FPGA Betriebssysteme
Gast #3784424
FPGAs sind Logikbausteine die zu Schaltungen "zusammengebaut" werden
können. Also arbeitet man mit reiner Hardware. Es gibt kein
Betriebssystem. Man kann aber einen Mikrocontroller aufbauen und dann
auf diesen z. B. ein RT-System laufen lassen.
Gast #3784453
Andre schrieb:
> mich würde interessieren ob es bereits Betriebssysteme gibt, die einen
> Fpga-Baustein bereits von Haus aus integrieren um die Leistung des
> Gesamtsystems zu steigern. Wenn ja wie ausgereift ist dies und wie sind
> da die Erfahrungen ?
Also es gibt Hardware die ein Betriebssystem unterstützen, bspw. die
MMU. Die MMU ist seit langen in die CPU integriert. Zu den Zeiten als
das noch nicht so war, hat man sich eine MMU als "Coprozessor" selbst
zusammengelötet um damit eine vernünftige Speicherorganisation für das
Multitask-OS zu realisieren. Standardbeispiel ist die SUN-1 von 1982. OB
die MMU in PLD oder ASIC realisiert wurde kann ich grad nicht sagen,
andert aber nicht an dem OS-Coprozessor Prinzip.
Aber vielleicht meinst du HIL - "Hardware in the loop". ->
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-in-the-loop_simulation
MfG,
Gast #3784470
123abc schrieb:
> Vielleicht hat der TO nach sowas gesucht:
http://newsroom.intel.com/community/de_de/blog/2014/06/20/kurzmeldung-erste-intel-xeon-prozessoren-mit-field-programmable-gate-arrays-fpga
Naja CPU und FPGA in einen Chip ist keine Erfindung von intel sondern
ein alter Hut. Bspw. Xilinx VirtexPro, fürs kleine 8 bit Geschäft der
FPLSIC von Atmel oder 32 bit die SmartFusion2-Familie von Actel.
MfG,
Gast #3784473
Ergänzend vielleicht noch die PSoC von Cypress, als 8051er oder
Cortex-M0/M3. Kein vollwertiges FPGA in dem Sinne, aber das "drumrum",
sprich Spannungsversorgung etc ist wesentlich weniger aufwendig als bei
einem FPGA mit integrierter MCU.
Ralf
Gast #3784485
danke für die zahlreichen Posts.
David und 123abc... konnte die Frage richtig einordnen...
Es geht darum ob es Betriebssysteme mit gewissen Erweiterungen gibt  (zb
Linux, Andriod, VxWorks oder vielleicht andere), welche die
Möglichkeiten bieten das Gesamtsystem in eine bestimmte Richtung hin zu
optimieren.
Wie weit ist die Forschung im Bereich der Betriebssystem, um zB
Techniken wie dynamische Rekonfiguration vom Betriebssystem zu steuern.
Gruß Andre
#3784509
> optimieren.
> Gruß Andre
Es ist sicher nicht genau das, was Du suchst und hat auch keinen
wissenschaftlichen Anspruch, aber hier: http://acp.atari.org/ gibt's ein
Projekt, das mit einem Coldfire V4 und einem Cyclone III einen
Atari-Falcon Computer "in schneller" nachbildet. Der FPGA übernimmt
dabei die Aufgabe, die "alte" Hardware (mit Ausnahme des Prozessors)
nachzubilden und die Inkopmatibilitäten zwischen Coldfire MCU und
MC68030 soweit wie möglich auszubügeln.
Gast #3784531
was ist eine dynamische rekonfiguration des betriebssystems? ein
betriebssystem teilt tasks rechenzeit zu. mehr macht ein OS nicht.
was die einzelnen tasks machen ist dem OS relativ wurst.
wenn du dir für deinen anwendungsfall eine hardware auf dem fpga-board
konfigurierst und in einer task diese verwendest (sei es in dem du
deinen eigenen compiler verwendest, der speziell auf deiner hw
lauffähigen code erzeugt, oder etwas profaner einfach mit der harware
kommuniziert), dann ist das vollkommen unabhängig vom betriebssystem.
und das ist auch gut so.
