Moin Moin, ich bräuchte mal ein paar Vorschläge wie ich dafür sorgen kann, dass Wasser aus einem Behälter automatisch abgelassen wird/abfließt. Der Nutzer soll Wasser in einen Behälter gießen, dort wird dann die Temperatur gemessen, und dem Nutzer angezeigt und ggf. weitere Dinge passieren. Nach der ganzen Sache soll das Wasser abfließen, hauptsächlich damit es im Winter nicht einfriert. Ein schließbares Ventil/Wasserhahn am Boden wäre natürlich am einfachsten, dann bin ich aber auf die Intelligenz der Benutzer angewiesen, was ich vermeiden möchte. Ich könnte auch einfach ein kleines Loch in den Boden bohren, dann fließt das Wasser aber eventuell zu schnell ab. Da eventuell auch unangenehm warmes Wasser genutzt werden soll, wäre die Lösung das Loch während der Messung zuzuhalten auch nicht optimal. Wie kann ich das einfach und vor allem preiswert lösen ? VG Jan PS: Das ganze ist privat und zur Bespaßung der Nutzer (Geocaching), darf also ruhig eine Bastellösung sein, solange sie günstig ist und gut funktioniert..
Verschoben durch User
JHNet schrieb: > Da eventuell auch unangenehm warmes Wasser genutzt werden soll, wäre die > Lösung das Loch während der Messung zuzuhalten auch nicht optimal. Nimm einen Hebel, der das Loch zuhält und von der Schwerkraft zurückfällt...
Bearbeitet durch Moderator
JHNet schrieb: > Der Nutzer soll Wasser in einen Behälter gießen, dort wird dann die > Temperatur gemessen, und dem Nutzer angezeigt und ggf. weitere Dinge > passieren. demzufolge hast du mindestens einen controller und auch strom zur verfügung? wie wärs mit einem (kleinen) magnetventil, das nach den "weiteren dingen" geöffnet wird?
Wie waers mit einer reversiven Klospuelung, die oeffnet ab einem Wasserstand? Das schwierigste dabei waer wohl die mechanische Hysterese.
Lothar Miller schrieb: > Nimm einen Hebel, der das Loch zuhält und von der Schwerkraft > zurückfällt... Habe ich auch schon gedacht, aber ich finde das mechanisch schwierig zu konstruieren, so dass es niemand kaputt kriegt. Daniel F. schrieb: > demzufolge hast du mindestens einen controller und auch strom zur > verfügung? Ja, Strom aber nur begrenzt in Form von Batterien/Akkus. Daniel F. schrieb: > wie wärs mit einem (kleinen) magnetventil, das nach den "weiteren > dingen" geöffnet wird? Das halte ich für die sauberste Lösung, habe aber keine schön kleinen (und sparsamen, das Ganze muss mit Batterie laufen) Magnetventile gefunden, die im Normalzustand geöffnet sind und gleichzeitig billig sind. David ... schrieb: > Wie waers mit einer reversiven Klospuelung, die oeffnet ab einem > Wasserstand? Das schwierigste dabei waer wohl die mechanische Hysterese. Lustige Idee, aber auch das scheint mir mechanisch kompliziert zu werden.. Martin S. schrieb: > Die Messwerte erst anzeigen, wenn das Ventil aufgedreht wurde? Das klingt bis jetzt irgendwie am einfachsten, gibts Ventile, die am besten gleich einen Ausgang haben, der anzeigt, ob offen oder geschlossen ?
es gibt sogenannte "Gierbecher" ein Scherzartikel der Antike. vesteckt eingebaut ist Syphon. Wird das Gefäs zu gierig gefüllt entleert es sich durch den Syphon der Durchfluß kann zur reguliert über den Querschnitt und die Höhe des überlaufes im Syphons reguliertwerden werden. wichtig ist den einlauf möglichst tief anzuornen damit eine geringe Restmenge verbleibt.
Was mein Vorredner meint ist der pythagoreische Becher. An diesen habe ich auch sofort gedacht, wenn man es möglichst "stromlos" machen möchte. ABER: Um das Abfließen zu gewährleisten, müsste hierfür der Scheitel des Siphons vom Wasserstand überstiegen werden, sonst fließt da auch nix ab. Dies ist aber nur möglich, wenn ein gewisses Kontingent an Wasser vorhanden ist. Und das wiederum erfordert Intelligenz beim Benutzer. ;-)
