Hallo, ich habe mir günstig einen Differenzdruckmessumformer geschossen, der 0..1,2 bar auf 4-20mA abbildet. Ich will damit Druckdifferenzen in einem Heizungssystem messen (ist für Messung in flüssigen Medien ausgelegt). Es ist ein WIKA TYP 890.09.2190, bei dem Kapillarröhrchen aus Kupfer mitgeliefert werden. Meine Frage ist jetzt, ob ich ihn zwingend mit diesen (recht unflexiblen) Röhren anschließen muss oder ob ich stattdessen nicht einfach flexiblen Schlauch nehmen kann? Weshalb nimmt man da Kupfer? Weil es für langfristige Installation einfach besser geeignet ist? Vielen Dank, Delta-p
Hallo, Kupfer hat einige Vorteile. Es ist ausreichend Druck-, Temperatur- und Korrosionsbeständig, es ist recht flexibel und läßt sich als Kapillare leicht zurecht biegen.Kostengünstig ist es auch und läßt zuverlässig an die Anschlüsse löten. Du kannst auch Schlauch nehmen, aber der muß eben auch die Randbedingungen in deiner Applikation dauerhaft erfüllen. Gruß Uwi >Delta-p schrieb: > Meine Frage ist jetzt, ob ich ihn zwingend mit diesen (recht > unflexiblen) Röhren anschließen muss oder ob ich stattdessen nicht > einfach flexiblen Schlauch nehmen kann? Weshalb nimmt man da Kupfer? > Weil es für langfristige Installation einfach besser geeignet ist?
Delta-p schrieb: > Weil es für langfristige Installation einfach besser geeignet ist? Ja, wenn du dauernd messen willst, ist Kupferrohr das richtige. Heizungen laufen Jahrzehnte, und es wäre recht peinlich, wenn dir irgendwann wegen eines geplatzten Schlauches die Heizung leerlaufen würde. Georg
