Mein Problem ist folgendes: Ich brauche eine Schaltung bei der folgende Werte berücksichtigt werden müssen. Ue=19-32V Ua=15V +-0.15V Ia=0...50mA und kurzzeitig kann eine Spannung von +-80V an der Schaltung auftretten. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die Schaltung wäre so kein Problem aber die Genauigkeit der Ausgangsspannung macht es schwierig. Danke im voraus.
WasINed schrieb: > und kurzzeitig kann eine Spannung von +-80V an der Schaltung auftretten. Meinst du damit ca. 80V oder +/- 80V (AC)?
Kurzzeitig +/-80V macht es schwierig, 15V herauszubekommen wenn -80V reingehen, da brüchte man einen invertierenden Schaltregler. Es sei den, es ist so kurzzeitig, daß man die vorherigen 19-32V über einen Elko puffern könnte. 1N4004 +------+ --|>|--+--|LT3012|--+---+-- +15V -/-1% | +------+ | | | | | 1376k | | | | | | 1000uF | +----+ 10uF | | | | | | 124k | | | | | GND ---+----+-------+---+--
San Lue schrieb: > Meinst du damit ca. 80V oder +/- 80V (AC)? Nein aber an der Schaltung kann 1 sek. lang auch einen negative Spannung fließen. MaWin danke schon mal ist eine echt intressante Lösung :)
MaWin schrieb: > 1N4004 +------+ > --|>|--+--|LT3012|--+---+-- +15V -/-1% > | +------+ | | > | | | 1376k | > | | | | | > 1000uF | +----+ 10uF > | | | | > | | 124k | > | | | | > GND ---+----+-------+---+-- Könntest du mir villeicht erklären wie das berechnet wird brauch keine Lösung möchte nur wissen wie es geht, denn in der Schule habe ich so etwas noch nicht gemacht. Danke im voraus
Hallo der LT hat eine interne Referenz von 1,24V. Der Spannungsteiler 1376k zu 124k erzeugt eine Spannung die mit der Referenz verglichen wird. Die Ausgangsspannung wird so geregelt das an 124k die 1,24V liegen. 1,24V / 124k= 15V / (1376k + 124k )
karadur schrieb: > Hallo > > der LT hat eine interne Referenz von 1,24V. > > Der Spannungsteiler 1376k zu 124k erzeugt eine Spannung die mit der > Referenz verglichen wird. Die Ausgangsspannung wird so geregelt das an > 124k die 1,24V liegen. > > 1,24V / 124k= 15V / (1376k + 124k ) Danke karadur :D Jetzt hab ichs verstanden, habs auch gerade im Datenblatt gefunden auf Seite 9. Mfg
Andi schrieb: > Könntest du mir villeicht erklären wie das berechnet wird brauch keine > Lösung möchte nur wissen wie es geht, denn in der Schule habe ich so > etwas noch nicht gemacht. Noch nie was von Spannungsteiler gehört? Berechnen tut man sowas mit Dreisatz. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Noch nie was von Spannungsteiler gehört? Berechnen tut man sowas > mit Dreisatz. > Gruss > Harald Spannungsteiler schon konnte nur nicht nachvolziehen welche Spannung am LT3012 anliegt.(1,24V) Mfg
