Hallo, ich habe an meinem Laborarbeitsplatz hinten überhalb des Tisches ein Gestell, auf dem Labornetzteil, Oszi und weitere Messgeräte stehen. Ich nenne es mal Regal, da das manche sogar mehrstöckig haben. So oder so ähnlich kennt ihr das sicherlich. Die Geräte werden öfter mal woanders gebraucht und manchmal möchte man sie auch einfach nur umstellen. Das Problem dabei ist, dass die Kaltgerätekabel - zu wenige sind, oder - örtlich fixiert sind, weil sie mal ordentlich verlegt wurden, oder - zu kurz sind, oder - zu lang sind und deshalb rumhängen und chaotisch aussehen. Dafür bräuchte ich eine praktikable Lösung, mit der man ohne großen Aufwand arbeiten kann und ordentlich aussieht. Meine Idee geht in die Richtung wie Kabelaufroller bei Staubsaugern: Man könnte sich ja z.B. einen dicken Kabelkanal unterhalb des Regalbretts vorstellen, an dem etliche Kaltgerätestecker heraussschauen. Wenn man dann ein Kabel braucht, zieht man einfach an und hat es dann in der richtigen Länge. Wenn das Gerät mal woanders ist, steckt man das Kabel wieder aus, drückt auf die Einzugstaste und schon ist es wieder aufgeräumt. Gibt es sowas vielleicht käuflich zu erwerben oder muss ich anfangen, Staubsauger zu schlachten und Kabelaufroller zu sammeln? ;-) Wobei diese auch nicht gerade ideal sind, weil sie nur zweipolig sind und außerdem zu groß. Ich brauche ja keine 5 m Kabel. Third-Eye
Mir ist da noch was eingefallen. Man könnte solche Kabelaufroller verwenden. Sie müssten nur etwas größer sein: https://www.hama.com/00020580/hama-kabelroller-easy-away-mittel-silber Der Nachteil ist aber, dass beim Aufrollen die Position des Kabelaufrollers sich mitbewegt. Besser wäre es, wenn dieser immer an der gleichen Position wäre (vom Stecker aus gesehen). Das beste wäre, man könnte eine Kabeltrommel verwenden. Also sowas in der Art: http://de.rs-online.com/web/p/kabeltrommeln/7684440/ Aber mit dem Unterschied, dass Schuko-Stecker und Buchse vertauscht sein müssten. Sowas gibt's aber dummerweise auch wieder nicht zu kaufen. :-/
Hallo, was für ein Aufwand für ein nichtexistentes Problem. Ich lasse das Kaltgerätekabel einfach da liegen, wo das Gerät steht, wenn ich es mal mitnehme, und danach stecke ich es einfach wieder ein - Aufroller brauchen viel zu viel Platz, und hinter dem Regal das Kabel wieder rauszuziehen wäre ein unzumutbares Gefummel. Das Ganze käme nur in Frage, wenn das Regal freistehend wäre und man an die Rückseite rankäme. Für viele meiner Geräte (DMM, Zähler...) wäre der Platzbedarf für einen brauchbaren Netzkabel-Aufroller grösser als für das Gerät selbst. Georg
Third Eye schrieb: > Aber mit dem Unterschied, dass Schuko-Stecker und Buchse vertauscht sein > müssten. Sowas gibt's aber dummerweise auch wieder nicht zu kaufen. :-/ Aber sicher kannst Du sowas kaufen. Für den Labortisch wären solche Kabeltrommeln aber etwas unhandlich.
Hallo, habe mir vor einiger Zeit bei Pollin kurze Kaltgerätekabel (ca. 30cm) besorgt und bei 5 Geräten auf dem Labortisch die alten Kabel (1,5..2m) ersetzt. Also jetzt ca. 7 Meter Kabel weniger! Sieht wirklich aufgeräumt aus, ich war begeistert. Grüße, Peter
Third Eye schrieb: > Dafür bräuchte ich eine praktikable Lösung, mit der man ohne großen > Aufwand arbeiten kann und ordentlich aussieht. Was du brauchst, ist ein U-förmiger Kabelkanal (oben offen), der den Kabelsalat aufnimmt. Den kannst du auch mit Schubladenführungen unter das Regal schiebbar montieren, so dass die Kabel über einen ausreichend breiten Schlitz nach oben zu den Geräten rauskommen.
Kabelaufroller haben in der Regel keine oder nur unzuverlässige erdung. lass es lieber.
Es gibt Kaltgerätekabel als Spiralkabel (Telefonhörer) Aber ich denke besser du verlegst deine Leitungen sauber und lässt die Geräte an ihrem Platz. Wenn du doch mal ein erät woanders brauchst nimmt du dafür ein Extra kabel. Blöd bei den Geräten ohne Stecker.