Gast #3784560
An der TU-Wuppertal findet sich ein Thema zu diesen cluster aus
buzzwords.
Da ist von Rekonfiguration und Hardware-Betriebssystem die Rede. Das mit
der Anpassung an Latenzen beim Managment von datenverkehr klingt
logisch:
http://www.lfa.uni-wuppertal.de/lfa/forschung/dynamische-rekonfiguration.html
Ebenso wäre denkbar das Task scheduling zu optimieren, also einen
Wechsel von Prioritäten durch Hardware (i.e. Packet Header Parser,
IO-Port activity estimator) abschätzen zu lassen.
MfG,
Gast #3784583
weiß man nicht bereits bei kompilierzeit welche task welche ressource
benötigt? dann kann kann man doch ganz klassisch der ressource ebenfalls
eine priotät geben und die taskpriorität auf die ressorucenpriorität
anheben, solange die task die ressource benötigt? wenn nun ein paket
kommt dann verlangt die task die ressource "packet header parser" und
die task erbt dessen prio. warum sollte man die priortät dynamisch zur
laufzeit abschätzen wollen?
oder verstehe ich das falsch?
Gast #3784605
Die Hersteller kann man in 2 Lager aufteilen: das
eine sind die klassische FPGA-Hersteller, die CPUs
integrieren, das andere CPU-Hersteller, die FPGAs
als Erweiterung integrieren (im Prinzip eigentlich
das gleiche, die Hersteller haben aber unterschiedliche
Zielseztungen).
Meiner bescheidenen Erfahrung nach sind aber bei
beiden die FPGAs nur als Device-Erweiterung zu
sehen (bzw. von Hersteller so geplant), die sich sogar
dynamisch d.h. zur Lauffzeit aufspielen lassen. Aber
eine direkte Erweiterung bzw. Unterstützung von
OS-Kernaufgaben habe ich (leider) noch nicht gesehen.
Vom ersten Lager wirst du da auch nichts sehen, die
sind schliesslich weit entfernt von der OS-Entwicklung.
Aber such vlt. mal nach Intel/Atom, da gab's in
den letzten Jahren mal ein paar Chips.
Ein Blick in die Doks hilft dir vlt. weiter.
Gast #3784639
Angenommen wir haben mehrer gleichberechtigte Kanäle auf denen zufällig
verteilt messages aus header und daten einlaufen. Die Datenpakete werden
abgeholt und geparst sobald sie vollständig eingelaufen sind. Die
messages haben unterschiedliche Prio bspw nach der Kritikalität des
events das sie signalisieren. Diese prio ist im header vermerkt. parst
man nun die header in einem nebenläufigen Prozess bspw auf extra
hardware, können die zeitkritischen messages aussortiert werden, bevor
die gesamte Message decodiert wurde.
MfG,
Gast #3784993
Mir ist dazu nix bekannt. Die bekannten Betriebssysteme setzen auf x86-
und/oder ARM-Architekturen auf. Da bei den CPUs bisher keine
FPGA-Erweiterung on-chip ist, kann auch niemand eine Unterstützung dafür
programmieren.
Oder hast Du an sowas wie Pif gedacht:
http://www.heise.de/hardware-hacks/meldung/Pif-FPGA-fuer-den-Raspberry-Pi-1976232.html
Daniel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3785157
Da war leider schon mal weit vor dem Ende des letzten Jahrtausends die
Debatte bei den Transputern. Da wurden mit Links Netze aufgespannt, und
jeder Knoten in diesem Netz konnte (theoretisch) von seinem Nebensitzer
mit Daten versorgt werden und einen Teil der Gesamtaufgabe lösen. Leider
war damals schon dieser relativ einfache Ansatz (man hätte nur die
Rechenaufgaben parallelisieren müssen) zu viel für die Softies und so
war dann nach gerade mal einer Dekade Schluss für diese Architektur.
Mit der dynamischen Rekonfiguration von FPGAs verhält es sich m.E.
