Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx JTAG Parallel III Kabel an USB
von Steffen Stautmeister (Gast)
Moin,
ich hab da mal folgendes Problem.
Ich hab ein Sparta-II Board das sich mit dem JTAG Parallel III Kabel
programmieren lässt.
Mein Problem...Ich hab nur USB-Anschluß an meine Rechner.
Ja ich weis was ihr jetzt denk. "Dann besorg dir doch ein USB
Parallel
Converter".Leichter gesagt als getan.Ich hab mir ne schöne kleine
Docking Station besorgt.Leider funzt der Parallelport nur beim anschluß
eines Druckers.
hat jemand ein kabel das funktioniert und wo ich es besorgen kann.
THX Steffen
von Martin (Gast)
Soweit ich weiß, funktionieren alle USB-Parallelwandler nur für Drucker
und ersetzen keine Parallele-Schnittstelle.
Das einzige was hilft ist, dass du dir ein Programmiergerät kaufst,
welches einen USB-Anschluss hat.
Es kann natürlich sein, dass es solche Wandler gibt, aber ich glaube
nicht daran, weil ich auch schon danach suchte. Wenn man so ein Kabel
an den PC anschließt, dann erhält man keine LPT 1 oder 2, sondern einen
Gerätenamen, den man bei der Druckerinstallation auswählen kann. Die
gewöhnlichen Programme, die über einen LPT-Port arbeiten, lassen keinen
anderen Gerätenamen zu als LPT.
Tschüss
Martin
von Stefan (Gast)
So ein ähnliches Problem haben wir auch.. Es wird nur ein LPT-Port
Emuliert/ zur verfügung gestellt. Aber Viele Software greift direkt auf
die I/O Register zu (z.B. 0x378), und das geht dann natürlich nicht mit
den Adaptern!
mfg Stefan
von Michael (Gast)
Das Programmierkabel, dass einen USB-Stecker besitzt kostet 150€ :-(
von Jörn (Gast)
Hier wird ein Spartan II über USB programmiert:
http://sus.ti.uni-mannheim.de/Uxibo/
Schaltplan und Software sind dort verfügbar. Vielleicht kannst du dir
damit einen Adapter nachbauen.
Gruß Jörn
von TorstenM. (Gast)
Und was ist mit JTAG-USB Programming Cable von Digilent?
http://www.digilentinc.com/Products/Cables.cfm
Kann man das für sowas verwenden? Laut Beschreibung dürfte es funzen.
Wollte mir auch demnächst nen StarterBoard holen, und auch per
Notebook
programmieren, hab also das selbe Problem.
Grüße
Torsten
von Neutron (Gast)
Genau das Problem hatte ich auch. Mein neues Notebook hatte keinen
RS232- und Parallelport. Egal dachte ich mir, kaufste so nen
5EUR-USB-Adapter. Scheisse - ging nicht (s.o.)! Hab mir am ende eine
PCMCIA-Karte mit Parallelport kaufen müssen (80EUR). Wenn ich das
vorher gewusst hätte...
von Breti (Gast)
ich habe mittlerweile das gleiche Problem. Mein neuer Rechner hat auch
keinen Parallel Port mehr und ich habe das Spartan III Starterkit mit
Parallel Port Programmer.
Ich würd mir gern das Digilent USB Kabel kaufen, aber die Versandkosten
liegen bei 59$. Kennt jemand einen Vertrieb, der diese Kabel in
Deutschland anbietet?
Gruß,
       Thomas
von Xenu (Gast)
>Mein neuer Rechner hat auch keinen Parallel Port mehr und ich habe das
>Spartan III Starterkit mit Parallel Port Programmer.
Wenn Du Dir eine PCI-Parallelportkarte kaufst, kommst Du billiger weg.
Bei Reichelt 15,50 Euro.
von Breti (Gast)
danke für die Antwort, das habe ich bereits gemacht. Allerdings frage
ich mich trotzdem, ob nicht auf längere Zeit gesehen ein USB Programmer
sinnvoll wäre. Bei neueren Notebooks (steht auch bald bei mir an) wirds
dann aber eng.
Gruß,
       Thomas
von breti (Gast)
also ich habe jetzt eine PCI Steckkarte mit 1*Parallel und 2*seriell
von Reichelt für 11 Euro (Artikelnummer "PCI PARALLEL SER").
Die Karte funktioniert bei mir problemlos zur Programmierung meines
FPGAs. Wollte Euch nur ne kurze Rückmeldung geben, für alle, die ein
ähnliches Problem haben.
Gruß,
      Thomas
von Ralph N. (ralph98)
Hallo
Ich habe nun das gleiche Problem, dass mein Schlepptop nur noch USB hat
und ich mein Spartan-3 Board von Digilent nicht mehr programmieren kann.
