Hallo, ich suche ein Step Up KSQ die aus 3,7V --> 38V macht und ca. 1A Strom liefert. Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ronny Kreuzberg schrieb: > ich suche ein Step Up KSQ die aus 3,7V --> 38V macht und ca. 1A Strom > liefert. Du willst also eine 10-fach-Reihen-LED aus einer Li-Zelle speisen? Die 3,7V hast du da nur kurze Zeit, du brauchst einen Wandler, der bei 3,1V...3,9V arbeitet: http://messerforum.net/fotoalbum/data/1774/3A_Normal_1280.png Also bei einem mittleren Strom bis 14A (bei 90% Wirkungsgrad, den du bei den kleinen Spannungen nicht schaffen wirst) aus der Zelle. Kann die das überhaupt?
tiny13+halbwegsn mosfet ist das schon machbar... das problem ist eher min 70u kupfer und eine drossel die den strom tragen kann... ich würde multiphase boost machen... bei 3-4A pro booster... das geht mit doppelseitig 35u und verfügbaren drosseln noch gut... 73
Hallo, entweder nehme ich diese bei ca 600ma, dann brauche ich etwa 33V http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-Chip-on-Board-Modul-NSBWL121A-2520lm-weiss.html oder die folgende bei ca 1A dann brauche ich etwa 36V http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-Chip-on-Board-Modul-NSCWJ216A-4230lm-weiss.html Zur Stromversorgung sollen 4, 26500 Li Ion akkus Parallel geschaltet dienen! Wenn ihr nen Link zu KSQ und Boost converter habt wäre das echt Klasse!
Hallo, warum nicht in Reihe ? Das Wandlerverhältniss wäre nicht so extrem und der Laststrom nur 1/4 (oder sogar noch weniger wegen des wahrscheinlich besseren Wirkungsgrad). Leitungen, und Kabel können dünner und länger ausgelegt werden, bzw. weniger Verluste bei gleicher Auslegung. Solch extreme Wandlerverhältnisse würde ich wenn irgendwie möglich vermeiden. (Die Energiemenge der Akkus bleibt gleich, egal ob Parallel oder i Reihe) mfg Praktiker
Wenn ich sie in Reihe schalte, dann brauche ich eine Schutzschaltung oder? Würde ich auch machen wenn du mir sagen kannst was für Teile ich dann benötige und wie ich sie miteinander verschalte. Ich bin nicht so der Elektrocrack
