Nabend, ich möchte gerne eine Schaltung vor Spannungsspitzen (max 100V/1ms ; Ri=3Ohm der Quelle) schützen. Diese Spannungsspitzen sollen auf max. 30V begrenzt werden. Erlaubter Betriebsspannungbereich der Schaltung 10V-22V. Für den Schutz habe ich jetzt Suppressordioden und Varistoren in Betracht gezogen. Mir scheint es, dass die Varistoren ( beispielsweise EPCOS S07K20 ) eine sehr "weiche" Steigung der Kennlinie haben. D.h. der normale Arbeitsbereich liegt zwischen und 0-30V. Ab 30V bis 34V beginnt das Toleranzband, wo die Diode mit ca. 1mA anfängt zu leiten. Anschließend fängt der Schutzbereich an, aber mit einer relativ kleinen Steigung. Besser scheinen mir da Suppressordioden, beispielsweise SMBJ22A, die ab ca. 25V anfangen zu leiten und eine max. Clamping-Voltage von 35V haben. D.h. insgesamt eine -im Gegensatz zum Varistor - steilere Steigung der Kennlinie. Meine Frage an euch, sehe ich das falsch mit den Kennlinien? Mein Problem ist halt, dass der Arbeitsbereich nahe der maximalen Spannung von 30V ist. Gruss Michael
Michael schrieb: > Meine Frage an euch, sehe ich das falsch mit den Kennlinien? Mein > Problem ist halt, dass der Arbeitsbereich nahe der maximalen Spannung > von 30V ist. Nein. Varistoren vertragen zwar eine größere Energie, haben dafür aber eine weiche Kennlinie. 30V Spannungsfestigkeit ist arg wenig. Vermutlich bist Du mit einem anderen Spannungsregler besser bedient. Für Automotive Zwecke gibt es entsprechende Regler die auch 40V(-60V) Transienten aushalten. (allerdings schalten manche auch die Last bei Überspannung ab). Gruß Anja
Michael schrieb: > Meine Frage an euch, sehe ich das falsch mit den Kennlinien? Nein, das siehst du richtig. Die Suppressordiode ist genauer und alterungsstabil aber leistungsschwächer, der Varistor ungenau, altert, aber hält höhere Leistung aus.
MaWin schrieb: > aber hält höhere Leistung aus. Das ist natürlich Unsinn, es gibt Suppressordioden unterschiedlicher Leistung genauso wie es Varistoren in allen möglichen Leistungsklassen gibt - wobei es um Leistung meistens garnicht geht, sondern um die maximale Pulsenergie. Und die hängt hauptsächlich von der Grösse ab, bzw. von der Masse, die aufgeheizt wird, denn schliesslich muss die Energie eines Störimpulses ja irgendwo hin. Wenn man natürlich eine winzige SMDdiode mit einem 30 mm grossen Varistor vergleicht, kommt man zu solchen Ergebnissen... Georg
