Habe mir für 10 Euro einen 32 GB USB-Stick beim Ringplaneten gekauft. Auf dem Stick ist eine Software, die 128-bit verschlüsselt. Bisher habe ich solche Sticks erst mal neu formatiert und diese Sicherheitsgedöns plattgemacht. Was macht ihr mit solchen Programmen? Nutzen oder löschen?
Meistens minderwertige programme. Teilweise sogar mit Werbeverbindung ins Internet. Kannst ja mal den namen der Software Googeln vllt gibts informationen dazu.
Ich weiß nicht mehr ob es Chip oder Ct war, aber irgendwo wurden solche Sticks schonmal getestet vor Jahren und am Ende war es ein 128bit XOR.
sandisk secureaccess Man kann sich die Software auch nachträglich runterladen, wenn man denn möchte. Warnungen habe ich keine gefunden. Aber da ich bisher auch "ohne" ausgekommen bin werd ich den Stick wohl erst mal formatieren.
ist halt auch die frage was du damit vorhast. angenommen es geht nur um kaum wichtige daten und du willst sie nur leicht schützen sollte es reichen Angenommen du verlierst den Stick. Der finder wird sicherlich kaum viel zeit investiren
J. Ad. schrieb: > Was macht ihr mit solchen Programmen? Nutzen oder löschen? Löschen und Truecrypt nutzen. Es gab in der Vergangenheit schon öfters Sticks, die mit "echter" Verschlüsselung warben und dann geknackt wurden z.B. weil nicht wirklich verschlüsselt sondern nur eine Partition per Passwort freigeschaltet wurde. Selbst bei zertifizierten USB-Sticks wurden dahingehend schon massive Sicherheitslücken gefunden (z.B.: http://www.heise.de/security/meldung/NIST-zertifizierte-USB-Sticks-mit-Hardware-Verschluesselung-geknackt-894962.html), so dass ich USB-Sticks mit integrierter Verschlüsselung partout nicht mehr traue, da ich die korrekte Funktionsweise einfach nicht prüfen kann.
Daniel H. schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Was macht ihr mit solchen Programmen? Nutzen oder löschen? > > Löschen und Truecrypt nutzen. > > Es gab in der Vergangenheit schon öfters Sticks, die mit "echter" > Verschlüsselung warben und dann geknackt wurden z.B. weil nicht wirklich > verschlüsselt sondern nur eine Partition per Passwort freigeschaltet > wurde. Selbst bei zertifizierten USB-Sticks wurden dahingehend schon > massive Sicherheitslücken gefunden (z.B.: > http://www.heise.de/security/meldung/NIST-zertifiz...), > so dass ich USB-Sticks mit integrierter Verschlüsselung partout nicht > mehr traue, da ich die korrekte Funktionsweise einfach nicht prüfen > kann. Ich habs ausprobiert. Das Handling ist recht umständlich. Insbesonder kann es ja sein, dass ich eine Datei vom Stick wieder auf den Rechner überspielen möchte. Das ist mir nicht recht gelungen.
J. Ad. schrieb: > kann es ja sein, dass ich eine Datei vom Stick wieder auf den Rechner > überspielen möchte. Das ist mir nicht recht gelungen. Einer der weniger bekannten Write Only Speicher. Nimm ein Programm zum Verschlüsseln, das im Netz bekannt ist und gut beurteilt wird. Das ist keine absolute Sicherheit, aber besser als irgendeine unbekannte Software, die als möglichst billiges Feature beigepackt wurde. Georg
