Hallo :) Habe jetzt leider kein Bild da. Kann ich aber noch nachreichen. Und zwar steht bei uns an der Uni so ein Geschwindigkeitsmesser der beim vorbeifahren die km/h anzeigt. Das Gehäuse ist durchsichtig, so dass man die Elektronik der Vorderseite sehen kann. kA welcher Controller etc auf der Rückseite ist, aber vorne sind nur SMD Leds für die Anzeige und ein einziger Baustein mit nem kleinen durchsichtigen Fenster. So in DIL8 Größe Dachte immer die Messung wäre mit Laufzeitunterschieden zweier Bauteile oder Sender etc. Weiß jemand was da verbaut sein könnte. Würde mir gerne auch sowas zusammenbauen. Da wär ein Datenblatt von dem kleinen Freund sehr interessant :) Besten Dank schonmal!
Das ist sicherlich ein Radarmodul. Da werden durch Dopplermessungen die Geschwindigkeiten bestimmt. Suche nach "Doppler-Radar".
Hi >Das ist sicherlich ein Radarmodul. Da werden durch Dopplermessungen die >Geschwindigkeiten bestimmt. Suche nach "Doppler-Radar". Im DIL8-Gehäuse mit Fenster? Wohl kaum. MfG Spess
B. R. schrieb: > Dachte immer die Messung wäre mit Laufzeitunterschieden zweier Bauteile > oder Sender etc. Es könnte auch einfach Laufzeitunterschiede zweier aufeinanderfolgender Messungen nutzen.
Nop schrieb: > Kamera mit Objektverfolgung? Oh.. Dann wär ich raus. Habe gehofft das ist sowas fertig implementiertes was die Daten schon schön ausgibt für den uC. Ich fotografiers morgen. Danke schonmal.
Hab mir jetzt die gekauft. Ist zwar was anderes aber wird auch funktionieren ;) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140980659971&ssPageName=ADME:X:AAQ:DE:1123 Halte mich mal an diese Anleitung: http://www.limpkin.fr/index.php?post/2013/08/09/Making-the-electronics-for-a-%247-USD-doppler-motion-sensor
Und wie kommt man da jetzt an die Geschwindigkeit in km/h?
User schrieb: > Und wie kommt man da jetzt an die Geschwindigkeit in km/h? Zitat aus dem Link:
1 | The HB100 outputs a low level voltage (few uV) whose frequency |
2 | represents the speed at which an object is moving towards |
3 | or away from the sensor. |
Auf deutsch: Der Sensor gibt eine kleine Spannung im µV-Bereich aus, die der Geschwindigkeit entspricht, mit der sich ein Objekt an den Sensor annähert oder sich von ihm entfernt.
Korrektur: Eine kleine Spannung im µV-Bereich, deren Frequenz der Geschwindigkeit entspricht. Sorry...
Hi >Und wie kommt man da jetzt an die Geschwindigkeit in km/h? Über die Frequenz des Ausgangssignals http://www.innosent.de/services/downloads/ Die Module haben einen kleinen Schönheitsfehler: keine Zulassung für Deutschland. MfG Spess
spess53 schrieb: > Die Module haben einen kleinen Schönheitsfehler: keine Zulassung für > Deutschland. Och nö :-/ . Das ist nicht so gut, sollte schon ne Zulassung bekommen. .Hmm. Naja muss ich das Ding morgen doch Fotografieren. Vielleicht erkennt ja jemand was das ist. Warum sind die nicht zugelassen? Weißt du das?
Dauerwelle ist eine Sache des Geschmacks.
Mikrowelle muss, wie alle Aktivitäten in RF-Bereich die Bestimmungen
erfüllen. Der Gesetzgeber ist da, nicht ganz ohne Grund, recht eigen.
Allerdings Gilt hier auch oft andere Länder andere Sitten.
B. R. schrieb: > Warum sind die nicht zugelassen? Weißt du das? Weil die 10,5GHz in D nicht zugelassen sind. Schau dir mal den Link von spess an, da sind unter Applicationsschriften PDFs zum runterladen, da steht auch drin, welche Frequenzbänder in D eine Zulassung haben.
Mit welchem Verfahren messen denn die elektronischen Hinweisschilder am Straßenrand "Sie fahren ... km/h", die mit den zwei Smileys?
Velocity schrieb: > Mit welchem Verfahren messen denn die elektronischen > Hinweisschilder am > Straßenrand "Sie fahren ... km/h", die mit den zwei Smileys? Schätze das sind Reflexionslichtschranken
Velocity schrieb: > Mit welchem Verfahren messen denn die elektronischen > Hinweisschilder am > Straßenrand "Sie fahren ... km/h", die mit den zwei Smileys? Auch mit Radar. Die haben ebenso solche Module drin. Genauso wie die Radarpistolen, die man im Modellflug für die Geschwindigkeitsmessung einsetzt.
B. R. schrieb: > Und zwar steht bei uns an der Uni so ein Geschwindigkeitsmesser der beim > vorbeifahren die km/h anzeigt. Das Gehäuse ist durchsichtig, so dass man Quer zur Fahrtrichtung, schräg, parallel, unterhalb, oberhalb, im Graben, beim Rektor ?
Marc Vesely schrieb: > Quer zur Fahrtrichtung, schräg, parallel, unterhalb, oberhalb, im > Graben, beim Rektor ? Hä :) ? Im Graben o_O ? So wie alle die deine Geschwindigkeit anzeigen. An ner Laterne festgeschraubt, oder an nem eigenen Ständer und ca 50x40x10cm groß ca zwei Meter über dem Boden mit Fokus auf das zu messende Objekt. In dem Fall die vorbeifahrenden Autos.
npn schrieb: > Velocity schrieb: >> Mit welchem Verfahren messen denn die elektronischen >> Hinweisschilder am >> Straßenrand "Sie fahren ... km/h", die mit den zwei Smileys? > > Auch mit Radar. Die haben ebenso solche Module drin. Genauso wie die > Radarpistolen, die man im Modellflug für die Geschwindigkeitsmessung > einsetzt. Dort werden aber teilweise auch einfache aktustische Systeme genutzt, die die Frequenzänderung des Motorklangs beim Vorbeifliegen messen. Wenn der Motor während der Zeit mit konstanter Drehzahl lief, kann man darüber auch die Geschwindigkeit ermitteln. B. R. schrieb: > Marc Vesely schrieb: >> Quer zur Fahrtrichtung, schräg, parallel, unterhalb, oberhalb, im >> Graben, beim Rektor ? > > Hä :) ? Nun, Doppler-Messungen geben ausschließlich die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zum Sensor aus. Im Gegenzug können z.B. Systeme mit zwei Lichtschranken und Zeitmessung ausschließlich die Komopnente quer zum Sensor messen. Welche Technik du verwendest, hängt also sehr stark davon ab, wo der Sensor relativ zum zu messenden Objekt stehen soll.
