Hallo, ich bin Student und möchte gerne verstehen wie die verschiedenen Komponenten in VHDL zusammen funktionieren. Component, Entity, architectur, configuration. Es wäre toll mit einen kronkreten Beispiel. Z.B Komponenten auf eine Platine. Danke.
Also ich denke nicht das ich jetzt alles erklären muss, was nadere schon auf so vielen Webseiten und Büchern niedergeschrieben haben. Schau mal in das Buch VHDL-Eine Einführung. ISBN: 3-8273-7047-7 Das könnte die weiterhelfen. Wenn du konkrete Fragen hast kannst du sie aber gerne stellen. Viel spass...
Bsp. UND-Gatter: Du beschreibst das Gatter mit seinen beiden Eingängen und dem Ausgang in der Entity. In der Architektur beschreibst Du dann die Funktion, also out <= in1 and in2. Einschub: Mit der gleichen Entity könntest Du natürlich auch ein ODER-Gatter beschreiben: out <= in1 od in2. Ob Du für Deine Entity nun die UND- oder die ODER-Architektur verwenden willst, legst Du in der Configuration fest. Das ist quasi so, als ob Du bei einem Bauteil das gleiche Gehäuse hast, aber eben was unterschiedliches drinnen sein kann. Beim Layouten musst Du dann auch sagen "Ich will das und das Gehäuse mit der und der Funktion.". Wenn Du jetzt Dein UND-Gatter auf der Platine einbauen willst, dann musst Du erstmal angeben, dass Du dieses Bauteil willst (=> Component) unabhängig davon, wie oft Du es brauchst. Spätestens beim platzieren der Bauteile musst Du aber jedes einzelne Bauteil mit seiner Verdrahtung (woher kommen die Eingänge, was macht der Ausgang) benennen. Das sind dann die einezelnen Instanzen der Komponente "UND-Gatter".
