Hallo, ist es irgendwie möglich einen Akku mit 800 mah nur durch bewegen zu laden?
Bewegung im Sonnenlicht mit Solarzelle? Ansonsten Schüttelgenerator oder Kurbel mit Dynamo?
Solar, Dynamo und Kurbel fällt leider raus. Wäre das möglich, dann würde ich das damit lösen. Ich dachte erst an Induktionsladung mit Permanentmagnet und Spule. Hatte das aber wieder verworfen, da ich kaum Infos ergoggeln konnte.
Schau dir den Abschnitt "Autoquarz-Uhrwerk" an: http://de.wikipedia.org/wiki/Automatikuhr Kauf dir so eine Uhr und schlachte die Akkuladevorrichtung für deine Zwecke aus oder bau sie in den benötigten Dimensionen nach (vielleicht willst du deinem Akku eine Schnellladung gönnen).
Uhrenbeweger schrieb: > @ Sebastian: Troll Dich ! Das ist mein erst und keine Scherzfrage. Hab heute noch ein paar Infos mehr dazu gefunden. http://www.ideation-designs.com/ Eine ernsthafte Frage wird immer wieder direkt lächerlich gemacht.
Sebastian schrieb: > ist es irgendwie möglich einen Akku mit 800 mah nur durch bewegen zu > laden? Sicher, ein Auto läde seinen Akku durch den Motor. Die Frage ist, wie du die ca. 1000 Kalorien oder 4000 Joule aufbringen willst, die zum Laden nötig ist. Ohne Kurbel, ohne Arbeit, ...
Vielleicht suchst Du auch mal nach Energy Harvesting im Zusammenhang mit Vibration -_- Ich habe zu dem Thema auch schon Unmengen an Informationen gefunden im Netz und auch Hersteller die das schon bei drahtlosen Sensoren einsetzen (Vibrationsenergie).
MaWin schrieb: > Die Frage ist, wie du die ca. 1000 Kalorien oder 4000 Joule aufbringen > willst, die zum Laden nötig ist. Das es nciht ganz ohne geht ist mir schon klar. Ich dachte eben an "normale" Bewegungen im alltag. Eine Box in der hosentasche whatever. Irgendwie sowas eben. 3.3V mit 800mAh am Tag würde ich mir wünschen. Ich kann natürlich auch einen mini Atomreaktor zulegen der das erledigt.
Ist laufen für dich eine normale Bewegung? http://www.golem.de/news/energy-harvesting-schuhsohle-laedt-akku-beim-laufen-auf-1306-99589.html
Sebastian schrieb: > 3.3V mit 800mAh am Tag würde > ich mir wünschen. Das ist völlig illusorisch. Energieharvesting oder auch die Mechanik in Automatikuhren kann nur sehr geringe Energiemengen liefern, eben soviel wie man für eine Uhr braucht. Für deine Vorstellungen bräuchtest du einen Fahrraddynamo, und natürlich das fahrende Fahrrad dazu. Georg
Sag mal lieber wofür? Vielleicht versuchst du auch an der falschen Seite rum zu doktoren. Vielleicht brauchst du gar keine 800mAh, sondern nur 80mAh oder gar 8mAh und könntest plötzlich Piezo-Elemente oder anderes verwenden: http://www.we-online.com/web/en/electronic_components/produkte_pb/demoboards/energy_harvesting/energy_harvesting.php Wir wissen ja auch nicht in welchen Umgebungen du das Gerät einsetzt. Was sind es für Bewegungen? ...
Also wenn man zum Laden 1000 Kalorien braucht (Das werde ich nicht Prüfen) Wirst du keinesfalls ohne doch anzustrengen den Akku voll bekommen. Angenommen die 2000 Kalorien die der durchschnitsmensch am Tag verbrach gehen sicherlich keine 1000 in Bewegungen mit welchen du einen Akku laden Könntest. Ich habe mal über Dynamos in Schuhen gelesen. Durch auftreten wird ein Getriebe Bewegt welches dann einen winzigen Dynamo antreibt. Das soll immerhin bei jedem Schritt eine Led zum Leuchten bringen.
