Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger für Langzeit-Aufzeichnungen für serielle oder parallele Schnittstellen?
von Erwin M. (nobodyy)
Bei der Kommunikation zwischen zwei (oder mehr) Maschinen gibt es das
Problem, das sporadisch Fehler auftreten, die sich nicht nachvollziehen
lassen. Daher gibt es den Wunsch die Kommunikation über längere Zeit
aufzuzeichnen, zumindest über Monate, und es stellt sich die Frage ob es
neben einem Notebook mit Adapter, z. B. ExpressCard mit zwei seriellen
Schnittstellen oder einer parallelen Schnittstelle, mit Logging-Software
auch besseres gibt, z. B. Mikrocontroller die die Daten auf SD-Karte
schreiben. Benötigt wird nicht viel, z. B. 200 Byte/s, entsprechend
rund 520 MB pro Monat.
Bei Logging-Software gibt es ja das Problem das sie die Schnittstelle
nicht ständig überwachen kann; sie weiß nicht genau wann welches Byte
eintraf, sondern nur wann sie x Bytes abholen konnte und kann daher
Datenpakete mit Abständen von wenigen Millisekunden nicht immer als
separate Pakete erkennen.
Deshalb sollte es doch Logging-Boxen geben, die nicht diese Schwäche
haben, aber bisher konnte ich keine finden, sondern statt Datenloggern
zum Abhören von X Maschinen nur stand-alone-Messwertlogger, also Boxen
die nicht y RS-232- oder paralallele Schnittstellen abhören sondern
nichts abhören sondern stattdessen nur Messwerte wie Temperatur oder
Luftfeuchte loggen.
Bleibt da nur ein Board mit einem MC und X Schnittstellen zu nehmen und
es selber zu machen?
von DingsDa (Gast)
Geeignet wäre dazu, aus meiner Sicht, ein Banana Pi mit entsprechenden
Schnittstellenerweiterungen. Wenn Du dann noch den Realtime-Kernel von
Linux darauf bekommst (EMC-Kernel, also der Kernel der für die CNC
Anwendung benutzt wird), dann sollte keine Bitchen verloren gehen. Da
der Banana eine SATA-Schnittstelle hat, kannst Du eine passende
Festplatte als Speichermedium für Deine Daten benutzen.
So würde ich es mal angehen.
von GB (Gast)
von Georg (Gast)
> eintraf
Ein Protokoll-Analysator kann das natürlich perfekt, dafür ist er
konstruiert. Den wirst du aber nicht bezahlen können - vielleicht
ausleihen, aber für Monate läuft das auch ganz schön ins Geld.
Ein Logger löst auch das Problem nicht, in den GByte aufgezeichneten
Daten einen Fehler zu finden. Ein Analysator kann z.B. warten auf eine
Antwort NAK oder sowas in der Art, dann braucht man garnicht viel
aufzeichnen und auswerten.
Georg
GB schrieb:
> So etwas?
> http://www.keelog.com/serial_recorder/
Ja, die Version mit Time and date stamping wäre im Prinzip geeignet, das
werde ich mal testen.
von Bum (Gast)
China LA und RPi usw...
