1 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 | // Projekt: 800W LED Stroboskop
3 | // Projektdatum: August 2014
4 | // Ersteller: J&L
5 | // Software Version 4.9
6 | //
7 | //
8 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9 |
10 |
11 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12 | // EINGÄNGE
13 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
14 | const int I_freigabe = 2; // Freigabe Taster (N.O), an PIN
15 | const int I_gh = 4; // Geschwindigkeit (1) oder Helligkeits (0) Wahlschalter (N.O), an PIN
16 | const int I_remote = 7; // Remote Wahlschalter (N.O), an PIN
17 | const int I_inc = 8; // Inkrement Taster (N.O), an PIN
18 | const int I_dec = 10; // Inkrement Taster (N.O), an PIN
19 | const int I_temp = A0; // PT 100 Temperatur Sensor über Spannungsteiler an ANALOG PIN 0
20 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 | // VARIABLEN
22 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
23 | int X_freigabe = 0; // Freigabe Taster (N.O), an PIN
24 | int X_gh = 0; // Geschwindigkeit (1) oder Helligkeits (0) Wahlschalter (N.O), an PIN
25 | int X_remote = 0; // Remote Wahlschalter (N.O), an PIN
26 | int X_inc = 0; // Inkrement Taster (N.O), an PIN
27 | int X_dec = 0; // Inkrement Taster (N.O), an PIN
28 | int X_temp = 0; // PT 100 Temperatur Sensor über Spannungsteiler an PIN
29 | long X_helligkeit = 1023.0; // Helligkeitswert
30 | long X_geschwindigkeit = 6000.0; // Geschwindigkeitswert
31 |
32 | int X_ledState_1 = 0; // Speicher aktueller LED Zustand
33 |
34 | long X_previousMillis_1 = 0; // Speicher für Geschwindigkeit in ms
35 |
36 |
37 | unsigned long X_currentMillis_2 = millis();
38 | unsigned long X_currentMillis_3 = millis();
39 | unsigned long X_currentMillis_4 = millis();
40 | long pause = 200;
41 | long zeitschalter = millis();
42 |
43 |
44 | // Für Freigabe
45 | int X_freigabestatus = LOW;
46 | int X_freigabepre = LOW;
47 | long time = 0;
48 | long debounce = 200;
49 |
50 | int X_handstatus = 0;
51 | int X_remotestatus =0;
52 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
53 | // AUSGÄNGE
54 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
55 | const int O_pwm1 = 3; // PWM Ausgang Nr 1 an PIN 3
56 | const int O_freigabe = 11; // Freigabe Ausgang für das Netzteil an PIN 11
57 | const int O_ready = 12; // LED Ausgang Betriebsbereit an PIN 12
58 | const int O_overtemp = 13; // LED Ausgang Übertemperatur an PIN 13
59 |
60 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
61 | // SETUP
62 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
63 | void setup()
64 | {
65 | // EINGÄNGE deklarieren
66 | pinMode(I_freigabe, INPUT);
67 | pinMode(I_gh, INPUT);
68 | pinMode(I_remote, INPUT);
69 | pinMode(I_inc, INPUT);
70 | pinMode(I_dec, INPUT);
71 | pinMode(I_temp, INPUT);
72 |
73 | // AUSGÄNGE deklarieren
74 | pinMode(O_pwm1, OUTPUT);
75 | pinMode(O_freigabe, OUTPUT);
76 | pinMode(O_ready, OUTPUT);
77 | pinMode(O_overtemp, OUTPUT);
78 |
79 | // SERIELLE SCHNITTSTELLE initialisieren
80 | Serial.begin(9600); // 9600 Baud
81 | }
82 |
83 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
84 | // MAIN ROUTINE, hier beginnt das eigentliche Programm
85 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
86 | void loop()
87 | {
88 | // Eingänge in die Variablen übertragen (PROZESSABILD der EINGÄNGE)
89 | X_freigabe= digitalRead(I_freigabe);
90 | X_gh= digitalRead(I_gh);
91 | X_remote= digitalRead(I_remote);
92 | X_inc= digitalRead(I_inc);
93 | X_dec= digitalRead(I_dec);
94 | X_temp= analogRead(I_temp);
95 |
96 |