Ich hatte mal eine Schüttel-Taschenlampe mit Glühbirne. Um den Akku voll zu laden, hätte ich mehrere Stunden lang wie wild schütteln müssen. Nach nichtmal 5 Minuten tat mir der Arm aber schon weh - was für ein bescheuters Produkt. Kurbel-Lampen mit LED machen da schon eher Sinn, aber auch keinen Spaß.
Sven schrieb: > Also wenn man zum Laden 1000 Kalorien braucht (Das werde ich nicht > Prüfen) > Wirst du keinesfalls ohne doch anzustrengen den Akku voll bekommen. > > Angenommen die 2000 Kalorien die der durchschnitsmensch am Tag verbrach 2000 Kilokalorien sind der notrmale Tagesverbrauch. 1000 Kalorien ist bloss die Wärmemenge um 1 Esslöffel Wasser zum Kochen zu bringen. Aber wer das mit rubbeln probieren will: Viel Spass...
Frank M. schrieb: > Sag mal lieber wofür? Vielleicht versuchst du auch an der falschen > Seite rum zu doktoren. Vielleicht brauchst du gar keine 800mAh, sondern > nur 80mAh oder gar 8mAh und könntest plötzlich Piezo-Elemente oder > anderes verwenden: > http://www.we-online.com/web/en/electronic_compone... > > Wir wissen ja auch nicht in welchen Umgebungen du das Gerät einsetzt. > Was sind es für Bewegungen? ... Hallo, es sind Bergtouren von bis zu 2 Wochen ohne Tageslicht. Also Felshölen. Ich trage eine GPS Sensor mit mir. Der Sensor hat eine SMS Panik Funktion. Aber jetzt 10 Akkus mitschleppen ist irgendwie doof. Bisher hat das mit dem Signal so halbwegs geklappt. Bei jedem Test haben wir eine Verbindubg bekommen.
Sebastian schrieb: > Also Felshölen. > Ich trage eine GPS Sensor mit mir. Ah, in Felsenhöhlen hat man GPS-Empfang. Wusste gar nicht, dass der Empfang dort so Troll-mässig gut ist ;-)
Dieter Frohnapfel schrieb: > Sebastian schrieb: > Also Felshölen. > Ich trage eine GPS Sensor mit mir. > > Ah, in Felsenhöhlen hat man GPS-Empfang. Wusste gar nicht, dass der > Empfang dort so Troll-mässig gut ist ;-) Ja, lacht nur.... Dann lasst es einfach. Bisher hatte ich immer ausreichend Empfang.
Hallo, auch wenn mir das mit dem Funkempfang in Höhlen seltsam vorkommt (Warum wird dann bei Straßentunnels so ein Aufwand betrieben, um ein paar Radiosender empfangen zu können, und auch Handys nutzen zu können? Und warum gehen Wissenschaftler mit störstrahlungsempfindlichen Versuchen denn in Höhlen?), doch ein paar Anmerkungen zum Energy-Harvesting: Das Problem hat eigentlich zwei Seiten, die betrachtet werden müssen. Die eine Seite ist das gewinnen der Energie, die andere Seite ist der Verbraucher. Und gerade diese zweite Seite wird gerne mal vernachlässigt, dabei gibt es hier oft enormes Potential zur Optimierung. Da die Leistungen beim Energy-Harvesting oft gering sind, eher mW als Watt, gilt es den duchschnittlichen Verbrauch möglichst weit abzusenken. Übliches Mittel ist die aktive Betriebszeit möglichst klein zu halten, und das zu betreibende Gerät möglichst lange im Stand-By zu halten. Je besser das gelingt, umso entscheidender ist der Stand-By Verbrauch. Setzt man gekaufte Gerätschaften ein sollte man da sehr sorgfältig selektieren. Bei Selbstgebautem gibt es da viele Fallen, an die man nicht sofort denkt, so ist es z.B. nicht unbedingt sinnvoll den, meist nötigen, Energiespeicher möglichst groß zu machen, Enrgiespeicher haben immer Verluste, wie Selbstentladung oder Leckstrom, die bei