
Ja, das ist schon vorgemerkt als Ablösung für mein aktuell noch
eingesetztes Ubuntu 10.04. Muss eh bald weg, weil es dann keine Updates
mehr gibt.
von Leo C. (rapid)
Dann ist Debian wohl keine Distribution. Da ist nämlich seit einiger
Zeit die Atmel Toolchain drin.
Ein paar Jährchen Unix bzw. (überwiegend) Linux Erfahrung habe ich auch
schon sammeln dürfen - unter anderem auch auf Servern.
Ja, verglichen mit vielen anderen Toolchains ist das wirklich
verhältnismäßig einfach.
Wobei das aktuell halten der symbolischen Links auf einem
Rolling-Release Desktop-System wie Arch Linux wohl auch nur bedingt Spaß
macht. Es kommen immer mal wieder neue Werkzeuge hinzu bzw. alte werden
ersetzt. Ich verlasse mich da größtenteils auf die Distribution (sowohl
bei Desktops als auch bei Servern) und hatte da noch nie größere
Probleme. Kleinere Anpassungen kann man ja z.B. über "/etc/profile.d"
vornehmen ...
Sehe ich genauso ;). Let the flame war begin ...
Wenn ich das [1] gerade richtig interpretiere, dann aber erst im
aktuellen testing Zweig (jessie). Im stable Zweig findet man hingegen -
ganz in guter alter Debian Manier - nur eine "veraltete" Version
(4.7.2).
Unabhängig davon war meine "Kritik" ja hauptsächlich an Atmel selbst
gerichtet und ich wollte hier nicht die Vor- bzw. Nachteile der diversen
Distributionen diskutieren. Fakt ist, dass Atmel vor einiger Zeit
versprochen hat sich bei den Upstream Projekten einzubringen - bisher
leider nur mit mäßigem Erfolg, weil zum Teil fast selbst ein Jahr alte
Controller noch nicht von diesen Werkzeugen unterstützt werden.
Karol Babioch
[1]: https://packages.debian.org/de/wheezy/gcc-avr
Hm, die Toolchain, die hier
zu finden ist, hat Erweiterungen für z.B. ATtiny841 drin. Das bezeichne
ich als "Atmel Toolchain", im Sinne von: diese Toolchain stammt von
Atmel. Dagegen ist in den Debian-Paketen nur der avr-gcc usw. ohne diese
Erweiterungen enthalten. Falls ich mich diesbezüglich irre, lass es mich
wissen, denn ich würde auch lieber Pakete verwenden.
Ohne es überprüft zu haben: Im testing Zweig befindet sich wohl
tatsächlich die gesamte Atmel Toolchain (basierend auf Version 3.4.4),
siehe [1] [2] [3]. Inwiefern das Ganze schon brauchbar ist (bzw. was das
alles für Abhängigkeiten aus testing nach sich zieht, kann ich gerade
nicht bewerten).
Alles in allem: Wie weiter oben schon angedeutet, halte ich das für eine
unnötige Fragmentation seitens Atmel.
Karol Babioch
[1]: https://packages.debian.org/de/sid/binutils-avr
[2]: https://packages.debian.org/de/sid/gcc-avr
[3]: https://packages.debian.org/de/sid/avr-libc
@Karol Babioch
Danke dir! Das sieht ja schon mal recht gut aus. Muss ich mir die
nächsten Tage mal Zeit nehmen dafür.
