Guten Abend, ich baue mir grade einen Car-PC mit einem mini ITX Mainboard, das ganze soll dann in den Doppel-DIN schacht meines Autos passen. Das Problem ist jetzt das der VGA anschluss nach hinten raus nur noch 2cm luft hat, d.h. ich brauche einen schluss mit Kabel nach unten oder oben der nicht dicker ist als 2cm. Den wird es vermutlich nicht geben, deswegen meine frage ob noch jemand eine Idee hat dieses Problem zu lösen. MFG :)
Ein VGA Stecker für Leiterplattenmontage, ein Stück passende Leiterplatte (oder auch nicht) sowie Lötwerkzeug werden es wohl werden für die Ankabelung. Die fertigen gewinkelten Adapter scheinen wohl zu tief zu sein.
Hallo, Steffen We schrieb: > Das Problem ist jetzt das der VGA anschluss nach hinten raus nur noch > 2cm luft hat, d.h. ich brauche einen schluss mit Kabel nach unten oder > oben der nicht dicker ist als 2cm. wo ist für Dich "unten oder oben"? Wenn Du 22,1 mm Platz hast könnte das folgende Kabel für Dich interessant sein: http://www.ebay.com/itm/120485259707 Das Kabel gibt es auch länger und mit dem Kabelausgang beim abgewinkelten Stecker auf der anderen Seite. Mit freundlichen Grüßen Guio
Hallo, der Folgende 90°-Adapter passt vermutlich noch besser: "Right Angle VGA to VGA Cable Adapter Type 1 - M/F" http://ca.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/Right-Angle-VGA-to-VGA-Cable-Adapter-Type-1-Male-to-Female~GC1515MFRA1 Laut Manual müsste es ohne die Schrauben gerade so hinkommen. http://sgcdn.startech.com/005329/media/sets/GC1515MFRA1_Manual/GC1515MFRA1.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
dann werde ich mir mal soein winkel bestellen und hoffen das es passt ohne schrauben, weil raus kann es ja nicht ist ja dann eingeklemmt :P danke ;)
Hallo, Steffen We schrieb: > dann werde ich mir mal soein winkel bestellen gibt's bei ebay vermutlich sogar günstiger. Steffen We schrieb: > hoffen das es passt Du kannst ja hier berichten. Mit freundlichen Grüßen Guido
Steffen We schrieb: > Den wird es vermutlich nicht geben, > deswegen meine frage ob noch jemand eine Idee hat dieses Problem zu > lösen. An den VGA-Anschluß ein Kabel anlöten, ans andere Ende das normale VGA-anschluß-set. Problem gelöst!
Mini ITX sein lassen und pico itx hernehmen. Für nen Car PC langt deren Leistung 3mal...
Naja ich habe jetzt eine Leiterplatte gemacht mit dem SUB-D layout und das ganze mit Stiftleißten bestückt im richtigen Raster, also quasi ein 180° Adapter.
