Hallo, ich habe hier einen Laptop von einem Studenten aus dem Ausland, der von seiner Uni Windows 7 Enterprise installiert bekommen hat. Da auf dem Rechner diverse Viren drauf sind und er die nächsten Monate in Deutschland bleiben wird, wollte ich den Rechner hier für Ihn neu installieren. Das Problem ist jetzt die Enterprise-Version, die man als Privat-Person anscheinend nicht so ohne weiteres herunterladen kann und bei der man in Bezug auf die Lizensierung auch nicht den Key auslesen und hinterher selber aktivieren kann. Wenn ich mir die Upgrade-Pfade bei Microsoft ansehe, scheint es auch keine Möglichkeit zu geben, erst mal eine Professional oder so als Test-Version zu installieren und dann später mit Anytime Upgrade auf Enterprise zu wechseln. Da geht wohl nur Ultimate und das dürfte dann später mit der Uni-Lizensierung für Enterprise nicht klappen, schätze ich? Kann man die Windows 7 Enterprise irgendwo legal als 90 Tage Testversion herunterladen und dann hinterher von der Uni freischalten lassen? Wie bekomme ich heraus, ob die jetzt installierte Version mit KMS aktiviert wird oder ob das über MAK läuft? Und ist das für mein Vorhaben überhaupt von Bedeutung, wenn die Lizenz später sowieso von der Uni im Heimatland des Austausch-Studenten aktiviert? Ob Microsoft die ISO offiziell anbietet oder nicht, ist mir moralisch ziemlich egal, solange ich nicht gegen geltendes deutsches Recht verstoße. Sehe ich das richtig, dass man sich die ISO notfalls auch legal von irgendeinem OneClickHoster herunterladen kann(sofern MD5 oder SHA1 Prüfsummen verifizierbar sind), solange die Original-DVD von Microsoft OHNE wirksame Kopierschutz-Maßnahmen auf der DVD selbst verteilt wird? Oder stellt schon der geschützte Download-Bereich für die ISO eine wirksame Kopierschutzmaßnahme dar, die das Herunterladen aus fremden Quellen verbietet? Viele Grüße, Horst
Horst schrieb: > Sehe ich das richtig, dass man sich die ISO notfalls auch > legal von irgendeinem OneClickHoster herunterladen kann(sofern MD5 oder > SHA1 Prüfsummen verifizierbar sind), solange die Original-DVD von > Microsoft OHNE wirksame Kopierschutz-Maßnahmen auf der DVD selbst > verteilt wird? Natürlich nicht. Auf was für Ideen die Leute kommen... Hint: die Wirksamkeit des Kopierschutzes ist hier schon deshalb irrelevant, weil diese Regelung für Computerprogramme nicht gilt. Abgesehen davon ist das nur eine ergänzende Schutzbestimmung, die weitere Handlungen für illegal erklärt. Die Abwesenheit eines Kopierschutzes macht eine Kopie nicht legal. Sie verhindert aber die Legalität einer ansonsten eigentlich rechtmäßigen Kopie.
Gustav schrieb: > Sie verhindert "Sie" ist hier falsch. gemeint ist der Kopierschutz, nicht die Abwesenheit desselben.
Horst schrieb: > Kann man die Windows 7 Enterprise irgendwo legal als 90 Tage Testversion > herunterladen und dann hinterher von der Uni freischalten lassen? ja, bei direkt von MS http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/evalx/win7/x64/DE/7600.16385.090713-1255_x64fre_enterprise_de-de_EVAL_Eval_Enterprise-GRMCENXEVAL_DE_DVD.iso PS: Wenn Du im "TechNet Evaluation Center" registriert bist, kannst Du fast alles von MS laden.
Hallo, vielen Dank für die Antworten und den Download-Link. Ich habe leider gerade gelesen, dass nach 10 Tagen ohne Aktivierung das Betriebssystem jede Stunde heruntergefahren wird...WTF!?! http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2009/11/18/get-a-90-day-trial-copy-of-windows-7-enterprise.aspx Hat Microsoft das wirklich so Kunden-Feindlich gelöst, dass man ab dem 11. Tag entweder aktivieren oder den Computer jede Stunde neu starten muss? Unter einer "fully functional 90-day evaluation copy" verstehe ich persönlich etwas anderes...Mal sehen was der Student dazu sagt. ;) Viele Grüße, Horst
W7 Professional Image kann man runterladen. Nach ablaufen der 30Tage Testzeit kann man diese über die Eingabeaufforderung 3x verlängern so dass man auf insgesamt 120 Tage kommt.
Horst schrieb: > Hat Microsoft das wirklich so Kunden-Feindlich gelöst Ein paar Zeilen weiter lesen: "The 90-day Trial will shut down once every hour when you have reached the end of the 90-day evaluation period." Georg
Horst schrieb: > Hat Microsoft das wirklich so Kunden-Feindlich gelöst, dass man ab dem > 11. Tag entweder aktivieren oder den Computer jede Stunde neu starten > muss? Die Enterprise-Versionen sind ausschließlich für Vertragskunden vorgesehen. Denen stehen sowohl Installationsmedien als auch gültige Produktschlüssel zur Verfügung. Sie sind NICHT zum Ausprobieren oder für Installationen durch 3rd-Party-Firmen gedacht. Wenn dein Kumpel die Lizenz legal über die Uni bekommt, kann er den dortigen Admin um Unterstützung bitten. Für alles andere gibt es die normalen OEM- oder Fullpackage-Versionen, die 30 Tage uneingeschränkt ohne Aktivierung laufen.
