VHDL Zähler mit beliebiger Breite
Gast #252235
ich verwende erst seit kurzem VHDL auf einem Cyclone mit Quartus II.
Ich habe mir einen 8bit Zähler zusammengebaut und will diesen jetzt
universeller machen.
Ich habe das irgendwo schon mal mit Latches oder Speicherbausteinen
gesehen, dass man die Bus-Breite als Parameter angibt.
Das sieht bei mir im Moment so aus:
COUNTER_0: counter
  generic map (WIDTH => 8)
  port map (Din => cnt0 , Clk=>Clk, Clr_n=>'1', enable=>'1', Cout =>
Cout0);
COUNTER_1: counter
  generic map (WIDTH => 16)
  port map (Din => cnt1 , Clk=>Clk, Clr_n=>'1', enable=>'1', Cout =>
Cout1);
Jedoch bei COUNTER_1 bekomme ich folgenden Fehler:
Error: VHDL expression error at Comm.vhd(81): expression has 16
elements, but must have 8 elements
Zeile 81 ist die bei Counter_1 mit port map(...)
Der Zähler selber sieht so aus:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY counter IS
  generic (WIDTH : Integer := 8);
  PORT
    Din    : IN  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    Clk    : IN  STD_LOGIC;
    Clr_n  : IN  STD_LOGIC;
    enable  : IN  STD_LOGIC;
    Cout  : OUT  STD_LOGIC
END counter;
ARCHITECTURE a OF counter IS
  SIGNAL  value  : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
BEGIN
  PROCESS (Clk, Clr_n)
  BEGIN
    IF Clr_n = '0' THEN
      value <= Din;
    ELSIF rising_edge(Clk) THEN
        IF enable = '1' THEN
          value <= value - 1;
        ELSE
          value <= value;
        END IF;
        IF value = 0 then
          Cout <= '1';
          value <= Din;
        ELSE
          Cout <= '0';
        END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END a;
Was ist mein Fehler bzw. wie mache ich das mit der variablen Breite
richtig?
Gast #252237
Hallo Ines,
cnt1 hat 16bit:
signal cnt1 : std_logic_vector(15 downto 0) := (others=>'0');
hier noch die component deklaration mir der ich den Zähler einbinde:
component counter
  generic (WIDTH : integer);
  PORT
    Din    : IN  std_logic_vector(7 downto 0);
    Clk    : IN  STD_LOGIC;
end component;
Gast #252238
Aha, da scheint mir der Hund begraben zu liegen. Probiers mal statt
folgende Zeile in der Component Declaration:
Ines
Gast #252240
Hallo theFloe
   value <= value - 1;
ELSE
   value <= value;
END IF;
Kann vereinfacht werden.
Die "ELSE"-Verzweigung ist überflüssig und wird wegoptimiert.
[VHDL]
   value <= value - 1;
END IF;
[VHDL]
Bei einem größeren Projekt ist man über jede Vereinfachung dankbar, da
dadurch die Übersichtlichkeit verbessert wird.
Holger
