Hallo rundherum, hat vielleicht einer einen Tipp für mich? Ich suche dringlich ein Stück MBS373CAEF, das ist ein Audio/Videomodulator im SOP16-Gehäuse, hier gestorben durch Überspannung nach dem letzten Unwetter mit Blitzeinschlag. Das Netz liefert nur chin. Anbieter, vielleicht hat das Teil aber auch ein deutscher Händler (nur welcher?); die Lieferzeit aus China ist einfach zu lang. Danke Frank
Mc44BS373 - Mc44cm373 (bei Freescale) - As44cc373 (bei Abilis) - gibt's nicht mehr
Theoretisch wäre auch der MBS373CAD möglich, laut Datenblatt das gleiche Teil, nur nicht bleifrei. Allerdings: weder die eine noch die andere Version wird von irgendeinem deutschen Lieferanten lagernd angezeigt, ich habe Zugriff auf eine ganze Reihe von Datenbanken die Du so nicht findest. Nicht einmal in Europa gibt es Lagerware.Die Chinesen, die dieses Teil (angeblich) haben, sind auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Mal ganz davon abgesehen dass Du dort vmtl. nicht 1 Stück bekommst, handelt es sich relativ wahrscheinlich um Schrott. Mein Tipp: vergiss es, das wird nichts.
Nicht in D und du brauchst eine Kreditkarte: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MBS373CAEF-MBS373-SOP-IC/1962239167.html €6.39 kann man aber mal riskieren, zudem bin ich bei Aliexpress und all den anderen Chinesen noch nie übers Ohr gehauen worden. Wenn Du kräftig drauflegst verschicken die auch per FedEx, UPS, etc...
Christoph Z. schrieb: > €6.39 kann man aber mal riskieren Klasse, Supertipp, danke. Werde ich dann doch in China bestellen. Dass alles Angebotene von dort Schrott sein soll, kann ich so nicht bestätigen und ausserdem bietet doch Ali so eine Art Garantie wg. Schrott, bzw. Nichtlieferung. Wie kommst du auf 6.39€? Bei mir wird 4.86€ angezeigt. :-) Allerdings ist eine DHL-Zustellung mit 50.69€ Aufschlag mehr als heftig, werde ich lieber warten. :-( Frank
Ah, bei mir ist es auf US$ eingestellt (Für mich in der Schweiz macht das sogar Sinn)
Peter Naumann schrieb: > Die Chinesen, die > dieses Teil (angeblich) haben, sind auch nicht unbedingt > vertrauenswürdig. Mal ganz davon abgesehen dass Du dort vmtl. nicht 1 > Stück bekommst, handelt es sich relativ wahrscheinlich um Schrott. Völlig falsch, Dein eingeschworenes Vorurteil. Ich hatte das Teil (ein Stk.) damals beim Chinamann bestellt und auch korrekt erhalten. Nach Einbau lief alles wieder einwandfrei. Nur gut, dass ich nicht auf Deine Worte hörte. Peter Naumann schrieb: > Mein Tipp: vergiss es, das wird nichts.
Das ist kein Vorurteil, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. ich halte Dir aber zugute, dass ich immer vergesse, dass nicht alle die gleichen strengen Anforderungen an Bauelemente haben wie wir (in der Firma). Für den Privatgebrauch ist das auch ok, solange es funktioniert und nichts in Flammen aufgeht. Nichts desto trotz sollte man nicht völlig ausblenden, dass das Problem besteht und enorme Ausmaße besitzt! "Die alleinige Tatsache, dass ein elektronisches oder elektromechanisches Bauteil den korrekten Aufdruck trägt und keine optischen Auffälligkeiten zeigt, ist noch längst keine Gewähr dafür, dass es sich deshalb auch um ein Originalteil handelt." Interessanter Artikel hierzu: http://www.intertec-components.de/downloads/2014-11-intertec-pressemitteilung-relaisplagiate.pdf Gleiches gilt für die Funktionstüchtigkeit. Sicherlich funktionieren auch Fakes und gebrauchte und aufgearbeitete Teile, wenn auch nicht immer und wenn dann üblicherweise nicht so lange wie Originale. Dass das Problem nicht kleinzureden ist sieht man (auch) daran, dass sich sogar schon der US-Senat damit beschäftigen musste, weil Fakes in großer Anzahl in Waffensystemen verbaut worden sind: http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/china-ware-in-us-waffen-senat-warnt-vor-gefaelschten-chips-a-834445.html http://www.sueddeutsche.de/politik/produktfaelschungen-beim-amerikanischen-militaer-us-spezialkraefte-fliegen-mit-ramsch-elektronik-1.1363465 Jetzt kannst Du nochmal überlegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, über Alibaba für unter 5€ ein neues Originalbauteil zu bekommen.
Grad über diesen Artikel gestolpert: soviel zum Thema "Immer alles super, Völlig falsch, Dein eingeschworenes Vorurteil" http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nepp-mit-Flash-Speichermedien-Micro-SD-Karten-mit-512-GByte-2601934.html Dass dort dann auch gefälschte Halbleiter verkauft werden, ist natürlich "völlig abwegig" [Ironie aus]
Natürlich, Peter, die Geschichte der gefakten Chips aus China ist doch lange und sattsam bekannt. Allerdings meine ich, dass man nicht alle Menschen (auch Chinesen nicht) über "einen Kamm scheren" sollte. Nur, in diesem Threat war das nicht das Thema, sondern eine (mögl. dt.) Bezugsquelle zu finden. Tschüss Frank P.S. Bis heute läuft dieses IC http://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MBS373CAEF-MBS373-SOP-IC/1962239167.html?recommendVersion=1 hier völlig einwandfrei und das durchgehend Tag und Nacht. Nochmals danke an Christoph Z. (rayelec), der den Tipp hierzu lieferte.
