Welchen AVR Microcontroller für RGB LED Steuerung?
Gast #3781196
Hallo zusammen!
Ich möchte mehrer RGB LED Lampen (ca. 8 stück) so ansteuern können dass
jede eine unterschiedliche Farbe zeigen kann, aber alle mit einem
Programm gesteuert werden. Damit möchte ich sozusagen eine "Lichtshow"
machen können.
Ich bin im Microcontroller programmieren noch Anfänger. Ich programmiere
in C.
Welchen oder welche Controller sollte ich benutzen?
Ist Pulsweitenmodulation hilfreich?
Vielen Dank für eure Tips im voraus!
Gast #3781218
Du kannst so ziemlich jeden AVR nehmen.
Ob du mit PWM arbeiten solltest hängt davon ab, was für RGB Lampen du
benutzen willst.
Sollen das 1W Lampen sein, oder nur einfache "20mA LEDs"?
Bei zweiteren schau mal nach WS2812 RGB LED. Die gibt es oft auf diesen
RGB LED Streifen, aber auch als einzel LED. Dazu gibt es hier im uC.net
einen Artikel
(https://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung).
Vor allem die Light weight WS2812 Library ist ziemlich cool.
Ansonsten gib mal mehr Informationen zu deinem Projekt/Idee.
#3781346
Die wichtigste Frage ist, was du mit "einem Programm" meinst. Im Profi-
Bereich hat sich dafür https://de.wikipedia.org/wiki/DMX_(Lichttechnik)
etabliert. Wenn man darauf setzt, hat man den Vorteil, fertige Programme
(mit GUI und allem Schnickschnack) zur Programmierung einer beliebig
komplexen Lichtshow mit potentiell beliebig vielen Lichtquellen
verwenden zu können.
(LED-)Dimmer mit DMX-Interface findest du hier einige.
Am anderen Ende der Skala steht ein "Programm", das fest in einen µC
gebrannt ist und z.B. beim Öffnen der Tür des Gläserschranks die
Beleuchtung aufdimmt und beim Schließen wieder abdimmt.
Für die einzelnen Dimmerkanäle (eine RGB-LED braucht 3 davon) kann man
dann nochmal entscheiden, ob man die vom µC selber dimmen läßt und ob
man dafür Soft-PWM oder Hardware verwendet. Oder ob man externe
PWM-Controller verwenden will.
XL
Gast #3784107
Vielen Dank für euere Antworten!
Meine Idee ist folgende Ich möchte gerne die Hamburger U-Bahn Haltstelle
HafenCity Universität
(http://dt5online.wordpress.com/haltestellen/linie-u4/hafencity-universitat-u4/)
im Maßstab 1:87 (HO) nachbauen.
Die RGB-LEDs sollen in die Leuchtcontainer (in meinem Modell ca.
7,5x3x3cm).
Ich möchte allerdings nur 8 der 12 Container bauen (Container in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=VnqjgbJ1J9o), und jeder Container soll
nur eine Farbe zur Zeit, nicht wie in echt mehrer, haben.
Wenn man die Container vom PC aus steuern könnte (z.B. per Bluetooth)
wäre natürlich sehr schön; es würde aber auch reichen, wenn sie nach
einschalten des Microcontrollers das Farbspektrum in einem Bogen
durchlaufen (alle die gleiche Farbe), und dann auf Knopfdruck, eine
vorher programmierte Lichtschow zeigen würden und dann am Ende zürück in
den Farbbogen gehen.
Ich hoffe ihr könnt mir noch weiter helfen!
Gast #3953804
Die WS2812 sind genau di richtigen!
Mike schrieb:
> beginner schrieb:
>>  ... , und jeder Container soll nur eine Farbe zur Zeit ... haben.
> Warum? Mit den WS2812 wäre das eigentlich kaum Mehraufwand, da sowieso
> alle LEDs nur über eine durchgeschleifte serielle Datenleitung
> angesteuert werden und bei 7.5cm Containerlänge lassen sich gut mehrere
> LEDs darin unterbringen.
Danke für den Tip ich habe mehrer pro Container verbaut!
beginner
P.S.: Ich benutze die Light weight WS2812 Library.
