Hi, Bin auf der suche nach diesem Klebeband was man um die Abschirmung beim Netzwerkkabel machen kann. Habe das schon mehrfach im Einsatz gesehen, unter anderem auch als beipack bei patchfeldern. Finde dieses Band aber nicht zu kaufen. Vielleicht suche ich auch mit den verkehrten begriffen.... Gruß Kurt Kumpel
Selbtklebende Kupferfolie. Gibts bei den üblichen verdächtigen als Rollen in verschidenen breiten
Kurt Kumpel schrieb: > Bin auf der suche nach diesem Klebeband was man um die Abschirmung beim > Netzwerkkabel machen kann. Nur aus Neugier: warum/wann macht man das? Sowas hab ich bisher noch nie verwendet.
Kurt Kumpel schrieb: > Finde dieses Band aber nicht zu kaufen. Wozu? Je nach Verwendungszweck könnte Heizungsklebeband Deine Wünsche erfüllen. Nicht jedes billige Klebeband ist für jeden kleinen Radius und jede Temperatur dauerhaft geeignet!
Verwendungszweck: Um die Abschirmung ordentlich unter die schirmklemmen zu bekommen. An das Klebeband von den rohrisolierungen hatte ich auch schon gedacht. Ist halt eine ziemliche frickelerei damit. Es gibt das auch in den breiten wie isolierband...
Das gibt es hier: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Electronics_NA/Electronics/Products/Product_Catalog/~/3M-Copper-Foil-Shielding-Tape-1181?N=4294299972+5153906&Nr=AND%28hrcy_id%3A0LVGJ7F2TNgs_TPHDKZRKGG_N2RL3FHWVK_GPD0K8BC31gv%29&rt=d Seid ihr alle zu faul zum gurgeln?
Michael_ schrieb: > Und warum nimmst du nicht gleich geschirmte Kabel? Das wird er wohl tun; er hat, so interpretiere ich das hier > Um die Abschirmung ordentlich unter die schirmklemmen zu bekommen. so, daß er Probleme damit hat, den Schirm des Kabels festzuklemmen und deswegen mit geeignetem leitfähigem Klebeband nachhelfen möchte. Daß man bei üblichen Ethernet-Installation auf den Schirm auch durchaus verzichten kann (wenn man nicht gerade sehr starke Störsignale in die Leitungen einspeist), das wird gerne übersehen. Auch GBit-Ethernet ist mit UTP spezifiziert - das "U" steht für "unshielded". http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair#Most_common_twisted-pair_cables Sicher, wenn so ein Kabel um einen fetten Wechselrichter o.ä. gewickelt wird, dann will man einen Schirm haben.
