Hallo, ich suche RGB-Spots die ich mit einer Versorgungsspannung und einer Datenleitung vergleichbar mit NeoPixel (https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide) ansteuern kann. Hier werden nur drei Kabel in einer Reihenschaltung für die Ansteuerung jeder einzelnen LED benötigt. Am liebsten würde ich natürlich gleich RGB-W ansteuern, ich bräuchte also vier Kanäle. Damit fällt der WS2811 (http://www.adafruit.com/products/1378) raus. Ich glaube sowieso, dass der Chip keine clevere alternative wäre, da mit einer Versorgungsspannung von 6 ~ 7 V sicher keine leistungsstarke Lösung für Power-LEDs möglich ist. Ich habe an eine Versorgungsspannung von 12 V oder 24 V gedacht. Wisst ihr, ob jemand in der Richtung jemand schon mal was gemacht hat? Gibt es gar etwas Fertiges und ich muss das Rad nicht neu erfinden? Oder muss ich mir da mit 1-Wire selbst was stricken? Ich hab vor RGB(W)-Strahler im nächsten Jahr für meine Terrassenbeleuchtung einzusetzen. Vielen Dank für eure Unterstützung!
Ion Nova schrieb: > Ich habe an eine Versorgungsspannung von 12 V > oder 24 V gedacht. Bei LEDs gehts nicht um Spannung sondern um Strom. Beschäftige dich mal mit den Grundlagen von LEDs.
hoher Strom * niedrige Spannung = dickes Kabel Daher wollte ich die Versorgungsspannung eben nicht bei 6 ~ 7 V haben. Das ist laut Datenblatt jedoch die maximale Eingangsspannung des WS2811. (http://www.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf) Lieben Gruss
