Hallo zusammen, kurzer Hintergrund: bin langjähriger C-Programmierer und beschäftige mich derzeit mit C# (und Java). Erstellt man mit dem Visual Studio Express eine Windows-Forms-Anwendung, dann werden defaultmäßig die Klassen "Program" (in Program.cs) und die Klasse "Form1" (verteilt auf die Dateien Form1.cs und Form1.Designer.cs) erstellt. Die statische Klasse "Program" enthält dann nur die Methode static void Main(), die eine Instanz der Klasse "Form1" erzeugt. Bisher habe ich alle weiteren Methoden meiner recht kleinen Programme in die Klasse "Form1" gepackt. Das kann aber nicht der Sinn der Sache sein, besonders wenn die Programme größer werden. Außerdem widerstrebt mir die Idee, eine von "Form" abgeleitete Klasse mit allen möglichen anderen artfremden Funktionalitäten vollzupacken (Datei-I/O, mathematische Berechnungen etc.) Daher möchte ich den Code in mehrere Klassen zerlegen. Eigentlich kein Problem, da es programmtechnisch tausendundeine Lösung dafür gibt. Aber was sind bewährte und sinnvolle Aufteilungen? Sollte man z.B. die Klasse "Program" erweitern, die dann Objekte der andere Klassen instanziiert? Wie lässt man die einzelnen Objekte dann am geschicktesten miteinander kommunizieren? Beispiel: Buttonklick in "Fensterobjekt" soll Berechnung in "Matheobjekt" auslösen und das Ergebnis soll zurück in das Fenster übergeben und dort dargestellt werden. Wie gesagt, realisierbar ist Vieles. Aber gibt es dafür best practices? Google hat mit bisher nicht weitergeholfen. Danke schön.
Ein Eventbus ist eine elegante Lösung in Kombination mit dependency injection
Ich handhabe es immer so, dass ich einen Ordner "Klassen" oder "Classes" erstelle und dann die jeweiligen Klassen mit "class.xyz.cs" reinpack. dann kann man recht elegant über die Verzeichnisstruktur darauf zugreifen oder sie per using-direktive einbinden. In den jeweiligen forms hab ich dann nur noch die eventhandler und eventuell ein paar komfortfunktionen, die nur dieses eine form benötigt.
Edgar C. schrieb: > Wie lässt man die einzelnen Objekte dann am geschicktesten miteinander > kommunizieren? Beispiel: Buttonklick in "Fensterobjekt" soll Berechnung > in "Matheobjekt" auslösen und das Ergebnis soll zurück in das Fenster > übergeben und dort dargestellt werden. Hallo, dazu erzeugst du am Besten eine Zwischenklasse, welche die Verwaltung der Daten übernimmt. Also das Abholen der Daten von der Oberfläche/Datei/Netzwerk, dann die Übergabe an deine Berechnungsklasse und dann das senden der Daten an die Oberfläche zurück. hier noch ein kleiner Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Model_View_Controller
Hallo zusammen, danke für eure Antworten, die Links und die Anregungen. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen übervorsichtig, was das tatsächliche Codieren in C# angeht. Die abstrakteren Ebenen der Programmierung sind mir ja geläufig und ich glaube, mittlerweile auch ein gutes Verständnis der Mechanismen der OOP zu haben. Aber wenn es dann tatsächlich losgeht, stehe ich öfter wie Ochs vorm Berg und befürchte Seiteneffekte innerhalb meines Codes, die ich nicht überblicken kann. Besonders im Zusammenspiel mit dem vom Visual Studio generierten Code. Ist aber wohl nur eine Übungssache ;-) Danke nochmal!
Google: "MVC C#" und: vergess für den Anfang das mit dem Eventbus und Dependency injection grüße, tk
Also ich benutze für die Kommunikation zwischen solchen Ebenen bzw. den Ebenen bei MVC auch immer Events. Diese sind nicht schwer zu schreiben (auch am Anfang) und ich finde es persönlich sehr elegant. Und wenn du einen Button anklickst wird ja sowieso schon ein Event ausgelöst und du musst halt dann richtig darauf reagieren. Zur Ordnerstruktur: Ich erstelle mir für jede Klasse, die ich habe normalerweise eine eigene Datei. Habe ich von Java damals übernommen und finde es bis heute sehr sinnvoll.
ack. beim begriff bus in kombination mit events und dep. inj. muss ich allerdings an sowas wie eclipse rcp denken, das brauchts imho fuer eine saubere architektur erstmal nicht. will man mit plugins oder bundles arbeiten, siehts natuerlich anders aus. ggüber java finde ich die nutzung von delegates für die saubere trennung von gui und logik bei c# sehr angenehm...