Hallo, >Ein paar Zeilen weiter lesen: >"The 90-day Trial will shut down once every hour when you have reached >the end of the 90-day evaluation period." Vielen Dank, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu das mit den 10 Tagen überhaupt erwähnt wird, wenn man erst nach 90 Tagen aktivieren muss. >Wenn dein Kumpel die Lizenz legal über die Uni bekommt, kann er den >dortigen Admin um Unterstützung bitten. Das Problem ist, dass sich "mein Kumpel" vom Admin aus gesehen im Ausland befindet und er den Laptop dort normalerweise hinbringen würde. Ich habe ihn schon gebeten, mit dem Rechenzentrum in seinem Heimatland Kontakt aufzunehmen, um zu klären, ob und wie wir das Problem von hier aus lösen können. Aber dennoch würde mich das mal interessieren, was man unabhängig davon in so einer Situation HIER machen kann, um die Zeit zu überbrücken. Viele Grüße, Horst
Lass ihn in den nächsten Laden gehen und win7 pro kaufen... Als nicht Enterprise Kunde hast du da keine Chance...upgradepfade gibt es da auch nicht...braucht in dem Segment auch niemand...
Horst schrieb: > Vielen Dank, aber ich verstehe immer noch nicht, wozu das mit den 10 > Tagen überhaupt erwähnt wird, wenn man erst nach 90 Tagen aktivieren > muss. Aktivieren muß man innerhalb von 10 Tagen, der dazu nötige Productkey ist bereits enthalten. Aber auch mit Aktivierung läuft die Trial nach 90 Tagen ab. In beiden Fällen fährt das System halt jede Stunde runter. Und es ist NICHT möglich, die Trial anschließend durch Eingabe eines anderen Keys in eine Vollversion zu wandeln.
Horst schrieb: > Hallo, > > ich habe hier einen Laptop von einem Studenten aus dem Ausland, der von > seiner Uni Windows 7 Enterprise installiert bekommen hat. Da auf dem > Rechner diverse Viren drauf sind und er die nächsten Monate in > Deutschland bleiben wird, wollte ich den Rechner hier für Ihn neu > installieren. Das Problem ist jetzt die Enterprise-Version, die man als > Privat-Person anscheinend nicht so ohne weiteres herunterladen kann und > bei der man in Bezug auf die Lizensierung auch nicht den Key auslesen > und hinterher selber aktivieren kann. Muss das unbedingt die Enterprise-Version sein oder reicht auch die Pro? Falls letzteres, sollte er diese auch über https://www.dreamspark.com/ erhalten/downloaden können. Falls seine Uni da mitmacht...
Test schrieb: > Lass ihn in den nächsten Laden gehen und win7 pro kaufen... > Als nicht Enterprise Kunde hast du da keine Chance...upgradepfade gibt > es da auch nicht...braucht in dem Segment auch niemand... Quark! Bei ebay gibt es günstig LEGALE Lizenzen zu kaufen.
Woher kommt dein Kumpel wenn ich fragen darf? in viele Länder spiel Software vor allem von MS ein ganz andere Rolle, ich war Mal in ein Laden wo ich jeder Art von Software für nicht Mal 10 Euro kaufen könnte, Cool !
Horst schrieb: > Wie bekomme ich heraus, ob die jetzt installierte Version mit KMS > aktiviert wird oder ob das über MAK läuft? Und ist das für mein Vorhaben > überhaupt von Bedeutung, wenn die Lizenz später sowieso von der Uni im > Heimatland des Austausch-Studenten aktiviert? Lizensierung+Aktivierung sichern: z.B.: http://tipsandtricksforum.com/thread-163.html
Icke ®. schrieb: > Sie sind NICHT zum Ausprobieren oder für > Installationen durch 3rd-Party-Firmen gedacht. Die Enterpriseversion natürlich nicht, aber deren 90-Tage-Testversion. Deshalb kann man sie sich ja runterladen. Eben zum Testen - was ist daran unverständlich? Ob das dem TO hilft ist eine andere Frage, weil sein Klient die Testversion wahrscheinlich nicht später mit dem Key seiner Uni in eine legale Dauerversion umwandeln kann. Dem ist also nur für 90 Tage geholfen. Georg
Georg schrieb: > Ob das dem TO hilft ist eine andere Frage, weil sein Klient die > Testversion wahrscheinlich nicht später mit dem Key seiner Uni in eine > legale Dauerversion umwandeln kann. Genau das meine ich. Die Trial nützt ihm für sein Vorhaben nichts, er braucht die vollwertige Version.
Georg schrieb: > Die Enterpriseversion natürlich nicht, aber deren 90-Tage-Testversion. > Deshalb kann man sie sich ja runterladen. Eben zum Testen - was ist > daran unverständlich? > > Ob das dem TO hilft ist eine andere Frage, weil sein Klient die > Testversion wahrscheinlich nicht später mit dem Key seiner Uni in eine > legale Dauerversion umwandeln kann. Dem ist also nur für 90 Tage > geholfen. Die von mir verlinkte Win7-Version läßt sich mit KMS/MAK lizensieren und aktivieren.