ähnlich: die Hardware kann es, die Software und die Programmierer sind
noch nicht reif dafür. Bestenfalls im absoluten High-End-Bereich oder im
Akademiebereich tut sich da was. Nur eben nicht genug für den
allgemeinen und problemlosen Einsatz...
#3785164
Eine lange verschollen geglaubte Synapse hat sich bei diesem Thema
wieder aktiviert.
Es gab mal eine Französische Firma, die einen PDA angekündet hatte, der
zusammen mit einem grossen FPGA sehr schnell (wenn nötig) und eine lange
Bereitschaftszeit (wenn nicht benutzt) haben soll. Kombiniert optional
mit einem E-Paper Display. 2004 tönte das wie Science-Fiction :-)
Das Internet hat schon fast alles vergessen zu diesem Gerät, gut
möglich, dass es auch gar nicht auf den Markt kam und der Firma vorher
das Geld ausging.
Was ich noch (un)brauchbares gefunden habe zum Jackito-PDA:
http://radio-weblogs.com/0105910/categories/sidebars/2004/07/12.html
http://compgroups.net/comp.arch/a-new-kind-of-architecture-for-a-new-pda/226303
Die wollten auch ein eigenes OS machen, dass die Möglichkeiten des
rekonfigurierbaren FPGAs auch ausnutzen kann.
#3785186
Du denkst wie ein Hardware oder OS-Kernel Entwickler (nichts schlechtes
daran). Ein Applikationsentwickler sieht das anders :-)
Ein Applikationsentwickler ist sich gewöhnt das ein OS ganz viele Sachen
anbietet die er nutzen kann:
- Taskverwaltung
- Eventhandling
- Uhrzeit/Datum und Timers
- Netzwerkfunktionen
- Funktionen zum 2D und 3D "malen"
- Teilweise ganze Datenbanksysteme die "einfach so" vorhanden sind
(Newton, Palm OS, IBM AS400,...)
- Audio und Video aufnehmen, abspielen durch Plug-ins routen etc.
- Eine bunte IDE mit allem was man heute erwarten darf (FPGA Entwickler
fangen nicht mal an von solchen Features zu träumen...)
Aus dieser hohen Sicht herunter, gibt es schon Aufgaben und Operationen,
die ein OS beschleunigen könnte, wenn es bei Bedarf Routinen in einen
FPGA packen kann.
Leider sieht die Realität seit Jahren anders aus. Aus meiner Sicht sind
diese Gründe sicher auch daran Schuld:
- Die ganze Geheimniskrämerei der FPGA Hersteller speziell zum Thema
dynamisches rekonfigurieren
- Die meisten Teile eines komplexen OS (mit den obigen Features) werden
von Leuten entwickelt, die Hardware als fix gegebene "Black Magic"
annehmen
Das Thema ist spannend aber man sieht schon bei den ganzen Versuchen von
AMD mit dem Heterogenous-Computing (Zusammenfassen von CPU und GPU
Kernen zu einem grossen Rechenwerk) wie schwierig es ist, Anwender zu
finden die das wirklich nutzen wollen (und können).
Gast #3789296
mal eine Frage: welche Ressourcen sollen denn bitte auf den FPGA
ausgelagert werden, damit ein 'hardwarebeschleunigtes Betriebssystem'
Nutzen davon ziehen kann? Möchte ernsthaft jemand einen
Low-Latency-Scheduler auf einem FPGA haben, der weitaus niedriger
getaktet ist als ein Universalprozessor und wo durch den
Kommunikationsoverhead zum FPGA die CPU ausgebremst wird? Und das in der
zentralen Komponente des Betriebssystems? Also liebe Leute, ich mach ja
gerne jeden Blödsinn mit, aber hier erschließt sich mir der Nutzen
nicht.
Einzig vorstellbare Anwendung: der FPGA ist wirklich um Größenordnungen
schneller als die eigentliche CPU und füttert diese extern mit
Instruktionen wie 'ne Art Speichercontroller. Dann ist aber auch die
Frage, ob das nicht eher was für die Galerie als für die Praxis ist —
ich möchte mal sehen, wer am Prozessor als Bauteil jeden Cent spart und
dann 'ne hochgetakteten FPGA daneben auf's Board klatscht.
