AVR mal anders Programmieren, Huhn oder Ei ?
Gast #3786442
Also mal ehrlich: Das ist so was von daneben. Wer sich ernsthaft mit den
AVRs beschäftigt, wird sich so einen, mit Verlaub gesagt,
Mist wohl nicht antun.
Es gibt bei unseren einschlägig bekannten Liefernatn fast für Lau
fertige ISP-Programmer, die mit Sicherheit besser und stabiler
funktioniern als so ein Murkslösung. Ein USB-Hub kostet mindestens 4-5
Euro, wenn er ein Billigheimer ist, den ich nie kaufen würde. Für 15,-
Euro bekommt man einen (fast) professionellen ISP-Programmer bei r. Habe
und werde ich nie kaufen. Beim mir kommt nur original Atmel auf den
Tisch.
Hey, wenn ich mich mit der Programmierung eines AVR befasse, dann will
und muss ich davon ausgehen, dass meine Hardware zum Programmieren
sauber und sicher funktioniert. Basteleien wie die Vorgenannte sind zwar
schön und gut, aber sollten nicht das Ziel sein, auch wenn man sich mit
den MC nur im Hobbybereich bewegt. Ein wenig Selbstachtung sollte man
schon mitbringen.
Das ist die gleiche Soße wie das Thema Werkzeug: Wer billig kauft, kauft
IMMER zwei Mal.
Mein Devise: Werkzeugkauf (ein Programmer ist nichts anderes)? Ja, aber
nur wirkliche Qualität. Kein Geld im Moment? Sparen und dann etwas
Vernünftiges kaufen.
So, jetzt kommen gleich die Hammerargumente dagegen.....
Ducken werde ich mich aber nicht!
Moderator #3786471
Naja, das ist wohl eher als Proof-of-Concept zu sehen bzw. als
MacGyver-Lösung für den Fall, dass man am Sonntag ganz dringend einen
AVR programmieren muss, dabei aber feststellt, dass man den regulären
Programmer verlegt, verliehen oder geschrottet hat.
Auf die Idee muss man erst einmal kommen. Daumen hoch :)
Persönliche Seite #3786475
Zusammenfassung: Bei USB können die Datenleitungen (DATA+ und DATA-) für
10ms gegen Masse geschaltet werden. Außerdem kann der USB-Port
abgeschaltet werden, wobei die Datenleitungen  hochohmig werden. Den
Open-Collector-Ausgang kann man dann mit einem Pullup versehen und damit
ein RS-Flipflop ansteuern und damit dann ein beliebiges Signal erzeugen.
Hier wird es für MOSI verwendet.
Für SCK kann man sich den Flipflop sparen, weil dort nur ein Takt
übertragen wird.
Für MISO braucht man einen Eingang, das funktioniert wohl so, dass der
USB-Port schlafen gelegt wird und auf ein Aufwachsignal vom Gerät
wartet.
Der RESET des AVR wird mit einem Taster gemacht.
Für das ganze Unterfangen muss man allerdings einen eigenen USB-Treiber
schreiben, weil echtes USB natürlich ganz anders funktioniert. Und man
braucht eine Viertelstunde für 2 kB.
Auf der Webseite steht ausdrücklich geschrieben, dass es das
Henne-Ei-Problem nicht behebt und nur eine Spielerei ist:
> Not For Beginners, or Anyone Who Values Their Time
> If you are just getting started with AVR microcontrollers, ISP programming
> is not a good place to begin, even if you buy a ready made programmer,
> and certainly not by trying to build your own!
Gast #3786657
DingsDa schrieb:
> Ein wenig Selbstachtung sollte man schon mitbringen.
Er verbloedelt seine Zeit mit einem nutzlosen, aber geistig
anspruchsvollen Hack. Du verbloedelst deine Zeit damit, im Forum sinnlos
rumzunoelen. Rate mal, wer von euch Beiden mehr Selbst- und Fremdachtung
hat?
(Firma: fritzler-avr.de) #3786731
Hm früher hatte man da nen LPT für genutzt und nen paar Angstwiderlinge.
Früher war alles besser?
Wenns denn unbedingt sein muss geht ja noch der COM als progger, is über
USB Bitbang aber auch nich grade das shcnellste.
Per LPT habe ich dann auch meinen ersten USBasp programmiert und los
gings.
