Hallo Forum! Der Titel verrät meine Frage ja schon vollständig. Ich habe mir einige Datenblätter zu Schottky Dioden angesehen, nehmen wir als Beispiel SSL32, und konnte keine Angaben über trr finden. Auch bei anderen "fetten" Dingern war das so. Habe zum gleichen Type Diode verschiedene Datenblätter angeschaut und überall fehlte diese Angabe. Weiß jemand eine Erklärung dafür und kann mir das mitteilen? Vielen Dank!
Schottky Dioden... aha. welche trr erwartest du denn da?? Guck dir mal das Datenblatt zu den Polkappen der Erde an, warum werden da die Palmen nicht dokumentiert? ;-)
Nichts, was für jemand interessant sein könnte, der es nichtmal schaft "trr diode" in google einzugeben und den ersten Link zu lesen.. Stattdessen musst man in einem Thread, indem man fachlich nichts beitragen kann, das Thema Richtung Off-Topic führen. Wobei man auch sagen muss, dass F. Fo (foldi) auch selbst nach "trr schottky diode" hätte suchen können, da werden die Fragen ebenso beantwortet. Aber so ein Thread zur Problemlösung braucht ja nur 100x mehr Aufwand, von daher ist das wohl wirtschaftlich lohnenswert.
... schrieb: > Schottky Dioden... aha. > welche trr erwartest du denn da?? > > Guck dir mal das Datenblatt zu den Polkappen der Erde an, warum werden > da die Palmen nicht dokumentiert? ;-) Gute Antwort, danke! Dann scheint es wohl für alle Schottky Dioden gleichermaßen zu gelten und der Unterschied ist sicher so irrelevant klein, dass er nicht ins Gewicht fällt. Recht hattest du mit deiner so "kunstvollen" Antwort, ich depperter Depp ich. :-) Zu meiner Entschuldigung, es war ja auch schon spät.
... schrieb: > Schottky Dioden... aha. > welche trr erwartest du denn da?? > > Guck dir mal das Datenblatt zu den Polkappen der Erde an, warum werden > da die Palmen nicht dokumentiert? ;-) Naja, auch Schottkydioden sperren nicht instantan, und so nimmt man halt Eisblumen und wertet sie als Palmen. ;-) Siehe dazu im T/S: http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783540428497-c1.pdf
hinz schrieb: > Siehe dazu im T/S: Vielen Dank! Hatte ich schon hier nachgelesen. Vielleicht sollte man (auch nachts) den T/S vorher dazu nehmen. (ist aber auch ein verdammt schweres Buch ...)
F. Fo schrieb: > Zu meiner Entschuldigung, es war ja auch schon spät. Ach! Google schließt bei dir abends?
Google nicht, aber meine Augen und außerdem hätte ich aufstehen müssen um den T/S aus dem Regal zu nehmen.
Ein Datenblatt einer Schottky Barrier Diode, Typ DB2431200L http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/124e/0900766b8124e523.pdf trr=23ns typ., auch an den Polen ;)
Ganz so perfekt wie man es sich wünscht und ggf. in den Lehrbüchern findet sind Schottkydioden nicht immer. Es ist ggf. intern auch noch einen PN Diode parallel, die einen kleinen Anteil des Stromes übernimmt und so zum trr beiträgt. Trr kann deshalb auch vom Strom abhängen und ggf. auch stören.
Ulrich H. schrieb: > Trr kann deshalb auch vom Strom abhängen und > ggf. auch stören. di/dt beim Abschalten ist bei Schottky Dioden auch gleich mal eine Größenordnung oder zwei Breitbandiger, denke ich. Da kann ein auf den ersten Blick unverdächtiger, kleiner Schaltwandler wirklich Spaß machen, von wegen keine Palmen an den Polen.
Raymund H. schrieb: > Da kann ein auf den ersten Blick unverdächtiger, kleiner Schaltwandler > wirklich Spaß machen, von wegen keine Palmen an den Polen. Also meinst Du, dass meine Gedanken, die ich mir gemacht habe doch nicht unberechtigt sind?
Je nach Schaltung kann auch das Trr bei Schottky-dioden wichtig werden, vor allem wenn es Dioden sind, die nicht dem Idealbild entsprechen. Es kommt aber auf die Anwendung an. Das "stören" in meinem letzten Beitrag ist doppeldeutig, was mir erst nicht bewusst war: Es kann einmal bei der Funktion der Schaltungen Probleme machen. Der Reverse Recovery Strom von schnellen Dioden kann dazu auch überraschend steile Flanken und damit hochfrequente Funk-Störungen erzeugen.
Allgemein wird bei Dioden die als Gleichrichter für Normalanwendungen (50Hz) gedacht sind (Titel des Datenblattes weist darauf hin -> Standard Rectifier) auf derlei Angaben verzichtet, weil sie nicht wirklich relevant sind. Wird jedoch Trr relevant, sollte eine Diode verwendet werden, die diese Eigenschaft im Datenblatt zusichert (vgl. z.B. Ixys Datenbalatt FRED = Fast Recovery Epitaxial Diode, DSEI vs. DS/DSI).