Für nützliche Anwendungsfälle wie z.B. SDR oder sowas, wo ein
FPGA-basierter Spezialprozessor (z.B. mit DSP-Blocks) wirklich soviele
Daten zu kloppen hat, dafür gibt es ja bereits Lösungen (siehe HackRF).
Aber das hat abgesehen vom Treiber nix mit dem eigentlichen
Betriebssystemkern zu tun. Als Ergänzung um per DMA große einheitliche
Daten zu crunchen, gerne. Sonst ist einfach die Kommunikation zu teuer,
es sei denn der FPGA hostet den Prozessorkern (wobei da auch noch nicht
raus ist, ob die Kommunikation da wirklich günstig ist).
Meine Antwort: nö, gibt's nicht, weil's keinen Sinn macht. Ich lasse
mich da aber auch gerne eines besseren belehren.
Gast #3790168
Hier der Interne Aufbau von Virtex FPGAs um eigene Toolchains zu
Entwickeln inclusive Place and Route sowie mapping. Halt die Komplette
Architektur:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp151.pdf
Gabs mal mit den Virtex FPGAs, für die war noch der gesammte Bitstream
offengelegt und man konnte sich selber Routing und mapping Tools dafür
schreiben. Damit konnte man zur laufzeit einen Algorithmus
Parallelisieren und in Hardware gießen mit dem FPGA als Beschleuniger.
Wenn der Beschleuniger fertig war konnte man das FPGA einfach mit einem
neuen Design laden und erneut einen anderen Beschleunigten Algorithmus
parallelisieren.
Als Frontend gab es dafür noch JBits:
http://users.utcluj.ro/~baruch/resources/JBits/JBitsMAPPLD.pdf
#3791566
wenn ich ein Betriebssystem habe, das auf einer Hardware läuft, wo die
CPU Pins toggled um ein VGA Signal zu erzeugen und ich das Pinwackeln
dann in ein FPGA packe um die CPU zu entlasten, ist dann das Kriteium
für ein OS mit FPGA Beschleunigung erfüllt ? Wenn ja, dann kann man
jedes IC im PC durch FPGAs ersetzen und dadurch "beschleunigen". Onboard
Soundkarte durch Virtex6 mit DSP Funktion für Audio ersetzen und schon
beschleunigt. Ist hoffendlich offensichtlich, warum das nicht gemacht
wird in der Breite der Möglichkeiten.
Gruß,
dasrotemopped.
Persönliche Seite #3792113
Das macht schon Sinn, z.B. um einen alten Chip an moderne Hardware
"anzuschließen", die 10mal schneller läuft, insbesondere, wenn es den
Chip nicht mehr gibt.
> Onboard Soundkarte durch Virtex6 mit DSP Funktion für Audio ersetzen
> und schon beschleunigt.
Naja, in einen FPGA passen mal locker einige hunderte "Soundkarten" des
Blaster-Typs rein, wenn man es pipelined :-)
Das Thema "OS" ist dabei nochmals ein wenig anders gelagert. Das wird
dann aktuell, wenn der z.B. FPGA dynamisch Daten von z.B. CPUs bekommt,
die selber mit OS laufen und ihrerseits so bedient werden müssen. Dann
ist es mitunter schwierig, einen Hardware layer zu schreiben, der das
zufriedenstellend managed und besser, man rüstet Teile eines FPGAs
soweit hoch, dass er selber OS-spezifische Funktionen kann und
verschiebt die Kommunikation auf diese Ebene.
Einen kompletten FPGA in Software zu verwandeln ist weniger zielführend.
Dann lieber einen Controller.
Persönliche Seite #3809956
Naja, interessant, wenn man mehrere FPGAs virtuell und flexibel
verschalten will. Dennoch bleibt die Frage, ob das immer effektiv wird,
wenn es darum geht, wesentliche Komponenten in einer SW so zu
flexibilisieren. Im Allgemeinen sind DSP-Farmen dafür dann einfacher zu
konstituieren und zu beschicken. Und: Sie sind billiger. Aus
FPGA-Entwickler-Sicht muss ich sagen "Leider" :-)
