Guten Tag, wollte gerne wissen was Ihr dazu denkt: Ich habe einen Ausgangspin, der eine Spannung von 24Volt hat. Ich will damit einen pin (5V) des µControllers ansteuern. Dazu verwende ich einen Optokoppler. Der Transistor des Optokopplers muss mit 1.2Volt angesteuert werden. Dazu muss ich die Spannung des 24V-Pins runtersetzen. Das habe ich mit Hilfe von einem Potentiometer gemacht (Spannungsteiler). Das funktieniert, aber was sagt Ihr dazu? Gibt es andere einfache Wege eine Spannung runterzusetzen?
Bastler schrieb: > Das funktieniert, aber was sagt Ihr dazu? urghh :-( > Gibt es andere einfache Wege eine Spannung runterzusetzen? Das Stichwort für dieses Problem lautet: "Ohmsche Gesetz"
Steuerst du den Transistor des Optokopplers DIREKT an, oder ist es vielleicht doch die LED des Optokopplers?
Mit Vorwiederstand komme ich auf folgendes: Der Stom durch den Optokoppler darf maximal 50mA sein. Weiterhin sollen am Vorwiederstand 24V-1.2V = 22.8V abfallen. Das ergibt einen Vorwiederstand von R = U/I = 22.8V/50mA = 456 Ohm. Ist es wirklich so einfach?
Bastler schrieb: > Ist es wirklich so einfach? Ja. Musst du nur die Leistung noch beachten die am Widerstand abfällt. Ausserdem würde ich evt nicht ganz mit dem maximalwert des Stromes rechnen.
Noch eine Frage am Schluss. Was spricht eigentlich gegen der Verwendung des Spannungsteilers?
Bastler schrieb: > Was spricht eigentlich gegen der Verwendung des Spannungsteilers? Du sparst einen Widerstand und den Strom durch den unteren Widertstand
Bastler schrieb: > Ich habe einen Ausgangspin, der eine Spannung von 24Volt hat. > Ich will damit einen pin (5V) des µControllers ansteuern. Dazu verwende > ich einen Optokoppler. Haben beide Spannungen denn eine unterschiedliche Masse? Ansonsten würde ein einfacher Spannungsteiler reichen.
Um welchen Optokoppler handelt es sich denn genau? Die meisten Optokoppler kommen locker mit 10mA aus. Das wäre in deinem Fall dann ein 2.2K Vorwiderstand. Bastler schrieb: > Vorwiederstand Ich befürchte, irgendwann wird der Duden das noch so übernehmen.
Easylife schrieb: > Ich befürchte, irgendwann wird der Duden das noch so übernehmen. Ja, da tauchen immer wider neue Wörter auf. :-)
