Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Werteübergabe zu miener Funktion
von Yasar (Gast)
ich arbeite mit MPLAB X und benutze einen dsPic33.
Im folgenden Code ist meine Funktion, um meinem Display (dip 203-4)
etwas anzeigen zu lassen.
Beim Aufruf der Funktion muss ich für *c ein String in "" geben und
dessen länge.
z.B. LCD_write("Hallo Welt", 10);
Ich wollte jetzt statt dem String den Wert einer float Variable mit 2
Nachkommastellen darstellen lassen. Jedoch ist es mit nicht gelungen
dies umzusetzen.
Kann mir jemand behilflich sein?
 * Funktion: void LCD_write(uint8_t *c, uint8_t length)
 * Description:
 * Der eingegebene String '*c' und dessen Anzahl an Zeichen inklusive Leerzeichen müssen beim Aufruf der Funktion übergeben werden.
 * Die Funktion bereitet dann die Zeichen zur Übertragung vor und sendet es zum Display.
void LCD_write(uint8_t *c, uint8_t length){
    uint16_t dummyRead = 0;
    uint8_t i, hByte, lByte, tByte;
    PORTBbits.RB2 = 0;  // Aktiviere Chip-Select
    __delay32(100);
    // Initialisiere Übertragung
    SPI1BUF = 0x00FA;
    while(!transferDone);
    transferDone = 0;
    dummyRead = SPI1BUF;
    __delay32(1000);
    for(i = 0; i < length; i++)         // Die Schiebeoperationen der for-Schleife dienen zum Spiegeln der zu übertragenen Zeichen
    {                                   // D7..D0 -> D0..D7
23
        tByte = *(c + i);
24
        lByte = ((tByte & 0x01) << 7) |
25
                ((tByte & 0x02) << 5) |
26
                ((tByte & 0x04) << 3) |
27
                ((tByte & 0x08) << 1);
28
29
        hByte = ((tByte & 0x10) << 3) |
30
                ((tByte & 0x20) << 1) |
31
                ((tByte & 0x40) >> 1) |
32
                ((tByte & 0x80) >> 3);
33
34
        SPI1BUF = (lByte << 8) | hByte;
35
36
        transferDone = 0;
37
38
39
40
    PORTBbits.RB2 = 1;  // Deaktiviere Chip-Select
41
von STK500-Besitzer (Gast)
benutzt man für sowas nicht "dtoa"?
von Karl H. (kbuchegg)
> dessen länge.
Die Längenangabe ist schon mal Unsinn. In C ist jeder ordentliche String
mit einem Terminierungszeichen abgeschlossen, anhand dessen sich die
FUnktion die Länge des Strings selbst ermitteln kann.
Bzw. in einer ordentlichen Stringausgabe braucht man die Länge überhaupt
nicht. Man gibt einfach in einer SChleife einzelne Zeichen aus, bis man
dieses Terminierungszeichen 'sieht'.
void LCD_write( const char* str )
  while( *str != '\0' ) {
    LCD_character( *str );
    str++;
du brauchst dann natürlich eine Funktion LCD_character, die einen
einzelnen Character ausgeben kann. Aber das hat noch nie geschadet, wenn
man in seinem Toolkit unterschiedliche FUnktionen für alle möglichen
Fälle vorrätig hat. Schliesslich will man ja nicht zur Ausgabe eines
einzelnen Zeichens, dieses erst mal in einen String verpacken müssen.
> dies umzusetzen.
Ein Float ist nun mal kein String.
Aber man kann sich einen String erzeugen lassen.
Entweder indem man sich selbst eine Funktion dafür schreibt oder indem
man eine der fertigen Library-Funktionen dafür benutzt.
Sinngemäss: FAQ
gleich der erste Punkt in der FAQ
und natürlich: jedes noch so grindige C-Lehrbuch für eine Übersicht über
die Standardfunktionen bzw. wie String-Verarbeitung in C eigentlich
funktioniert.
von Georg (Gast)
Den Wert musst du halt zuvor in einen String umwandeln - wo ist das
Problem?
Georg
von Yasar X. (yasar)
Das meine float variable in ein string umgewandelt werden muss ist klar,
jedoch ist wie im FAQ beschriben im meinem header <stdlib.h> keine
Funktion ftoa() vorhanden.
Selber konnte ich es bis jetzt nicht programmieren und nach einer langen
suche im Internet wurde ich auch nicht schlau.
Google Recherche mit
"MPLAB X ftao"
liefert zb diesen Link
http://www.microchip.com/forums/m183763.aspx
Ich frag mich ja immer, wie die Leute eigentlich suchen, wenn sie 'nach
langer Suche nichts finden' und selber hat man in 5 Sekunden mindestens
10 erfolgversprechende Links an der Hand.
Allerdings:
> mit 2 Nachkommastellen darstellen lassen.
wenn du sowieso immer 2 Nachkommastellen haben willst, was hindert dich
daran, erst mal den Vorkomma-Anteil als Integer auszugeben, dann einen
Dezimalpunkt aufs DIsplay zu schreiben, gefolgt vom Nachkommanteil, den
du mit 100 mulitplizert ebenfalls so aufbereiten kannst, dass du ihn mit
einer Integer-Ausgabe ausgeben kannst.
Wenn du die volle Bandbreite an Möglichkeiten, die mit Gleitkomma daher
kommen können, nicht benötigst, dann ist das ein gangbarer Weg.
Danke für diesen Tipp.
Damit hat es funkitoniert.
