Hallo, ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit VHDL und finde die Möglichkeiten einfach klasse. Kurze Beschreibung was ich machen möchte: Ich habe 2 Ausgänge auf denen ich mit einstellbarer Verzögerung Pulse ausgeben will (also die Zeit zwischen den Pulsen auf Pin1 und Pin2 sollte einstellbar sein). O.k. das würde ja noch gehen, aber ich benötige eine Auflösung von <= 150ps. Meine Idee war, ein paar Gatter hintereinander zu schalten um somit die Durchlaufszeit als Verzögerung zu nehmen. Mit einem Multiplexer könnte ich dann versch. Verzögerungszeiten abgreifen. In der Theorie sollte dies ja funktionieren nur leider scheint der VHDL Compiler zu tüchtig zu sein Optimiert die Verzögerungen & Co immer weg. Leider habe ich es noch nicht geschafft ihm das abzugewöhnen. Hat jemand von euch eine Idee wie das gemacht werden könnte (ohne PLL)? Ich verwende einen Altera FPGA und Quartus II. Danke Tobias
>O.k. das würde ja noch gehen, aber ich >benötige eine Auflösung von <= 150ps. Welchen FPGA benutzt Du? Haben die so eine geringe Durchlaufverzögerung? (Pin->Gatter, Gatter, Gatter->Pin) Hast Du die nötigen Messgeräte um das zu messen? Was genau soll das eigentlich werden?
mit den 150ps hast Du schlechte Karten. Dass die Delays wegoptimiert werden, ist sicher hinzubekommen (sofern Du mal Deinen VHDL-Code preisgibst), aber die tatsächliche Delay-Zeit ist unbestimmt, von Temp. und Betriebsspannung abhängig und von MUX-Abgriff zu Abgriff verschieden, es sei denn Du machst Hand-Placement. Da würde ich sicherheitshalber eine externe Delay-Line (von MAXIM oder so) bevorzugen, keine Ahnung ob die 150ps können - wohl weher 1 ns aufwärts.
Also die 150ps sind nicht von Pin-zu-Pin sondern nur intern... Ja das mit einer externen Delay Line habe ich mir auch schon überlegt. (Habe bei On-Semiconductors so gar einen Chip mit 10ps Auflösung entdeckt...) Nur wenn ich schon für das ganze erstliche Timing einen FPGA verwenden muss, dachte ich mir das es halt schöner wäre wenn ich alles im FPGA realisieren könnte. Ich verwende im Moment einen Altera ACEX1k30T144-1 werde aber nächste Woche mit einem Cyclone anfangen zu arbeiten. Beim Cyclone werde ich mir mal die PLL genauer anschauen, laut Datenblatt sollte man 125ps delay herbekommen. Das wäre dann ja schon mal etwas.
