Musik drahtlos über PC abspielen
OP #3783793
Hallo
ich hätte gerne Folgendes realisiert:
An meinem Windows 8.1 PC hängt eine kleine Anlage. Meine Freundin, die
mit ihrem Android Note 10.1 Tablett im selben WLAN Netzwerk ist, möchte
nun Musik über diese Anlage abspielen, also über meinen PC. Die Musik
ist aber auf ihrem Note, nicht auf meinem PC.
Mir fällt dazu nur der WinAmp Streaming Server ein (o.ä.), das habe ich
mal früher ausprobiert, aber für Android ist das m.W. nicht
implementiert.
Gibt es eine App, mit dem sie da meinen PC drahtlos über WLAN wie einen
Verstärker nutzen kann?
Danke
franc
OP #3784318
Airplay ist ja weder Android noch Windows.
Mit DLNA könnte ich dann Medien des PC auf Android abspielen.
Ich will aber, siehe oben, meine Medien, die auf dem Android Note sind,
über den am Windows PC angeschlossenen Verstärker abspielen.
Kann mir hier niemand hier sagen wie das geht?
Gast #3784707
Franc Walter schrieb:
> OK, habe nun auf dem PC einen BT-Stick eingesteckt und die Geräte
> gepaart, aber ich kann auf dem Android nicht auswählen, dass über den PC
> Audiowiedergabe stattfindet. Wo soll das sein?
Damit das funktioniert muss der Treiber des BT-Adapters des PCs einen
AD2P-Sink spielen können. Mit dem Standard BT-Stack/-Treiber von Windows
scheint das nicht möglich zu sein, zumindest habe ich noch nicht
rausgefunden wie ;D
Die Drittanbieter-BT-Stacks scheinen das fast alle zu können, z.B. gehts
mit diesem:
Demo:
http://www.bluesoleil.com/download/files/IVT_BlueSoleil_10.0.479.1.zip
(Die Demo trennt leider alle paar Minuten die BT-Verbindung ;D)
Auf dem Android-Gerät taucht dann bei den Einstellungen zum gepairten PC
unter Profile sowas wie hier auf ("Media Audio"):
http://android.stackexchange.com/questions/36657/a2dp-bluetooth-audio-randomly-shows-no-media
#3785149
Das müsste doch beides gehen. Ich habe z.B. auf meinem Windows HTPC
einen Airplay Server laufen. An den kann ich von allen meinen
Mobilgeräten Videos/Musik auf den HTPC streamen.
Auf dem Android Gerät könntest du außerdem einen DLNA Server laufen
lassen. Dann kann der PC von dort die Musik streamen...
OP #3785152
Boris P. schrieb:
> ... Ich habe z.B. auf meinem Windows HTPC (Home Theater Personal Computer)
Danke, das schaue ich mir noch an!
Das wäre aber nicht nötig, allein der Android soll steuern, der PC (ich)
soll kaum was machen müssen, sondern nur laufen müssen.
#3785174
Als Server auf dem PC benutze ich AirServer http://www.airserver.com/
(kostet 15$, aber das ist ja nicht besonders viel). Vielleicht gibt es
auch eine kostenlose Alternative?
Streaming Apps für Android scheint es auch etliche zu geben:
http://www.knowyourmobile.com/android-apps/18049/best-airplay-apps-android-gettin-dream-stream
Persönliche Seite #3785195
Boris P. schrieb:
> Vielleicht gibt es auch eine kostenlose Alternative?
Ja, shairport bzw. dessen Windows-Portierung:
http://sourceforge.net/projects/shairport4w/
Allerdings scheint* der die Laufzeitkompensation nicht zu unterstützen,
die das AirTunes/AirPlay-Protokoll auszeichnet. Das macht aber nichts,
solange nicht mehrere AirPlay-Geräte gleichzeitig verwendet werden.
*) Habs vor Jahren getestet, seitdem nicht mehr, kann also sein, daß das
nicht mehr dem Stand der Dinge entspricht.
OP #3785675
Jetzt habe ich bereits einiges ausprobiert, aber es verdichtet sich auf
Folgendes:
- das Note 10.1 rooten (das ist aber eigentlich gar keine Option), oder
- neuen Bluetooth Dongle mit apkx
Shairport4w ist ein super Programm, aber man braucht auf Android Seite
eine (obendrein immer kostenpflichtige) App, die root Berechtigung
braucht.