Das JTAG-USB Kabel von Digilent ist ja mit knapp 38 US$ im Gegensatz zur
Xilinx-Alternative von 150 US$ recht günstig. Nur leider finde ich
keinen europäischen Händler dafür. Kennt hier einer einen?
Wegen den Versandkosten habe ich bei Digilent nochmal angefragt. Die
Antwort steht noch aus. Hätte hier noch jemand Interesse ein paar
JTAG-USB Kabel zusammen zu bestellen?
Beste Grüße
Ralph
von Gast (Gast)
Eine Alternative wäre selber bauen. Z.B.: einen FT2232 von FTDI
verwenden, und als Software am PC xc3sprog verwenden.
von Dirk (Gast)
Funktioniert das Digilent USB Kabel wirklich mit einem Spartan 3 ?
In der Beschreibung steht für Jtag ab 2,8 V und das Spartan hat doch 2,5
V
am Jtag Port.
von Falk S. (Gast)
bin auch sehr interessiert an einem JTAG Programmer für Spartan 3 mit
USB Anschluß (da für Laptop).
Ausser in USA bei digilent bestellen oder den teuern Xilinx nehmen eine
Idee?
Zum Selberbauen fehlt mir leider die Zeit...
Falk
von Manuel (Gast)
Hallo!
Das Digilent USB JTag Kabel funktioniert (leider) nicht direkt mit
IMPACT. Man muß das Tool von Digilent benutzen und funktioniert auch
einwandfrei (mit meinem Spartan Starter Kit).
Leider kann man das Kabel nicht für Chipscope verwenden.
Gruß,
  Manuel
von Xenu (Gast)
Eine PCMCIA<->Parallel-Karte in sollte eigentlich auch funktionieren.
von Falk S. (Gast)
Hat das mit PCMCIA mal einer ausprobiert?
Falk
von Waldemar Lehmann (Gast)
Meine Tests haben gezeigt, das PCMCIA dafür nicht geeignet ist.
Software erkennt nicht die Virtuelle Schnittstelle .
Und das war eine gute PCMCIA Karte von Exsys( ich glaube EX-1356).
Ich benutze verteilte Schnittstelle, also über Netzwerk Laptop -> PC.
Das funktioniert ohne Probleme.
Gruß Waldemar.
von Gast (Gast)
Ich habe seit kurzem von Pollin das CPLD-Evaluationsboard mit dem Xilinx
95144. Mein Laptop hat auch weder eine Parallel noch eine Serielle-
Schnittstelle. Nun habe ich von Reichelt den DELOCK 61623
(PCMCIA/CARDBUS) für ca. 40€. Damit funktioniert der Download aus ISE
10.1.03 ohne Probleme.
von ich (Gast)
Das Problem kenne ich.
Es gibt einen USB parallel Wandler der den direkten Zugriff auf
Hardwareadressen des LPT Port auf USB leitet. Ich ahbe das Teil
aufgebaut. Funktioniert bei etwa 20% der Programme. Leider nicht bei
Xilinx...
also hab ich mir den hier besorgt:
http://www.gaoembedded.com/emulator_debugger_gao_fcpux_usb_jtag_download-p-725.html
und ich bin sehr zufrieden damit.
Damit funktioniert auch das oben erwähnte Pollin Board ohne Probleme
von Gast (Gast)
von Matthias G. (mgottke)
Schau mal bei Henrik Haftmann (
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Allerdings ist das Problem bei den Parallelprogrammern, dass da jeder
Flankenwechsel und jedes Bit über ein parallel-Zugriff gemacht wird.
Beim Parallelport kommt man da reell noch auf so ca. 200 bis 500 kBit.
Bei USB bedeutet das aber, dass dazu immer ein Paket geschickt werden
muss. Und das dauert und dauert und dauert.
Funktionieren tut das, das habe ich selbst schon mal getestet. Für
kleinere CPLDs gehts noch für FPGAs nicht mehr praktikabel.
von Michael S. (Gast)
der Beitrag ist schon älter, wollte jetzt aber nicht einen thematisch
gleichen Thread aufmachen...
Hat von euch jemand diesen Adapter schon probiert?
http://www.amazon.de/Delock-PCMCIA-Adapter-CardBus-zu1xPar/dp/B000YAWP7C/ref=pd_cp_computers_0
Scheint die gleiche Firma zu sein, allerdings deutlich preiswerter...
Stehe leider mit meinem Starterkit gerade vor dem gleichen Problem :-(
Grüße
Michael
von Jan S. (jan_s)
Schon mal hier geschaut, ob was passendes dabei ist?
http://shop.trenz-electronic.de/catalog/default.php?cPath=1_114_164
Muss ja nicht gleich ein Plattform Cable sein.
von Dirk (Gast)
Bei Ebay gibt es Hong Kong bzw China Nachbauten.
Habe selber so ein Teil und es funktioniert einwandfrei.
