Hallo, ich habe eine Frage zum BRAM. Es heißt ja, dass wenn ich da eine Adresse anlege, die Daten einen Takt später zur Verfügung stehen, das verstehe ich auch, aber ich verstehe nicht wieso folgendes funktioniert: RAM(adr) <= RAM(adr) +1; Wie geht das in Hardware, also das läuft in einem Takt wo es doch logischerweise 2 Takte bräuchte? Ich bin verwirrt und danke für Erklärung :-)
Gustl Buheitel schrieb: > Ich bin verwirrt und danke für Erklärung :-) Die Daten sind ja schon einige Zeit vor dem nächsten Takt gültig, es macht also nichts aus, dass du da noch etwas combinatorischen Delay draufpackts. Reduziert halt die maximal erreichbare Geschwindigkeit.
Du meinst die Addition? Klar die kostet nur etwas Zeit, aber ich verstehe nicht wie das dann im nächsten Takt schon geschrieben ist. Also einen Takt nach der obigen Anweisung sind die neuen Daten schon im BRAM obwohl die zu der Zeit, also im 2. Takt erst valide gelesen worden sein sollten. RAM(adr) <= RAM(adr) +1; -- 1. Takt Neue Daten im BRAM -- 2. Takt Für mich wäre es verständlich wenn das hier ginge: Buffer <= RAM(adr); -- 1. Takt RAM(adr) <= Buffer +1; -- 2. Takt Neue Daten im BRAM -- 3. Takt Das sind 2 Takte, und einen Takt danach, also im 3. stehen die neuen Daten dann im BRAM, aber anscheinend geht das auch einen Takt schneller.
Gustl Buheitel schrieb: > Klar die kostet nur etwas Zeit, aber ich verstehe nicht wie das dann im > nächsten Takt schon geschrieben ist. Du denkst um 1 Takt versetzt (das ist übrigens das, was vielen auch in echt passiert): da werden natürlich die im vorigen Takt gelesenen Daten um 1 inkrementiert. Deshalb ist der jetzige Takt schon dein nächster Takt. Der Trick: gleichzeitig mit dem "Schreibetakt" (oder kurz danach) kommt das geschriebene Wort ja am Ausgang schon wieder heraus, wenn das RAM auf WRITE_FIRST eingestellt ist. sieh dir einfach mal die Timing-Diagramme des RAMs an. Da wird das eigentlich schnell klar...
Ah! Das erklärt einiges. Danke! Dann werden bei RAM(adr) <= RAM(adr) +1; wenn ich in jedem Takt die Adresse hochzähle die neuen Daten versetzt geschrieben. Habe das jetzt entzerrt, aber kostet eben auch Zeit und schmälert den Durchsatz.
Gustl Buheitel schrieb: > Ah! Das erklärt einiges. Danke! > > Dann werden bei > > RAM(adr) <= RAM(adr) +1; > > wenn ich in jedem Takt die Adresse hochzähle die neuen Daten versetzt > geschrieben. Habe das jetzt entzerrt, aber kostet eben auch Zeit und > schmälert den Durchsatz. Als DP RAM konfigurieren und die write addresse verschleppen RAM(wadr) <= RAM(radr) +1; wadr <= radr; radr <= next_radr;
Eine elegante Methode, Danke! In meinem Fall habe ich aber genügend Takte Zeit.
Man sollte eventuell noch erwähnen, dass die BRAMs typischerweise mit einer input / output registrierung gefahren werden wobei am output sogar 2 register liegen können / müssen, um auf Tempo zu kommen. Damit kommen bis zu 3 Takte Delay hinein. Man vergleiche die Einstellungen in z.B. CoreGen. Und da wir gerade bei Xilinx sind: Ein einschlägig bekannter Chip hat hier auch noch einige issues beim write first. Da geht (ging) sogar teilweise die DP-Funktion an sich nicht, wenn man bestimmte Adressbereiche genutzt hat.
Jürgen Schuhmacher schrieb: > Ein einschlägig bekannter Chip hat hier auch noch einige issues Man kann einen Fehler nicht oft genug wiederholen, bis man ihn perfekt beherrscht...
