Das Kunststoffgehäuse eines BC1609 Fahrradcomputers ist auf der Unterseite leicht weich und klebrig geworden. Woran kann dies liegen und was kann man dagegen tun, außer wegwerfen und neu kaufen?
Das kenne ich nur von Garmin-Outdoor-Navis, die ein Gummi-Teil angeklebt hatten. Das weichte offensichtlich den ungeeigneten Kleber auf. Garmin hat solche Geräte dann getauscht - vielleicht auch an den Hersteller wenden, wenn es nicht, wie oben schon gefragt, mit irgendwelchen Lösemitteln zusammen kam. Gruß
An Lösemittel habe ich gar nicht gedacht und kann ist prinzipiell auch nicht auszuschließen. Bin jetzt am überlegen, ob ich den Kunststoff einfach mit feinem Sand bestreue. Wenn es geht - gut, wenn nicht - neues Gerät kaufen.
Patrick schrieb: > wenn nicht - neues > Gerät kaufen. Da wäre es klüger, das Gerät mal zu trocknen. Entweder mit Hitze, oder (besser, aufwendiger) mit Vakuum. Manche Heißluftpistolen haben eine 50°-Stufe, davor mal einen Tag liegen lassen. Falls das nicht klappt, den Computer in ein Konservenglas legen, mit ner Vakuumpumpe die Luft absaugen, das Ganze ebenfalls einen Tag lang... Die Pumpe muss min. ca. 50mbar abs. schaffen, besser weniger.
Du bist definitiv ein Opfer der sogenannten "Softlack"-Problematik. Das ist eine Beschichtung für Kunststoffteile, die eine hochwertige Anmutung hervorrufen soll durch eine weiche, gummiartige Oberfläche. VW und Audi haben das unter anderem auch bei vielen Innenraumteilen eingesetzt und haben damit auch ziemlich viele Probleme. Eine unangenehme Eigenschaft des Softlacks ist, dass er sich je nach Umgebungsbedingungen schon nach wenigen Jahren in seine Bestandteile zerlegt, dabei ekelhaft klebrig und weich wird und sich schon mit dem Fingernagel abkratzen lässt. Meine Fahrradlampen, wie dein Fahrradcomputer ebenfalls von Sigma, haben das gleiche Problem. Reinigen geht nicht, da sich wie gesagt die Beschichtung auflöst. Eine Möglichkeit, das Zeug loszuwerden, ist Backofenreiniger. Dazu muss das Gehäuse aber zerlegt und von der Elektronik separiert werden. Den Backofenreiniger einige Zeit einwirken lassen und dann den restlichen Lack mit Topfreiniger oder Drahtwolle vom Kunststoff entfernen. Ich empfehle danach eine andere Beschichtung als Softlack, zum Beispiel einen ganz normalen, matten Acryllack. Fühlt sich nicht so schön an, hält aber ewig.
