Pic32MX I2C 400kHz Fast Mode
OP #3771585
ich versuche eine RTC an einem PIC32MX795 ans laufen zu bekommen.
Mit 100kHz arbeitet alles wunderbar. Wenn ich aber den Bus mit 400kHz
fahren will funktioniert es nicht mehr.
Die RTC kann laut Spec. 400kHz Fast Mode.
Meine Init Funktion für den Bus:
void init_i2c_2(int peripheral_clock)
    I2CConfigure(I2C_BUS, I2C_ENABLE_HIGH_SPEED);
    I2CSetFrequency(I2C_BUS, peripheral_clock, I2C_CLOCK_FREQ);
    I2CEnable(I2C_BUS, true);
peripheral_clock = 40MHz
I2C_CLOCK_FREQ = 400kHz
Ich habe es auch ohne das setzen des Bits "I2C_ENABLE_HIGH_SPEED"
versucht, hat aber nichts gebracht.
Das Oszi zeigt mir eine Clock Flanke, danach passiert nichts mehr. Ich
schätze mal das die RTC sich nicht regt.
Hat jemand eine Idee?
Ralf
#3781345
> Der Master schlägt den Takt, d.h. die Clock muß kommen egal was der
> Slave macht, selbst wenn er gar nicht da ist.
> MfG Klaus
Naja, fast. Dank Clock-Streching kann ein schlecht implementierter Slave
allerdings den Pegel auf Low halten und somit erscheint keine weitere
Flanke.
Das Problem aus meiner Sicht ist nur, wenn wirklich nur eine Flanke
kommt, dann ist zu dem Zeitpunkt nicht relevant ob 100 oder 400kHz
verwendet werden, die Flanken sind immer gleich steil.
Der gewählte PIC hat ein recht ausführliches Errata-Sheet, wo auch
einige Sachen bezüglich I²C vorkommen. Eventuell liegt der Fehler hier.