Da wäre noch das Beste die "AllStream Cast+AirPlay+DLNA" (5.- Euro), die
läuft auf Anhieb. Aber eben nur mit root, das hat das Note nicht und
soll es auch nicht haben.
Bluetooth funktioniert mit dem Trial von Bluesoleil zwar, aber der Klang
ist nicht akzeptabel, das eiert und leiert, von der Bandbreite ganz
abgesehen.
Da denke ich, wäre höchstens ein neuer Dongle der apt-x kann, möglich.
Sicher ist das aber auch nicht, ob der Klang damit gut wird.
EDIT: ich habe jetzt so einen BT-Stecker, der den apt-x Codec auch kann,
für knapp 7. Euro (incl.) bestellt.
Einen "LogiLink BT0015 USB bluetooth V4.0 EDR Class1 Micro, CSR Chip".
Wenn der da ist, werde ich hier noch mal schreiben, ob das nun damit
geht.
OP #3787805
bluppdidupp schrieb:
> Der CSR BT-Stack könnte evtl. auch mit dem bereits vorhandenen Stick
> laufen, hier ist der Download z.B. verlinkt:
> http://www.jessebandersen.com/2013/03/csr-harmony-software-details.html
> (Bei dem CSR-Zeug: ggf. zuvor installierte BT-Stacks deinstallieren,
> nach der Installation von CSR Harmony unbedingt neustarten, sonst
> funktionierts nicht korrekt)
Jetzt hab ich das CSR Zeugs (fast 500 MB!!!) installiert und habe zwei
unbekannte Geräte im "Geräteschuppen" meines PC (Hardware-ID:
root\Bluetooth_com), was auch immer das ist. Der vorhandene Dongle geht
wohl auch nicht, es gibt jedenfalls kein Icon im Tray, nach PC Neustart.
#3790091
Was ist das denn für eine "kleine Anlage" am PC? Möglicherweise kannst
Du den PC aus dem Spiel lassen, und mittels BT-Empfänger die Musik
direkt auf die Anlage übertragen?
Sowas in dieser Art:
http://www.voelkner.de/products/171740/Belkin-Bluetooth-Musik-Emfpaenger.html?ref=43&products_model=D80037&gclid=CJmMx9HAx8ACFW3JtAodBFQAPw
Dafür bräuchte Deine kleine Anlage lediglich einen Audio-Eingang, Klinke
oder Cinch. Dann müsste man auch nicht immer den PC anschmeissen um
Musik zu hören...
OP #3790104
Ja, kenne ich, die Dinger, habe sogar schon zwei solche BT-Empfänger,
tolle Sache.
Aber die kleine Anlage (so eine PC-Anlage von Logitec, eine X-530) ist
am PC angeschlossen und ich will die nicht umstöpseln.
Der PC ist im Falle des o.a. Nutzungsbedarfs sowieso an und soll auch
meine Sounds raus geben (PC-Geräusche etc.).
Ich warte noch auf den neuen BT-Dongle...
#3790326
Verstanden. Ich hatte unter "Anlage" irgendetwas
Receiver-Verstärkermäßiges vermutet, aber X-530 sind ja nur
Lautsprecher, dann funktioniert mein Vorschlag natürlich nicht. Irgend
eine kleine Stereoanlage hätte ja vmtl. sogar mehrere Eingänge gehabt,
dann hättest Du nicht mal umstöpseln müssen. Egal, erledigt.
OP #3791961
Sopey, der LogiLink BT0015 USB bluetooth V4.0 EDR Class1 Micro, CSR Chip
ist angekommen (6.69 inc.) und kann auch brav den CSR BT-Stack, die
beigelegte Mini-CD hat genau das auch als Install dabei, das hab ich
installiert, danach gepaart mit meinem SGS2, geht auf Anhieb.
Danach gepaart mit dem Note 10.1 und das hat etwas rumgemuckt mit dem
Verbinden, hatte gerade seine lahme Phase, aber nach Neustart ging es
dann irgendwann mit der Paarung und es läuft jetzt wie eine eins, Klang
gut, keine Aussetzer, keine pfeifenden Hintergrundgeräusche oder
entfernten Detonationsgeräusche, auch kein Klirren oder Rasseln - alles
palettitutti.
Danke für der Tipp mit dem CSR etc.
Problemchen hiermit gelöst.
EDIT: BT-Class 1 heißt ja auch 100 mW Senderleistung und damit ca. 100
Meter Reichweite, mit Richtantenne könnte ich damit vielleicht sogar auf
mehrere Kilometer kommen, nun, für die Wohnung wird es reichen ;)