97 | /* Status der Variablen zur seriellen Schnittstelle schieben
98 | IST IM MOMENT "AUSGESCHALTEN"
99 | Serial.println ("Remotestatus:");
100 | Serial.println(X_remotestatus);
101 | Serial.println ("-------");
102 | Serial.println ("Handstatus");
103 | Serial.println(X_handstatus);
104 | Serial.println ("-------");
105 | Serial.println ("Hellikeit");
106 | Serial.println(X_helligkeit);
107 | Serial.println ("-------");
108 | Serial.println ("Geschwindkeit");
109 | Serial.println(X_geschwindigkeit);
110 | Serial.println ("-------");
111 | Serial.println ("O PWm1");
112 | Serial.println(O_pwm1);
113 | Serial.println ("-------");
114 | delay (2000); // 2s warten
115 |
116 | */
117 |
118 |
119 |
120 | // 00 ---- Sicherheiten und TEMP abfrage
121 |
122 |
123 | // 01 ---- Freigabe
124 | // Ist X_freigabe HIGH UND X_temp KLEINER 55GRAD Celsius, dann schalte O_freigabe auf HIGH
125 | // Schalte O_freigabe auf LOW WENN X_temp GRÖSSER 55 GRAD Celsius (vorerst) ODER X_Freigabe ERNEUT HIGH IST
126 |
127 | if (X_freigabe == 1 && X_temp <= 55 && X_freigabepre == 0 && millis() - time > debounce)
128 | {
129 | if (X_freigabestatus == 1)
130 | X_freigabestatus = 0;
131 | else
132 | X_freigabestatus = 1;
133 | time = millis();
134 | }
135 | if (X_temp > 55)
136 | {
137 | X_freigabestatus = 0;
138 | }
139 |
140 | digitalWrite(O_freigabe, X_freigabestatus);
141 | X_freigabepre = X_freigabe;
142 |
143 | // 02 ---- Remote
144 | // Ist X_remote HIGH ignoriere die Befehle vom Bedienfeld (Außer Freigabe)
145 | // Ist X_remote LOW ignoriere die Befehle von Remote
146 | if (X_freigabestatus == HIGH)
147 | {
148 | if ((X_remote == HIGH) && (X_freigabestatus == 1))
149 | {
150 | // 03 ---- REMOTE und WEBOBERFLÄCHE
151 | X_remotestatus = 1;
152 | X_handstatus = 0;
153 | }
154 | else
155 | {
156 | // 04 ---- HANDBETRIEB
157 | X_handstatus = 1;
158 | X_remotestatus = 0;
159 |
160 | // 4.1 ---- Wahlschalter für Geschwindkeit oder Helligkeit, inkremente und dekremente
161 | // Ist X_gh HIGH dann bedeutet das GESCHWINDIGKEIT, ist X_gh LOW dann HELLIGKEIT
162 |
163 | if (X_gh == LOW); // Wahlschalter: HELLIGKEIT ist angewähält
164 | {
165 | if (X_inc == HIGH) // Inkrementtaster gedrückt ?
166 | {
167 | X_helligkeit = X_helligkeit +51; // Inkrementiere X_helligkeit um 51
168 | }
169 | if (X_dec == HIGH) // Decrementtaster gedrückt ?
170 | {
171 | X_helligkeit = X_helligkeit -51; // Dekrementiere X_helligkeit um 51
172 | }
173 | }
174 | if (X_gh == HIGH); // Wahlschalter: GESCHWINDKEIT ist angewählt
175 | {
176 | if (X_inc == HIGH)
177 | {
178 | X_geschwindigkeit = X_geschwindigkeit +51;
179 | }
180 | if (X_dec == HIGH)
181 | {
182 | X_geschwindigkeit = X_geschwindigkeit -51;
183 | }
184 |
185 | // Überlauf: Die Helligkeit und die Geschwindkeit dürfen nicht größer 255 sein, wenn ja setze zurück auf 0
186 |
187 | if (X_helligkeit > 255.0)
188 | {
189 | (X_helligkeit = 0.0);
190 | }
191 | if (X_geschwindigkeit > 255.0)
192 | {
193 | (X_geschwindigkeit = 0.0);
194 | }
195 | }
196 | }
197 | }
198 | // 05 ---- AUSGANGSTUFEN
199 |
200 | // 05.1 ---- Ausgangstufe 1
201 | unsigned long X_currentMillis_1 = millis();
202 | if(X_currentMillis_1 - X_previousMillis_1 > X_geschwindigkeit) // Auswertung Blink geschwindigkeit
203 | {
204 | X_previousMillis_1 = X_currentMillis_1; // letzten Wert überschreiben
205 |
206 | if (X_ledState_1 == LOW) // LED Ein/Ausschalten abhängig vom aktuellen Zustand
207 | {
208 | analogWrite(O_pwm1, X_helligkeit);
209 | X_ledState_1 = HIGH;
210 | }
211 | else
212 | {
213 | analogWrite(O_pwm1, 0);
214 | X_ledState_1 = LOW;
215 | }
216 | }
217 | }
