Ich suche einen starken Chip (GPU/CPU) denn man programmieren kann um z.B. große mathematische Aufgaben zu lösen. Kennt wer einen? BD
Verschoben durch User
Die Firma Intel hat einige im Programm, die sogar für handelsübliche Computer ausreichen. Allerdings sind die meist, vor allem aus thermischen Gründen, nicht sonderlich stark sondern recht dünn;-)
Dein PC enthält wahrscheinlich einen. Und für weitere Informationen tipp mal "OpenMP", "OpenCL" und "CUDA" bei Google ein. Dafür sollten Deine Problemstellungen aber gut vektorisierbar sein. Wenn Dir "vektorisierbar" unklar ist, darfst Du gerne auch danach googeln. fchk
Wie wärs mit nem Virtex UltraScale http://www.xilinx.com/products/silicon-devices/fpga/virtex-ultrascale.html
Das ist so eine völlig sinnlose Frage, da überhaupt keine Randbedingungen angegeben sind. Was soll die mathematische Aufgabe sein: Numbercrunching oder Computeralgebra (oder ...)? Ist die Aufgabe stark parallelisierbar (GPU) oder nicht, wieviel IO, usw.
Niklas schrieb: > Ich suche einen starken Chip (GPU/CPU) denn man programmieren kann um > z.B. große mathematische Aufgaben zu lösen. > Kennt wer einen? Meine Fresse! Dass ihr auf so einen Heini reinfallen tut.
Niklas schrieb: > Kann man die auch neben einem andern Mikrocontroller laufen > lassen? Nein, die kämpfen und fressen sich auf...
Im Bereich der Risc und Konzeptprozessoren gibt es so viele Typen, das eine Aufzählung bereits sinnlos ist. Die meisten hier würden gerne wissen wofür die Rechenleistung vonnöten ist, ob etwas gesteuert werden soll, ob Ganzzahlen der Hit sind oder Fließkommaarithmetik angesagt ist. Ob die Prozesse, die auf die Reise geschickt werden parallelisierbar sind und, und, und. Auch in Tipp in Richtung verfügbare Energie und sonstige Umgebungsbedingungen könnte helfen. Insbesondere die verfügbare Energie ist insofern interessant, da sie in vielen Fällen die Rechenleistung (32 KHz oder 2 GHz) und die Peripherie (interner Speicher oder 32 GByte satt) mit 5 Platten zur Datenspeicherung, begrenzt. Aber man will ja nicht neugierig sein. Viele hier haben recht leistungsfähige Glaskugeln.
ARM schrieb im Beitrag #3764960: > Nein, die kämpfen und fressen sich auf... Schade :D Amateur schrieb: > Die meisten hier würden gerne wissen wofür die Rechenleistung vonnöten > ist Ein Mikrocontroller empfängt Daten die dann an den stärkeren zum auswerten weitergegeben werden. Die Daten sind komplexe Matheaufgaben oder generell das verarbeiten von großen Datenmengen (Aber im Rahmen das das jedes Smartphone schafft ;) ).
Niklas schrieb: > (Aber im Rahmen das das jedes Smartphone schafft ;) dann schalt dir doch einfach ein paar Smartphones zusammen.
Wenn du mit Komma-Zahlen rechnen willst, denk über ARM Cortex nach. Ansonsten könnte eventuell auch ein mathematischer Koprozessor zu einer schon bestehenden CPU weiterhelfen...
Niklas schrieb: > Die Daten sind komplexe Matheaufgaben Also Deine Schulaufgaben oder eine Matheklausur lösen... jaja.
Die heute in Smartphones eingebauten Prozessoren beziehen einen beträchtlichen Teil ihrer Rechenleistung aus einer, stark steigenden, Anzahl an Kernen. Bei einem Smartphone gibt es aber auch immer mehrere Prozesse, die völlig unabhängig voneinander sind. Anders ausgedrückt, die sich prima parallelisieren lassen und wenig Interprozesskommunikation erfordern.
Alle Vorschläge mal auf die Seite treten ;-) Der gute Niklas braucht das: http://www.adapteva.com/parallella-board/ The 66-core version of the Parallella board delivers over 90 GFLOPS while consuming only 5 Watts under typical work loads.
ADC schrieb: > Ach so, Rasberry Pi schon gecheckt? Der ist die Hauptzentrale um die Daten an den Chip zu senden und zu empfangen DingsDa schrieb: > Alle Vorschläge mal auf die Seite treten ;-) > Der gute Niklas braucht das: > http://www.adapteva.com/parallella-board/ > > The 66-core version of the Parallella board delivers over 90 GFLOPS > while consuming only 5 Watts under typical work loads. Günstig ist was anderes... Gibts nicht irgendein Prozessor so wie den Z80 nur halt stärker? Ich geh jetzt auf jeden fall schlafen bin fix & fertig
Niklas schrieb: > Ich meine einen ARM oder AVR Prozessor... und nicht einen x86 Prozessor > bzw. x86-64 Nimm einen i.MX6 Quadcore. Oder mehrere. Und verwende dessen Grafikprozessor für Matrixoperationen... Im Ernst: Niklas, wieviele Threads fängst du zu dem Thema an? Reichen die beiden anderen noch nicht?
Bearbeitet durch Moderator
Niklas schrieb: > Günstig ist was anderes... Nee is klar. Leistung soll ohne Ende vorhanden sein, aber kosten darf es natürlich nichts.
Niklas schrieb: > Günstig ist was anderes... Wie bitte? 149 US$ nennst Du teuer? Niklas schrieb: > wie den Z80 nur halt stärker? Weisst Du überhaupt was Du willst? Ich glaube Du bist ein Trolly!
Niklas schrieb: > Gibts nicht irgendein Prozessor so wie den Z80 nur halt stärker? Welcher Z80 und wie viel stärker? Das Original ist bald 40 Jahre alt. Wenn du tatsächlich etwas Ähnliches wie den Z80 suchst, wirst du bei einem "aktuellen" Nachfolgetyp bestimmt fündig.
Z80 als Referenz zu aktuellen Chips? Ich schrei mich weg ... Auf der gamescom in Köln feiern sie gerade das Comeback des C64 ... Das ist auch nicht trolliger, als das, was hier gerade abläuft. Es grüßt RainerK