einem großen Speicher natürlich auch höher sind, gleiche Technologie vorrausgesetzt. Erst wenn die Leistung im Stand-By merklich kleiner als die durch Energy-Harvesting, im Mittel, erzielte Leistung ist, kann das Ganze überhaupt funktionieren. Wenn man die Bewegung des Menschen 'anzapfen' möchte ist auch zu beachten, ob das nicht vielleicht schnell lästig wird. Die Leistungen mit denen das komplexe System Mensch funktioniert sind nämlich erstaunlich klein, im Vergleich zu dem was wir mit unserer Techniknutzung verballern. Ich habe, im Netz, mal was gefunden (Leider finde ich es jetzt nicht), da wurde einem Menschen ein Generator am Bein befestigt, um die Bewegung des Kniegelenks auszunutzen. Da war, glaube ich, die Rede von 10 Watt. Das Ganze sah aber recht hinderlich aus, und ob man nun mit einer 2 kg (schätzungsweise) schweren Apparatur am Bein in Höhlen rumklettern möchte? Die Automatik-Uhr hat eine gewisse Verbreitung finden können, weil man die paar mW nicht wahrnimmt. Eine gute Idee, an der gearbeitet wird, ist, meiner Meinung nach, das ausnutzen der vom Menschen abgegebenen Wärme, da könnte ich mir vorstellen, das sich ein paar Zehntel Watt gewinnen lassen, ohne daß das lästig ist. Zu den Schüttel-Lampen, da habe auch ich noch keine Gute in der Hand gehabt, da habe ich den Eindruck daß da einfach zu wenig Energie aus der Schüttel-Bewegung in Strom umgesetzt wird. Kurbel-Lampen gibt es recht brauchbare, wenn man nicht gerade das Angebot aus dem 1€-Laden nimmt. Eins meiner aktuellen Bastel-Projekte ist ein LED-Cube, der per Energy-Harvesting betrieben werden soll, Energiequelle ist das Tageslicht, Energiespeicher eine Batterie Goldcaps. Mit freundlichem Gruß - Martin
Sebastian schrieb: > Also Felshölen. Ich trage eine GPS Sensor mit mir. Der Sensor hat eine > SMS Panik Funktion Das ist doch Trollerei. Im Fels nix GSM und nix GPS, wozu also Strom?
MaWin schrieb: > Sebastian schrieb: >> Also Felshölen. Ich trage eine GPS Sensor mit mir. Der Sensor hat eine >> SMS Panik Funktion > > Das ist doch Trollerei. ACK > Im Fels nix GSM und nix GPS ACK > wozu also Strom? Für Licht
Sebastian schrieb: > Ja, lacht nur.... > > Dann lasst es einfach. Bisher hatte ich immer ausreichend Empfang. du krabbelst also 2 Wochen lang in einer Höhle rum und willst uns verkaufen, dass du immer GPS und Handyempfang hast? Drehst du dich 2 Wochen lang 3m von Einstieg der Höhle im Kreis? Wenn ja, dann gehe einfach wieder raus zum Auto und hole neue Akkus, wenn sie leer sind. Denn sooo weit entfernt von der Karre kannst du gar nicht sein, wenn du in der Höhle Empfang hast. Sorry, aber diese Story wird dir hier wohl kaum jemand glauben
Also, ich rechne mal ganz grob:
1 | 3,3V x 0,8 Ah = 2,64 Wh |
Um den Akku vollzuladen, werden also ca. 3 Wh benötigt. Bei einer linearen Bewegung gilt Leistung = Kraft mal Weg. Also kann aus einer Bewegung von :
1 | 1m/s gegen eine Kraft von 1N |
2 | oder 10cm/s und 10N |
3 | oder 1cm/s und 100N |
eine Leistung von 1 Watt gewonnen werden. Das dann 3 Stunden lang und der Akku ist voll. Stellen wir uns Schuhsohlen vor, die 1cm weit nachgeben und dadurch einen Generator betreiben. Das fühlt sich vermutlich an, als würde man auf Sand laufen, aber wenn man die Reibung vernachlässigt, könnte es funktionieren.
