LVCMOS auf RS485
Gast #3783732
leider bin ich relativ neu in der Mikroelektronik und habe leider gleich
meine erste Anfängerfrage:
Ich habe eine Kamera welche über USB 3.0 am PC angeschlossen ist. Die
Kamera hat weiterhin mehrere I/Os welche frei belegt werden können. Der
Treiber der Kamera erlaubt es diese I/Os als virtuelle serielle
Schnittstelle zu konfigurieren.
Die Dokumentation der Kamera beschreibt diese angebotene serielle
Schnittstelle wie folgt: "Beim Betrieb als serielle Schnittstelle sind
nur LVCMOS-Pegel an den Pins des Steckverbinders erlaubt. Um eine
serielle, RS-232-konforme Schnittstelle zu erhalten, ist ein externer
Pegelwandler (LVCMOS/RS-232) erforderlich."
An diese serielle Schnittstelle würde ich nun aber gerne ein
Peripheriegerät welches mit einer 2 Draht RS485 Schnittstelle
ausgestattet ist anschließen. Diese muss sowohl senden als empfangen
können.
Ist hier der MAX3485CPA der richtige Chip um das LVCMOS Signal zu
wandeln?
Ist LVCMOS = UART?
Wie muss dieser MAX Chip beschaltet werden bzw. welche Signale muss ich
wie und mit welchen Widerständen anlegen?
Muss ich dann beim diesem MAC IC zwingend eine 3,3V Spannungsversorgung
anlegen um die entsprechenden LVCMOS Signale zu erhalten? Ich habe
jedoch nur 5V zur Verfügung. Wie oben beschrieben wird bei RS485 aber
ein 5V Pegel benötigt.
Vielen Dank für eure Geduld und Hilfe.
#3786121
Eulenförster schrieb:
> LVCMOS = UART?
UART ist die Bezeichnung für eine serielle Schnittstelle (Universal
Asynchronous Receiver Transmitter) und sagt nichts über Spannung,
Protokoll oder Geschwindigkeit aus.
LVCMOS bezeichnet CMOS Logic mit 1/1,2/1,5/2,5/3/3,3 Volt Pegeln.
Was davon hast Du?
Der MAX3485 ist ein Schnittstellenwandler für eine serielle
Schnittstelle (UART) mit 3,3Volt Pegel auf eine RS422/485 Schnittstelle.
Du brauchst dafür auf jeden Fall zusätzlich ein Signal mit dem
Sende/Empfangsrichtung umgeschaltet werden. Liefert die Kamera das?
#3786366
wenn er RS422 (bidirektional) nutzt, dann braucht es dir
Richtungsumschaltung nicht.
Gruß Öletronika
Gast #3800112
Erstmal vielen Dank für eure Antworten und Entschuldigung, dass ich das
mit dem UART nicht wusste.
Die Spezifikation der Kamera sagt folgendes:
Achtung: Die General Purpose I/Os sind nicht potenzialfrei und verfügen
über keine Schutzbeschaltung. Eine fehlerhafte Beschaltung
(Überspannung, Unterspannung oder Vertauschen der Leitungen bei
Verwendung als serielle Schnittstelle) kann zu einem Defekt in der
Elektronik führen.
Beim Betrieb als serielle Schnittstelle sind nur LVCMOS-Pegel an den
Pins des Steckverbinders erlaubt. Um eine serielle, RS-232-konforme
Schnittstelle zu erhalten, ist ein externer Pegelwandler (LVCMOS/RS-232)
erforderlich.
Ein direktes Anlegen von RS-232-Pegel an die Pins, sowie das vertauschte
Anlegen von TxD und RxD kann zur Zerstörung der Kameraelektronik führen!
Spezifikation der seriellen Schnittstelle
Pegel "Low" 0 - 0,8V
Pegel "High" 2,0 - 4,0V
Unterstützte Baudraten
9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 Baud
Übertragungsmodus Vollduplex, 8N1
Datenbits 8
Stoppbits 1
Parität Keine
Ein Signal für die Umschaltung der Sende- und Empfangsleitung gibt es
seitens der Kamera nicht. Kann man so eine Flusssteuerung auch anders
bzw. durch den Schnittstellenkonverter realisieren?
Die Spezifikation des Motorregler, welches ich daran anschließen will
hat lediglich eine 2-Draht RS485 Schnittstelle - RS422 scheidet hier
leider aus.
Die RS485 Schnittstelle ist hier wie folgt spezifiziert:
RS-485 (ASCII)
Communication Port Settings
Parameter Setting
Byte Size 8 bits
Parity None
Flow Control None
Stop Bit 1
Gibt es hier irgendeine einfache Art der Signalwandlung ... ich habe 5V
und 24V Versorgungsspannung zur Verfügung.
Kann man soetwas mit einem "normalen" Max Chip realisieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe ...
Gast #3800133
Ja kann man, muss aber sicherstellen dass du nicht mehr als 4V an die
Camerapins anlegst. Das geht zuverlässig nur mit Pegelwandleren, oder
FETs (da brauchts du aber 3.3V am Gate)
Viel einfacher ist den 3.3V MAX über einen kleinen 3.3V LDO versorgen.
